Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Белогорск Амурская обл
    тоже парился по этому моменту, там все до безобразия просто, земля фаза ноль, подключайте по схеме, я вывел розетку с пульта, 2 дня меня нет, насос включен в сеть, на 1 скорости, грею (буду греть) тенами, пришел воткнул в пульт, управление от котла.
    быкавками подписано и в насосе и в пульте котла куда и какой провод
  2. Igor_Ti
    Igor_Ti
    Igor_Ti
    а почему не оставить только питание с пульта? ТЭН так же прогреет теплоноситель и включит насос.
  3. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Пульт постоянно включен? мне нужно чтоб насос постоянно работал, чтоб не прихватило, я незнаю как дом держит тепло (будет в морозы держать), я по GSM позвонил прогрел воду ночью, если на двух тарифник подключат по проще, включать буду на всю ночь, а так часика по 3, периодически
    розетку на экспрессе с датчиком выписывать буду, смс получил, оценил, прогрел
  4. Igor_Ti
    Igor_Ti
    Igor_Ti
    Ясно, у меня чуть по-другому, у меня насос в котельной стоит и тосол в системе. Котел и пульт соответственно постоянно включены.
  5. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    +1 Тоже не ясно почему у некоторых так дымит котел.
    Что это за определение? Если эта ракета не способна удалить из котла то, что нагнетает вент, то плохая какая то ракета получается. Вам не кажется?
    Все те у кого дымит говорили, что на естественной тяге котел не дымит, а как только включаешь поддув, дым валит из всех щелей. Вывод то получается простой, производительность дымохода не позволяет газам удалятся в нужном объеме. Вот дым и находит себе выход. Подбираем обороты вентилятора, наращиваем дымоход и не будет ни какого дыма)
  6. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Ни грамма не чувствую себя кочегаром
  7. SachaM
    SachaM
    SachaM
    ГЕНИАЛЬНО!
  8. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    А зачем каждый раз растапливать то? Вы в таком режиме топите котел?
  9. SachaM
    SachaM
    SachaM
    подскажите пож дату изготовления вашего чуда и если не составит труда выложите фото дверок (внутреннюю сторону)
  10. DogBarbos
    DogBarbos
    DogBarbos
    Дык я писал уже, дом маленький 70 квадрат, котел 15квт, где-то до -10 на улице закидываю два ведра по 12л. вечером в 8 в девятом часу. Горение до 11-12 утра, пото затухание. Уголь каменный марки ТР, тепло "держит". И до вечера, хоть насос и отключится в системе ещё ЕЦ. До вечера уголь сгорает весь, дома тепло, даже жарко. Ну а морозы три ведра под завязку и на сутки тепло. Всегда на 60 градусов. Ниже -25 70 градусов. Чистить то надо всегда, уголь каменный, он не сгорает в прах, пока горит не шурую, а при следующей заправке осторожно шурую, может застрять твердый кусочек, остаются красные угольки, несколько дровишек и сверху уголь. Ну, как говорят, если я буду подкидывать после каждого затухания я е...сь от жары, да и на работу с утра хожу.
  11. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    @DogBarbos, Ну да, постоянно топить не вариант. Термоголовки если только поставить на батареи.
  12. DogBarbos
    DogBarbos
    DogBarbos
    У вас что нет схемы?
  13. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    @DogBarbos, У вас котел часто в стопе наверно стоит? Сильно заростает на каменном угле? Я сначала тоже каменным топил, намучался. На минимуме котел заростал за неделю, потом перешел на бурый.
  14. DogBarbos
    DogBarbos
    DogBarbos
    В стопе не стопе, как сказать, работает не жалусь. Закинул с вечера и до свидания до следующего вечера не подхожу, он не в жилом. Не сильно зарастает, раз в 1,5-2 месяца почищу, минут 15-20 уходит. Нравится круглый ерш, отличный инструмент.
  15. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Ну это отлично, на нашей Д-ке через месяц теплообменник бы зарос полностью)
