Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. Golderr
    Golderr
    Golderr
    Градусов 65 и нет проблем.
  2. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Датчик температуры воды ЭВТ (трубка-LM) (LM-335), приобретайте у Вашего дилера ZOTA.
    Для корректной работы котла необходима определенная величина тяги (разряжения) в трубе. Для котла Magna-45 эта величина 30 Па. Перепад высоты 6 метров не сможет обеспечить подобную тягу. Наименьшая высоты для выбираемого Вами котла 8 метров при дымоходе диаметром 250 мм.
    Существуют варианты с дымососами, но они достаточно дорогостоящие. К осени (может раньше) 2016 года мы планируем выпустить линейку дымососов 3-х типоразмеров собственного производства для котлов серий Magna & Carbon, с блоками управления.
    Для надлежащей работы котла необходимо обеспечить отвод продуктов сгорания из котла, для этого необходима определенная производительность дымохода, если она будет ниже, то дым, который не будет успевать удаляться в процессе работы котла, найдет другой выход, в обход дымовой трубы. Как минимум это дымление в помещение через любые стыки дымовых патрубков и самого котла.
  3. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    На растяжки. Поисковиком может найдёте, в интернете...
  4. krasab
    krasab
    krasab
    Хакасия
    Делают хомут с ушками, за них цепляют 3 тросика и крепят к кровле.
  5. Alex_807
    Alex_807
    Alex_807
    Вопрос к владельцам котлов. Как обстоят дела с выхлопом из дымовой трубы, насколько сильно дымит при розжиге и поддержании температуры, запах и сажа на улице от работы котла.
  6. krasab
    krasab
    krasab
    Хакасия
    При розжиге дымит немного активнее обычного котла, но проблемы для себя в этом не увидел. Запаха не чувствуется. При режиме горения дыма нет вообще или полупрозрачный дым. Сажи нет вообще.
  7. LwstZ2004
    LwstZ2004
    LwstZ2004
    Чита
    Уважаемый TL-ZOTA, здравствуйте. Возникли вопросы по котлу ZOTA -Magna 35.
    - какой мощности требуется циркуляционный насос для рециркуляции котла и нужно ли ставить обратный клапан?
  8. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Узел рециркуляции с насосом - самый дешевый способ организации подмеса горячей воды в котел. Покупаете самый маленький и дешевый насос и закольцовываете два спец патрубка на котле. В насосную группу не входит обратный клапан, в случае организации отдельного узла рециркуляции (установка в спец патрубки на котел). Кран-фильт-насос-кран.
    При установке узла рециркуляции между линиями подачи и обратки, скорее всего понадобится обратный клапан.
  9. krasab
    krasab
    krasab
    Хакасия
    По опыту могу сказать, что лучше рециркуляцию делать не на котле а на трубах подачи/обратки. В этом случае обратка будет намного теплее и котел будет дольше оставаться чистым.
  10. Aries6003
    Aries6003
    Aries6003
    Добрый вечер, уважаемые форумчане!
    Некоторое время был в отъезде и не мог общаться. Кому интересно - продолжаем.
    Отвечаю Alex_807 по поводу выхлопов из котла.
    Первый уголь, который я завез для нового котла Магна-20 был Новокузнецкий. Г..но откровенное! Копоти - хоть топор вешай! Топку открыть невозможно! Слава Богу - закончился.
    Вторую партию завез Хакасский, у нас называют "орешки". Довольно неплохой. Гари почти не ощущалось, давал хорошее тепло. Котел свободно разгонялся до 85 градусов. Но и он закончился, т. к. завез немного.
    И вот на днях знакомый привез из г. Партизанска уголь (к сожалению, он не спросил чей). Прилагалась лишь вот такая накладная, из которой не понять, что за уголь. 2016-02-28 19.01.37.jpg
    Фракция 100-300 мм. Горит просто отменно! Ни копоти, ни выхлопов практически нет вообще! "Шапкой" не выгорает, на место прогоревшего оседает новый. Вся закладка выгорает полностью и через колосники уходит в зольник. Температуру держит великолепно. Полной закладки топки на этом угле при температуре теплоносителя 85 градусов (дом 200 квадратов плюс бак косвенного нагрева 300 литров) хватает до 16 часов без моего вмешательства. Попросил товарища узнать, что за чудо-уголь он привез. Как станет ясно - обязательно сообщу на форуме.
    Теперь перейдем к БКН (бойлер косвенного нагрева). Кто-то интересовался на форуме. Я себе установил на 300 литров российского производства. Вот такой: 2016-02-27 13.12.29.jpg
    Через датчик температуры подключил к "голове" котла. Выставил функцию "параллельные насосы" на котле и температуру 60 градусов при гистерезисе в 5 градусов. Больше 60-ти градусов почему-то на "голове" не выставляется. Но и этой температуры за глаза хватает.
    Первоначально допустил досадную ошибку (хотя об этом четко указано в паспорте на котел): не установил обратные клапаны. Вечером вода в баке 60 градусов, утром встаю - температура воды в баке 25-30 градусов! Быстро сообразил, в чем дело и врезал два обратных клапана возле БКН. Один на подаче теплоносителя, второй - на выходе горячей воды. И проблема мгновенно исчезла! Вот так: 2015-12-26 12.05.12.jpg 2015-12-26 12.05.51.jpg 2016-02-27 13.12.50.jpg
    Выход рециркуляции заглушил (видно на последнем снимке), т. к. у меня нет этого трубопровода. Хотя вещь эта классная.
    Тэн тоже не подключал, т. к. на летний период установил электрический бойлер на 80 литров: 2016-02-27 13.11.36.jpg
    Спасибо за внимание и терпение ко мне.
  11. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    @Aries6003, Ограничение на 60 градусов по ГВС, это правильно, это по европейским уже стандартам дабы Вы не могли ошпарится кипятком, я бы рекомендовал выставить вообще 50гр. А по косвенику, не подскажите мощность теплообменника и за сколько встал вам этот отечественный агрегат.
  12. Aries6003
    Aries6003
    Aries6003
    Кстати, забыл написать о топке дровами. Между закончившейся второй партией угля и еще не привезенной третьей партией пришлось топить котел дровами. Были у меня в запасе колотые сухие дубовые дрова. Тепла никакого, до 55 градусов еле-еле догонял. Прогорают мгновенно, как порох. При открывании топки - копоть. Все печально с ними, больше и не буду эксперименты с дровами проводить.
  13. Aries6003
    Aries6003
    Aries6003
    Да, Полина_Савина, Вы правы об ограничении по температуре в 60 градусов. Я предполагал, что это не случайно, а Вы подтвердили.
    Мощность теплообменника по паспорту 45,5 кВт. Стоимость агрегата 42916 руб. 25 коп.
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Раз в неделю надо бойлер нагревать до 70 градусов чтоб не было легионнел .
  15. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    Хорошая цена, вот это уже похоже на импортзамещение.
