Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. -USSR-
    -USSR-
    -USSR-
    Какова площадь и система отопления?
    А также какая мощность ТТК?
  2. efffim
    efffim
    efffim
    Как подключить? Кроме датчика надо еще что нибудь?
  3. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    160кв радиаторы +ТП..Магна 20, ТП отключил, его тока с ЭК топлю, на ТТ только радиаторы
    Ну и тепло пока, -24 ночью,-16 днем
  4. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Купить микросхему и провод, припаять, провести провод от котла в дом и подключить к разьему на котле
  5. AlekseySer
    AlekseySer
    AlekseySer
    Иркутск
    Так все-таки,какое подключение рецеркуляции будет правильнее и эффективнее работать? По схеме паспорта, или соединять к дюймовым патрубкам? Котел у меня в теплице и хочу задействовать емкость, для подогрева воды, типа косвен. бака, только самодельный из бочки. Если его воткнуть в рецеркуляцию, то котел долго будет выходить в рабочий режим, или врезать его где-нибудь на обратке ближе к котлу (система ленинградка) на основной трубе установить кран, а к баку сделать обводную (как с насосом который ставится на обратку) Т. е. Когда нужно подогреть воду открывать на обводной, а основной вентель перекрывать. Подскажите как сделать лучше?
  6. saibr
    saibr
    saibr
    Здравствуйте, перестал работать рециркуляционный насос воды, от котла зота магна, в чем могут быть причины?
  7. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Сломался наверно?)
  8. Rjkbr
    Rjkbr
    Rjkbr
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста можно ли воплотить такую идею в жизнь, что бы насос подающий теплоноситель в ТА автоматически отключался при затухании котла?
  9. bibigon03
    bibigon03
    bibigon03
    Посмотрите в настройках котла, включение- отключение насоса по температуре теплоносителя. Если насос запитан через котел, просто выставить нужную температуру.
  10. Rjkbr
    Rjkbr
    Rjkbr
    Нет нужно что бы насос отключался именно когда происходит затухание. Вся идея в том, чтобы когда горение прекращается насос не гонял воду из ТА в котел тем самым охлаждая дополнительно теплоноситель.
  11. Onwheels
    Onwheels
    Onwheels
    @Rjkbr,
    В этом же меню есть варианты управления насосом "ЦО" где возможно выбрать "вкл, выкл, авто" надо выбрать выкл и тогда при затухании будет отключаться насос.
  12. bibigon03
    bibigon03
    bibigon03
    Ставьте отключение на 10 градусов (+-2-3градуса) ниже рабочей температуры и примерно будет затухание.
    Пробовать в общем надо.
  13. -USSR-
    -USSR-
    -USSR-
    Доброго дня. Вопрос будет в основном к производителю, но так как его давно не замечаю, то и всем участникам.
    Какова может быть причина возникновения дегтя, ну или как это называется (черный цвет, в холодном состоянии твердый, в горячем вязкий)?
    Уголь Балахтинский орех. Товарищ топится таким же (у него карбон), поставщик один и тот же, а вот результаты разные.
    Место образования в заднем отсеке, где имеются отверстия для чистки, а также в колодцах и соответственно на площадке перед ними.
  14. Maxs767
    Maxs767
    Maxs767
    Иркутск
    А какая температура подачи выставлена?
  15. DogBarbos
    DogBarbos
    DogBarbos
    Он писал про причины, температура в котле ниже 55 градусов при отрицательной на улице, помогает рециркуляционный насос, ну темпер. нужно поддерживать
