Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. Aries6003
    Aries6003
    Aries6003
    Уважаемый Sergeslink, подскажите, как практически это сделать, если в "голове" заложено ограничение по температуре в 60 градусов? Может быть я чего-то не понимаю?...
  2. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    Ну раз в неделю это слишком, к примеру в прошивке к мозгам котлов Вольф, стоит режим нагрева раз в 45 - 90дней. дальше пользователь сам выбирает. а заводская установка 60 дней.
  3. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    @Aries6003, Датчик с бойлера вытаскиваете и тупо ждете пока не прогреет до 70-80гр.потом датчик на место и все как прежде будет работать.
  4. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    ГКО- газовый (фракция - орех, комок)
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Я не знаю, у меня 75 градусов ограничение
    У меня заводская установка (можно отключать), раз в неделю, воскресение в 2 часа ночи нагрев до 70 градусов (сам устанавливаю на 65 градусов, дельта включения 5 градусов, т. е. при остывании до 60 включается насос бойлера)
  6. Ranae
    Ranae
    Ranae
    60 градусов? то же достаточно. Легионелла при 55 гибнет стопроцентно.
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Полина_Савина, вы серьезно считаете, что 43 тысячи нормальная цена или это был сарказм ?
  8. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Это же сколько там метров трубы, при такой мощности? Вы не ошиблись?
    И при какой дельте такая мощность? В паспорте не написано? Хотелось бы узнать.
  9. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    Если считать что это "ведро с трубками" то в принципе хотелось бы и дешевле, а если сравнивать с импортными аналогами на 300литров, то в Москве к примеру ничего не купить за эти деньги.
  10. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    Ну видимо от производителя зависит, на всех немцах что я устанавливал ограничение в 60гр.(на ручных простых головах) на цифровых можно уже менять мах температуру самому, но в паспортах обязательно стоит предупреждение и рекомендация не выставлять более 60ти.
  11. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    Ну в принципе нормальная мощность, у Рефлекса на 300л, заявлено 48квт.
  12. Ivan545
    Ivan545
    Ivan545
    Ребята скажите у кого сколько котел горит на дровах?
  13. Ivan545
    Ivan545
    Ivan545
    Aries6003.Сколько у вас секций и сколько теплоносителя в системе?
  14. Aries6003
    Aries6003
    Aries6003
    Добрый вечер, уважаемые форумчане!
    Вижу, баталии не прекращаются. Лично я выношу из них для себя достаточно полезной информации. И это здорово! А теперь к делу.
    Отвечаю Ivan545. Для начала повторюсь: дом у меня в два этажа (не считаю подвальное помещение) по 100 м. кв. каждый - итого 200 квадратов. На первом этаже в зале (40 м. кв.) установлено пять радиаторов по 7 секций (если это можно назвать секциями). Вот такие: 2016-02-29 11.15.12.jpg
    В кухне (30 м. кв.) установлено два радиатора по 10 секций. Вот такие: 2016-02-29 11.08.14.jpg
    Все радиаторы привозились лет 15 назад из Кореи: 2016-02-29 11.08.39.jpg Настала пора менять их на что-нибудь по-современней.
    И еще на первом этаже прошедшей осенью сделал теплые водяные полы.
    На втором этаже в трех спальнях, зимнем саду, коридоре и санузле стоит десять радиаторов по 10 секций.
    Итого в доме 17 радиаторов: 12 шт. по 10 секций и 5 шт. по 7 секций. И теплые полы около 20 м. кв.
    Объем теплоносителя (вода) я не считал.
    С последним привезенным углем (читай выше) в доме достаточно комфортно - хожу в одних шортах.
    Выше я читал у krasab,
    что у него в доме установлено 34 секции. Хотелось бы:
    1. Понять, что имелось в виду под словом "секция" - это 34 радиатора на N-ное кол-во секций или же всего 34 секции (?) на весь дом.
    2. Увидеть фото этих отопительных приборов.
    Уважаемый krasab, если Вам не составит труда, ответьте, пожалуйста на мои вопросы. Спасибо.
    Отвечаю Ranae. Выкладываю фото паспорта БКН. Можно своими глазами увидеть мощность (напоминаю: бак 300 литров): 2016-02-29 21.59.43.jpg
    (вторая страница - продолжение таблицы 1 - вторая графа - последний столбец). Плоховато видно, но при желании прочитать можно.
    Спасибо всем за внимание и терпение ко мне.
  15. Aries6003
    Aries6003
    Aries6003
    Порылся в инете по поводу пресловутых легионелл. Вот что поднарыл: "...Практически во всех случаях инфекция гнездилась в системах кондиционирования воздуха или водоснабжения. Оказалось, что там, где есть резервуары пресной воды и она циркулирует по трубам в замкнутом цикле, легионелла чувствует себя особенно вольготно. Здесь ее устраивает и состав воды, и температура, колеблющаяся в пределах 31-36 градусов. Полюбила бактерия и новые синтетические материалы, используемые в этих системах: различные резиновые трубки, прокладки. (К слову: чего легионелла абсолютно не переносит, так это медные трубы. Там, где есть медь, легионеллу днем с огнем не обнаружишь.)".
    Или вот еще: "...Если легионелла обнаружена, проводится механическая и химическая чистка системы. Бактерия очень не любит хлор, бром, боится ультрафиолетового облучения и погибает при нагревании воды до 60 градусов. А вообще сейчас разработано и выпущено столько дезинфицирующих средств с высокой активностью против легионеллы, что в каждом конкретном случае можно подобрать наиболее действенное".
    Из числа мер периодической профилактики наиболее практичной в силу простоты и доступности является тепловая санация систем водоснабжения. В основу расчета закладываются данные о жизнестойкости легионеллы при повышенных температурах:
    • 50 °С — бактерия выживает, но не размножается;
    • 55 °С — бактерия погибает в течение 5-6 ч;
    • 60 °С — бактерии погибают за 32 мин;
    • 65 °С — бактерии погибают за 2 мин;
    • 70-80 °С — мгновенная безусловная дезинфекция.
    Вот, как-то так...
