Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. Siberier
    Siberier
    Siberier
    А вот вопрос, на котле смонтирован РЦ насос, насос ЦО запитан на голову котла, сам котел в режиме гидроразделителя, параллельно в систему подключен электрокотел, ЗОТА на 6квт без своего насоса ЦО. Настройки следующие, на котле температура в доме +25, на электрокотле аналогичные установки. Режим насосов в режиме стоп- авто. Что наблюдал: после того как котел потух он выключил оба насоса, ЦО и РЦ. Температура в доме упала до 21. Электрокотел включился, но так как циркуляции не было, то он благополучно выключился по верхней границе температуры воды, (55). Вопрос, как сделать так, чтобы если котел затух, то ЦО продолжал бы работать при условии, что температура в доме ниже установленной на котле?
  2. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    У меня у ЭК свой насос, включается с котлом
  3. digol55
    digol55
    digol55
    Там же три положения насоса ЦО в режиме "останов". Вкл., Выкл., и Авто. Ставь Вкл. и будет он работать постоянно.
  4. Siberier
    Siberier
    Siberier
    Постоянно... А как же быть с режимом гидроразделителя? "Вкл - насос ЦО работает постоянно, кроме режима “ГВС”, когда насос ЦО выключен и постоянно работает насос ГВС. В режиме с гидроразделителем работает насос РЦ, остальные насосы отключены. Клапан работает по настройкам, установленным для режима горения. "
  5. digol55
    digol55
    digol55
    Попробуй. Попытка не пытка.
  6. Igor_Ti
    Igor_Ti
    Igor_Ti
    Фокус не удался. Котел закипел. И это на брикетах, на угле вообще атас будет. Надо генератор ставить или бесперебойник.
  7. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    У тебя ЕЦ вообще нет?
  8. Тиабут
    Тиабут
    Тиабут
    Сахалин
    Если генератор без АВР, то лучше и то, и то. Ночью как-то не досуг подрываться и заводить тарахтелку. У меня на бесперебойнике котел работает 6 часов, аккумулятор 120 а. ч. агм
    Один насос 25/40 и сам вентилятор котла.
  9. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Белогорск Амурская обл
    Подскажи модельку бесперебойника пж
  10. Тиабут
    Тиабут
    Тиабут
    Сахалин
    Eco 312E Брал самый простой, по совету, не разочарован, проблем с ним не было. У соседа от Энергии, тоже доволен.
  11. SachaM
    SachaM
    SachaM
    я так понял он без аккумы продается?
  12. Тиабут
    Тиабут
    Тиабут
    Сахалин
    да
  13. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Батарею автомобильную покупаешь и все? сколько мах ампер брать батарею?
  14. Тиабут
    Тиабут
    Тиабут
    Сахалин
    простую автомобильную не рекомендую, "устает" быстро. Возьми agm аккумулятор, они глубокие разряды лучше переносят. На счет ампеража, все зависит от потребления, устройства и финансов твоих. На мой взгляд, если один насос и котел (120-150 ВТ), то батареи на 120 а. ч хватит.
  15. Igor_Ti
    Igor_Ti
    Igor_Ti
    Есть мнение, что не получается ЕЦ, потому что не продавливает насос ЦО. А если сделать обводную трубу? Пробовал кто такой вариант?
