Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Угарный газ без запаха.
  2. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Белогорск Амурская обл
    я про тяжелый такой запах, в горле першит, затылок ломит, начинается все примерно когда котел вошел в работу, а не вовремя нагнетания температуры
    кондесатом воняет это понятно, нужно емкость делать с трубкой, сейчас просто в ведро стекает немного, рюмка, две примерно, (тройник на трубе) на холодном котле, когда в работе запаха нет, из профиля сделал желобок, положил под нижнюю дверцу котла, натекло со столовую ложку за несколько топок и все
    пс топлю дровами, уголь еще не брал, может из-за дров?
  3. jjjjoker
    jjjjoker
    jjjjoker
    А что у вас с приточной вентиляцией?
  4. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Окно метр на метр, на микро проветривании
  5. jjjjoker
    jjjjoker
    jjjjoker
    Видимо не хватает этого, скорее всего вы ощущаете нехватку кислорода. В паспорте котла должен быть указан размер сечения приточки, если нет, задайте вопрос производителю. В режиме с вентилятором, потребление воздуха довольно значительное, имхо. Попробуйте окно открыть пошире.
  6. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Попытка как пытка, ох попробую, что ж это за топка получается с открытыми окнами то.
    не ну понятно когда розжиг и выход на рабочую темп, вент 100% маслает, но потом то 1-30% вент, в режиме горения, потребление то минимальное, дом 100 квадратов, ему что воздуха мало, двери то нет по сути.
    Истина где то рядом, найти б её
  7. jjjjoker
    jjjjoker
    jjjjoker
    У меня котёл не Зота, но с дымососом. По паспорту площадь сечения приточки 300 кв. см., сделал отверстие из котельной на улицу 10*30 см, все нормально.
  8. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    С родным дымососом?
  9. jjjjoker
    jjjjoker
    jjjjoker
  10. SachaM
    SachaM
    SachaM
    сделал немного больше щелочку, вытяжка на 100 каналы, придушена на половину, в котельной не так жарко стало, я бы сказал комфортно, вони значительно меньше, в коридоре не ощущается вообще, в котельной слабо, это определенно прогресс
  11. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Глянул седня на счетчик, за 3 дня почти на штукарь отопление сожрало электрокотлом.
    Завел магну, дыма нанюхался)
  12. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Накрутил 3ю гайку на тягу, начала заслонка закрыватся
  13. Тиабут
    Тиабут
    Тиабут
    Сахалин
    С двумя гайками не закрывалась?
  14. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Неа
  15. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Перечитал тему на ноябрь декабрь год назад..Прям офигел скока у меня магна угля жрала)
    Сча с датчиком Т помещения уходит 4 ведра 40-50кг в сутки, Т в котле стоит +75гр..Прошлый год 6 ведер тока днем, ночью ЭК топился..Реально датчик Т помещения расход угля сокращает
