Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. Daniil42
    Daniil42
    Daniil42
  2. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Где хамство увидел? Прям интересно? Он что, схему нарисованную скидывал?
  3. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
  4. Igor_Ti
    Igor_Ti
    Igor_Ti
    У меня регулятор тяги не установлен пока. Вот хочу понять, как будет с ним при отключении электричества.
  5. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Белогорск Амурская обл
    спасибо большое, ничего не изменилось, наши внуки так понимаю на тех же жигулях ездить будут)
    "добавить трубу чтоб не дымил" на 8 метрах открывает клапан вентилятора, куда еще больше тяга то?
  6. SachaM
    SachaM
    SachaM
    нет нет я не стал обратник ставить, сразу засомневался, у меня пока просто кран стоит, в наших магазинах не нашел ни лепестковый, не хлопушку, ни какой...
  7. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Все щели замазал, герметик (1500гр) отгорает от загрузочной дверцы, поддувало не закручиваю (от туда не дымит), и ревизиционную крышку на первом колене одел слабенько, на случай хлопков, взрывного клапана то нет
    в срочном порядке делать буду вытяжку, угарным неприятно попахивает, как придет датчик СО, посмотрю что да как
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Пока с тобой не бухал-с. Хотя у вас могут быть приняты несколько иные культурные рамки.
    Даже в двух одинаковых типовых домах СО могут отличаться. Потому говорить о том что котел не закипел на одной СО и точно не закипит на второй - некорректно. Тем более со столь катастрофичными вещами как обратник на байпасе от водоснабжения, что красноречиво говорит о уровне "мастерства" и "профессионализма" ее создателя. Какие там еще подводные камни - можно только гадать. Более подробно этот вопрос можно обсудить в соответствующем разделе https://www.forumhouse.ru/forums/147/
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Приношу прощения, я цитировал ваше сообщение с однозначным высказыванием.
  10. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Если ты тока насос отрубишь, то поддув то работать будет...Для чистоты экспиримента весь котел вырубать надо
  11. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Ты просто не видишь как оттуда дымит
  12. efffim
    efffim
    efffim
    Ка
    каждый день свет отключают, ни че не кипит !
  13. Igor_Ti
    Igor_Ti
    Igor_Ti
    Так в этом и задача. Смоделировать ситуацию отключения электричества с работающим регулятором тяги.
  14. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Проверял и так, у меня не закипает
  15. 2николай
    2николай
    2николай
    @SachaM, есть же стабилизатор тяги, при нём никогда не откроется заслонка вентилятора от сильной тяги в дымоходе
