Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. -USSR-
    -USSR-
    -USSR-
    Стояла 70, сейчас 77, но у меня большая часть отопления это ТП.
  2. -USSR-
    -USSR-
    -USSR-
    Да, на улице -15 в среднем. Однако зачем мне топить если полы держат легко по 3-5 часов без этого. Тут ещё фактор жизнедеятельности, я уезжаю в 8-00 и приезжаю в 20-00, при этом дома не холодно
  3. -USSR-
    -USSR-
    -USSR-
    Да и у меня нет тэны в котле, т. к. стоит отдельно электрокотел, но если их запустить в паре, то насосы начнут гонять воду по меньше у пути, т. е. через электрокотел
  4. -USSR-
    -USSR-
    -USSR-
    Может ещё тэну в котёл поставить?
  5. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Это же хорошо) У меня подача котла как раз через ЭК идет)
  6. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    А не холодно это сколько? Лично мне +23 это дубак конкректный)
  7. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    И с 3 гайками не всегда закрывается(
  8. AlekseySer
    AlekseySer
    AlekseySer
    Иркутск
    Так никто и не ответил:faq:
  9. -USSR-
    -USSR-
    -USSR-
    Примерно +23-25, точно не скажу, но хожу я в футболке, шортах и босиком.
  10. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    У меня по паспорту зоты сделанно..Все нормально, кондексата в котле не видел ни разу
  11. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Вот не верю я, что при рабочей вентиляции дом за 12 часов остывает всего на градус или 2
  12. AlekseySer
    AlekseySer
    AlekseySer
    Иркутск
    @TL-ZOTA,
    А у кого, подключен к дюйм. патрубкам, ответьте. Если глушить, правильно-ли это будет? Ведь не спроста их там воткнули. Может представитель ответит?
  13. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Это ты про что спросил? Нипанятно)
  14. -USSR-
    -USSR-
    -USSR-
    А при чем здесь 12 часов. Для примера, вчера вечером закинул четыре пятнадцати литровых ведра (до этого час на дровах топилось), на подачу поставил 75 градусов. Сегодня в 8 утра уже было затухание, но подача была около 40 градусов. ТП выставлены 30 градусов, так каким образом пойдет понижение температуры дома, только после того как в подаче будет меньше 30 градусов, а до этого времени пройдет ещё часа три при -15 на улице.
    Откуда у Вас получилось 12 часов я вообще не понял. По моим математическим способностям получается 6-7 часов горения + 3-4 часа ТП продолжают работать на отопление, т. е. при минимальных значениях выходит 9 часов дом отапливается, а учитывая что топлю дважды в день, то 18 часов. 24-18=6
  15. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Считаем..С 8 утра до 8 вечера проходит 12 часов...Или я не прав?)
