Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    Да, надо докупать датчик воды, его ставить на выходе ТА или гидроразделителя и по нему устанавливается температура работы котла, насос РЦ (должен установлен между котлом и разделителем), становится основным, а насос ЦО будет вкл и выкл по температуре датчика воздуха установленного в помещении.
  2. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Нет ни датчика, ни ТА, ни гидроразделителя..И так все работает по Т помещения
  3. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    @БорисБББ, И так может, и вот так может, как захочется. Был вопрос, дан ответ.
  4. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Белогорск Амурская обл
    @БорисБББ, у вас открытая система или закрытая?
  5. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Закрытая
  6. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Как думаете продавит котел на естественную циркуляцию, если свет вырубят? Подача на метр поднята, с регулятором.
  7. Daniil42
    Daniil42
    Daniil42
    Котёл изготовлен в апреле 2017г. Фото выложу позже.
  8. Daniil42
    Daniil42
    Daniil42
  9. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Это уже интересно посмотреть будет
  10. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Это я к чему, просто видел видео где на байпасе ставят обратный клапан, и заверяют для безопасности при отк эл-ва
  11. SachaM
    SachaM
    SachaM
    И закрытая система и ЕЦ? Я запутался
  12. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    с пружиной который?
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Из чего трубы и какого диаметра?
  14. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Обратный клапан с пружиной, трубы 40 полипропилен, Ленинградка в одном уровню по дому, без фантазийных перепадов
  15. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    так там по моему, что бы его открыть нужен перепад давления до и после 1 атм :faq:
