Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. -USSR-
    -USSR-
    -USSR-
    Опять здравствуйте. Кто, что может сказать про конденсат в котле, а то сегодня около 1,5 литров выбежало. Может потому что опробовал терморегулятор, а может очень сильный ветер на улице. Черт его знает, но такого сильного конденсата раньше не было.
    Уголь не менял, с прежней партии.
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Котел шибером душить не надо.
  3. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    У меня вообще кондексата ни разу не было
  4. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Если ЕЦ нет, то и обводная линия не поможет.
    Сопротивление (падение давления) неработающего насоса зависит от скорости теплоносителя. При увеличении скорости в два раза, сопротивление увеличивается в четыре раза. При ЕЦ скорости небольшие, в сравнении с ПЦ, а следовательно и сопротивление неработающего насоса меньше. Чем меньше ЕЦ, тем меньше сопротивление насоса. При некоторых значениях оно может быть даже меньше лепесткового клапана, которой тоже создаёт сопротивление. Так как плотность латуни и бронзы больше плотности воды, и на открытие клапана затрачивается механическая энергия потока, сам он не открывается.
    Попробуйте дунуть в насос, значительного сопротивления вы не почувствуете, особенно на насосе Д. у. 32.
  5. -USSR-
    -USSR-
    -USSR-
    Да никто его шибером не душит
  6. Igor_Ti
    Igor_Ti
    Igor_Ti
    Хозяйке на заметку.
    Магна очень плохо приспособлена для брикетов. (RUF) Только если для розжига. Если только одними брикетами, постоянно "зависают" и надо шерудить кочергой, горение-то нижнее. с углем все ок. Короче от брикетов отказываюсь.
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Ветер на улице, котел порывами разгоняется, а вы шибером не перекрываете ?
  8. -USSR-
    -USSR-
    -USSR-
    И при чем здесь тогда конденсат
  9. Тиабут
    Тиабут
    Тиабут
    Сахалин
    рециркуляция или смесительный клапаны стоят?
  10. -USSR-
    -USSR-
    -USSR-
    Скажу что знаю. Стоят два Валтековских смесительных узла и два коллектора на тёплые полы (10 колец), в общей сложности 4 насоса (один не используется он на косвеннике). Трубы медные.
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Вы спросили почему у вас выбежало 1.5 литра конденсата, высказали предположение
    Я вам скажу почему возможен такой вариант при условии что практически ничего не менялось, терморегулятор не берем на рассмотрение, температура теплоносителя такая-же как и раньше и сильный ветер на улице. В данном случае вариант образования лишнего конденсата возможен только в тлеющем режиме, соответственно шибер должен быть закрыт и если при нормальной погоде шибер у вас открыт вообще или немного призакрыт, т о в сильный ветер его перекрывают практически на нет. Поэтому я и сказал:
    на что вы ответили что шибером не душите (не перекрываете), я вас спросил, что в ветер шибер не закрываете ?
  12. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Белогорск Амурская обл
    Ничего понять не могу, неровности убрал на котле кругом шлифовальным (не совсем конечно, но терпимо), сделал вытяжку, двери пока нет, штору повесил на котельную плотную, закинул полную топку сена и поджег, розжиг на 100 вентилятор, дыма нет, сам в шоке, думал погасло, открыл, нет полная топка серого дыма, все вроде нормально.
    Розжигаюсь на 40 вент, выходит на рабочую, и топится только подкидывай, но угарным тянет спасу нет, в котельную заходишь сильный запах, вытяжка не спасает.
    Лючки замазаны, швы по трубе тоже, вот поддувало не смотрел еще, просто не видел ни разу дым от туда, думал все норм, завтра наверно буду разбиратся, это когда нибудь кончится или нет...
  13. jjjjoker
    jjjjoker
    jjjjoker
    Может это у вас конденсатом пахнет, а вы грешите на угарный?
  14. -USSR-
    -USSR-
    -USSR-
    Разобрался с конденсатом. Уголь мать его, сразу не сопоставил, что это другая партия.
  15. efffim
    efffim
    efffim
    З
    забей ты на него, я внимания необращаю
