Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Да, после прошивки будет доступна регулировка по воздуху.
  2. DogBarbos
    DogBarbos
    DogBarbos
    Что-то ни черта заданная температура 24 градуса не поддержалась. Закинул два ведра, открыл все батареи, обычно одна закрыта, на улице -5, короче к утру проснулся на работу с квадратной головой, дома +29. Ещё сутки потопил с датчиком никакой разницы ни по времени горения, ни температура дома, датчик родной от Тэнов который. Подозреваю, может установлено количество секций на батареях с запасом.
  3. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Белогорск Амурская обл
    От тенов? А он случаем не от +30 срабатывает, просто у меня на пульте от 30, меньше не реагирует
    Пардон, у меня не датчик а трубка
  4. DogBarbos
    DogBarbos
    DogBarbos
    Сам датчик просто фиксирует температуру, а срабатывание происходит в настроенных на заданную величину мозгах котла, я так понимаю?
  5. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    А насос к мозгам котла подключен?
  6. Siberier
    Siberier
    Siberier
    Обновился до 1.1.0, появилась настройка погодного регулирования. По схеме видно, что есть возможность подключения только погодного датчика, те внешнего. Так как сделать так, чтобы котел работал по температуре дома?
  7. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Инструкцию читать не пробовал?) Ставь галку в режим гидрострелки
  8. DogBarbos
    DogBarbos
    DogBarbos
    Подключен конечно
  9. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Ну тогда инструкцию читай)
  10. Siberier
    Siberier
    Siberier
    А вот в инструкции сказано "•При выборе режима “Гидроразделитель“ возможно использование в схеме гидроразделителя. Эту схему можно использовать совместно с любым из четырех описанных режимов работы насосов. При использовании этого режима на выходе гидроразделителя необходимо установить датчик воды контура ЦО (8) Приложение1". что есть датчик воды контура ЦО? Это, как я понимаю, не температура обратки и не температура подачи, так что это? Это ещё какой то датчик надо устанавливать?
  11. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Да ничё лишнего не надо, ставится датчик Т воздуха и настраивается котел, все работает..И проверить работу легко, взял датчик в руки, потер, котел должен вырубится
  12. delalex-k
    delalex-k
    delalex-k
    г. Красноярск
    Кстати у меня датчик зотовский по температуре воздуха уже есть, но он подключен к блоку ТЭНБ-2, если его параллельно подключить к мозгам самого котла? У кого нибудь так реализовано?
  13. -USSR-
    -USSR-
    -USSR-
    Участники данной ветки, поясните у кого и как настроена заслонка вентилятора (может не правильно назвал, но та штука, которая с гайками). Суть вопроса в том, что при выключенном вентиляторе и среднем ветре на улице и следовательно увеличивающейся тяги она у меня немного приподнимается и как-бы гуляет (зависит от силы ветра). Пробовал настроить так, чтобы она вообще не поднималась, но тогда вентилятор чаще включается.
    Как лучше то?
  14. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    @SachaM, ищи GSM датчик воды «Полюс GSM Аква»
  15. DogBarbos
    DogBarbos
    DogBarbos
    Не получится, нужно будет хоть один проводок скинуть с ТЭНБ, я пробовал, соблюсти полярность. Либо установить тумблер, чтоб постоянно не перекручивать, работать датчику с тэнами или котлом
