Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. -USSR-
    -USSR-
    -USSR-
    Конечно правы, но перед отъездом и по приезду я же закидываю уголь, который как минимум часов пусть 5 горит.
    Я даже добавлю, что если на улице больше -10 градусов, то могу утром и не топить, ну максимум ведро кину.
    А по вентиляции, то на втором этаже 3 выхода 125-й трубы, один 100-й, которые работают как самостоятельно, так и принудительно на вентиляторах, на межэтажке два 100-х выхода, так же и на первом этаже + приточка.
  2. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Белогорск Амурская обл
    Может тут собака порылась?
    Неделю как топлю на угле, совсем другой коленкор получается, к котлу даже походить не нужно, дрова золой все таки забивают наддув воздуха, а уголь нет, и при подаче 60-65 на дровах был деготь, на угле при той же темп его нет, на стенках в топке он присутствует, но обгорает видимо, в зольнике чисто, даже лоточек приспособил, под дверцами стоит, так текло, сейчас стоит за не надобностью
  3. AlekseySer
    AlekseySer
    AlekseySer
    Иркутск
    На моем котле, два патрубка, для рецеркуляции, на дюйм. Здесь на форуме некоторые их глушат, и врезают рец-ию как в паспорте, говорят что так лучше выходит котел в рабочий режим, вот и хотелось прояснить как лучше? Или эти патрубки опять недоработка изготовителя?
  4. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    может это для ГВС?
  5. -USSR-
    -USSR-
    -USSR-
    Не в этом собака, т. к. до этого дровами не топили
  6. AlekseySer
    AlekseySer
    AlekseySer
    Иркутск
    В паспорте указано, патрубки рецеркуляции, только гвс или отопление, непонятно:nono:
  7. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Как бы у меня тоже есть вопросы, но пойду по пути наименьшего сопротивления, подключу сначала патрубки и посмотрю, летом сделаю обводную и сравню, но это все в планах
  8. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Может котла все таки...
  9. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Ну и? В паспорте в них и надо врезать, для того они и сделанны...
  10. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    глянул паспорт :)], я был прав
  11. AlekseySer
    AlekseySer
    AlekseySer
    Иркутск
    В паспорте, нет такой схемы, что-бы в них врезать. Вопрос был для чего их глушат,
    Где в паспорте, указано что это для гвс? Цитирую из паспорта: Для монтажа системы рециркуляции, на боковой стенке предусмотрены патрубки рециркуляцииG1 (поз.12,18)
  12. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Так ведь написано: "Для монтажа системы рециркуляции..." Сюда и надо насос рециркуляции котла подсоединять. Если были бы это парубки для ГВС, тогда при заполнении системы и котла водой из них бы вода не текла, если не закрывать.
    А не используют их потому, что считают лучше отступить от котла и сделать врезки дополнительно.
  13. AlekseySer
    AlekseySer
    AlekseySer
    Иркутск
    Извиняюсь, не там ткнул
    У кого врезана рецеркуляция, через эти патрубкии, ответьте, как работает, нет ли конденсата? Мне удобнее, врезать насос в эти патрубки, в другом месте, будет установлена емкость для воды.
  14. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    С убогими тупыми дебилами не общаюсь)
  15. AlekseySer
    AlekseySer
    AlekseySer
    Иркутск
    По паспорту, к этим патрубкам нет подключения, так какого хера, ты лезишь со своими ответами? Вроде мужик взрослый, а мозгов ни уя не нажил.
