Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. krasab
    krasab
    krasab
    Хакасия
    Просто наши не заморачиваются евростандартами, некоторые из которых откровенно бредовые.
  2. Ivan545
    Ivan545
    Ivan545
    Krasab. у вас сколько теплоносителя в системе и сколько горит на угле?
  3. krasab
    krasab
    krasab
    Хакасия
    Примерно 320 литров если я правильно посчитал. В феврале при морозах ночью до -40 и днём до -32 котёл горел примерно 11-12 часов до состояния когда в него можно было докинуть уголь не растапливая. Если до полного прогаданная то примерно 15 часов. Сейчас тепло и топлю то котлом, то электричеством поэтому не засекал время работы котла.
  4. Onwheels
    Onwheels
    Onwheels
    Уважаемые владельцы котлов зота магна расскажите пожалуйста при каких теплопотерях домов такая продолжительность работы. Спасибо.
  5. Ivan545
    Ivan545
    Ivan545
    Krasab. Спасибо за ответ. Снимите видео про котел как устроена система отопления.
  6. krasab
    krasab
    krasab
    Хакасия
    У меня дом 120 квадратов. Вся разводка проходит через подвал который тоже 120 квадратов. Трубы не утеплены и от труб у мёня подвал нагревается до 21 градуса. В доме 23,5-24 градуса. Одна стена в одной из комнат не утеплена. В морозы замеряли температуру этой стены изнутри дома лазерным термометром, температура стены была 8 градусов, когда у утеплённых стен была 21 градус. На улице было -32. Плюс у меня плохо утеплено перекрытие (10 см вермикулита, при нужных 13-15). Так же стоит входная дверь без тамбура и нет межкомнатных дверей. Поэтому каждое открытие входной двери выстужает весь объём воздуха в доме. Вот в таких условиях у меня время работы котла 11-12 часов на Балахтинском угле фракции "Орех".
  7. Onwheels
    Onwheels
    Onwheels
    Извините за любопытство, но из какого материала стены, какой толщины, какая площадь остекления и высота потолков? Судя по времени работы котла получается что теплопотери в -32 около 20квт при температуре 23,5-24гр.
  8. krasab
    krasab
    krasab
    Хакасия
    @Onwheels, ответил вам в личные сообщения.
  9. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    1. Если судить по объему загружаемых ведер, то их суммарный объем 60 литров, а загрузочная камера 90 литров. От сюда делаем вывод, что вы не до конца загружаете.
    2. Бойлер забирает у Вас порядка 8-10 кВт в сутки, не в час, а всего в сутки (это 2-3 кг топлива).
    3. Средняя температура за весь цикл работы в 170 градусов говорит нам о работе котла примерно на 75-80% мощности, что в свою очередь позволяет нам посчитать время работы на одной загрузке, на которое мы можем рассчитывать при выполнении прочих условий эксплуатации: 12/0,8=15 часов.
    4. Хакасский уголь - это скорее всего черногорский уголь, каменный, но с характеристиками по калорийности не превосходящий бурый Балахтинский уголь, соответственно еще и с большей зольностью. В купе с возможной недозагрузкой котла топливом по весу из-за фракционности или боязни, получаем меньшее время работы.
    При постоянной работе на номинальной мощности (100%) это 4 часа работы, при работе на минимальной мощности (25%) - 12 часов работы.
    Более подробно про время работы, загрузку, диапазоны регулировки мощности я писал в начале темы, советую очень внимательно и вдумчиво ознакомиться. К слову это поможет Вам понять и разобраться в работе не только котлов Magna, но и других твердотопливных котлов.
    Цифры 4-15 представлены как общие для всей линейки, есть модели котлов в линейке у которых загрузочный бункер не пропорционально больше в размерах в сравнении с другими моделями (по мощности), соответственно загружается туда больше и работают они дольше, например от 5 до 15 часов применительно к дровам.
    ТУТБЫЛАРЕКЛАМАИСПАМ
  10. Aries6003
    Aries6003
    Aries6003
    Добрый вечер, уважаемые форумчане!
    Смотрю, как-то вы приуныли на форуме... Видимо, тема исчерпала себя...
    Как и обещал, узнал, чей уголь я сейчас использую (помните, я выкладывал фото с товарной накладной на уголь ГКО?). Так вот, этот уголь оказался с Чегдамына. Из всего, что я уже испытал, этот самый классный. Сейчас я уже научился чуть-чуть работать с котлом и на вышеуказанном угле добился продолжительности горения на одной полной загрузке (три полных ведра из-под Терраки) без какого-либо вмешательства 24 часа! По сути я сутки не подхожу к котлу.
    Этот уголь (Чегдамынский) прогорает полностью, без каких-либо шлаков. Остается одна зола. С одной полной загрузки остается один полный зольник золы.
    TL-ZOTA предположил, что я засыпаю около 60 литров угля при объеме топки 90 литров. Вопрос: как практически я могу засыпать еще 30 литров угля по объему, если у меня топка полная под завязку?
    И еще. 15-ти часов работы котла я добивался при выставленной температуре ЦО 85 градусов. Сейчас я снизил это значение до 55 градусов (как в заводских настройках). Температура в доме поддерживается в 22 градуса, что для нас довольно комфортно.
    Снижение температуры в ЦО естественно сказалось и на продолжительности горения на одной закладке.
    Спасибо всем за внимание и терпение ко мне.
  11. DR104
    DR104
    DR104
    Всем здравствуйте! Хочу поделиться своей историей налаживания отношений с Магной20. Купил её в числе первых, у себя в регионе точно первый, в октябре15. Подкупило время работы на закладке, так как вставать ночью, чтобы подкинуть в топку, совсем не хотелось. Предполагалась топка только дровами. Не все получилось гладко. Пока нашел сухие дрова, дёгтю нагнал немало). Вторая проблема оказалась в том, что закладка дров прогорала за 4-5 часов, что выразилось в 15 градусах в помещении утром. За бортом было -24. Решил провести эксперимент с углём. Но похоже под рукой уголь оказался очень сомнительного качества, поэтому эксперимент провалился. результат был как у Ariesa6003. Вонь стояла на всю округу, шлак занимал половину топки, а температура на выходе 50 градусов. Пришлось очистить топку от шлака с остатками угля. Больше к углю не тянет. Нашёл выход в топливных брикетах. Попробовал все типы. Самыми лучшими оказались RUF. Пинки дороже, да и сгорали быстрее. нестро -средний вариант, проигрывают по времени, но выигрывают по цене. У меня получился такой расклад: RUF 7500 за тонну, Нестро 6000. Теперь использую такую схему: растапливаю и на ночь использую брикеты, а днём делаю бутерброд. Вниз слой брикетов, а остальное забиваю дровами. В доме 26 градусов. Котёл работает в режиме параллельных насосов (ЦО и ГХВ на тёплые полы). Поскольку дом используем для выходных, то для поддержания температуры поставил ТЭН на 6 кВт. На форуме задавался вопрос про дозагрузку. Из своего опыта скажу, что это возможно. Но будьте готовы, что обязательно произойдёт задымление помещения. Вопрос только в количестве дыма. Естественно, вентилятор отключаем. Решение для себя вижу в установке в котельной принудительной вытяжки над котлом. Котлом я доволен. Растапливается быстро, автоматика вентилятором управляет без проблем, датчики дают всю необходимую информацию. Единственная проблема с которой мне хотелось бы обратиться к разработчикам -это появились сообщения контроллера, о которых отсутствует информация в инструкции. Пару раз появлялось сообщение "Меню сервис". Что это за режим и как из него выходить? Для меня неприятность этого режима в том, что при нем отключились оба насоса, а котёл топился. И второй вопрос. Могу ли я заменить Польский контроллер на ваш, т. к. хочу поставить GSM-модуль.
  12. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @DR104, А с какого Вы региона, какая площадь, и узнавали есть ли у вас в продаже пелеты, если есть то какая стоимость?
  13. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    1. Для надлежащей работы на дровах, дрова должны быть сухими. Выходом для Вас вижу приобретение годового объема дров весной и сушка в течении всего летнего периода под навесом.
    2. Дымление при открытии загрузочной двери, для до загрузки топливом. Начнем с того, что открытие двери необходимо выполнять по определенному алгоритму: Остановить вентилятор и/или перекрыть поддувало, дождаться пока вентилятор полностью остановится и перекроется клапан вентилятора, затем приоткрыть дверь на пару сантиметров и дождаться пока тяга пойдет через нее в топку. (более подробно и в красках можно найти описание данного процесса в темах о котлах длительного горения Carbon, Buderus, Прометей).
    3. Если, при соблюдении данных правил все же наблюдается дымление, значит необходимо работать с условиями эксплуатации. Какие условия, при эксплуатации могут повлиять:
    - приточная вентиляция, ее отсутствие. В данном случае, без приточной вентиляции котел во время работы высасывает весь воздух из помещения и создает зону низкого давления, и после открытия двери, котел естественно начинает дымить в помещение (зону низкого давления);
    - вытяжная вентиляция, она должна присутствовать в помещении котельной, но должна быть настроена (без точных цифр, все на ощущениях и практике), если производительность вытяжной вентиляции достаточно велика, то она может частично перетягивать трубу при открытии двери и часть дымовых газов пойдет тогда в помещение;
    - влажное топливо, влажность в топливе гасит температуру уходящих газов и способствует оседанию грязи на стенках котла (с чем вы и столкнулись), данные факты повышают сопротивление котла (требуемую тягу в трубе для удаления всех продуктов сгорания) и параллельно снижают самотягу трубы за счет снижения температуры уходящих газов.
    3.1. Я лично сталкивался с подобной проблемой на Magna-20 работающей на мокрых березовых дровах, при условии, что труба на тот момент выдавала тягу больше требуемой по паспорту, но он все же дымил в помещение котельной. Проблему мы решили за счет перекрытия вытяжной вентиляции и настройки приточной вентиляции (ее тоже прикрыли, т. к. ее производительность была слишком велика, в помещении дуло по ногам и было холодно, как на улице).
    3.2. Установка вытяжной вентиляции — это выход, но требующий определенных дополнительных финансовых вложений. В Вашем же случае, я уверен, можно обойтись без нее, простой настройкой системы котельная/котел/труба. Уверен я в этом, потому, что котел не должен дымить при открытии дверей с соблюдением всех условий и потому, что на практике я уже справлялся с подобными проблемами именно у клиентов.
    4. Для установки нового пульта управления необходима доработка мест под установку датчиков и самого пульта. Достаточно сложная и трудоемкая затея. (при необходимости более подробно могу описать в личных сообщениях)
    5. Работа на одной загрузке дровами от 4 до 15 часов. Т. к. вы отметили, что в доме вы живете только по выходным, от сюда я делаю вывод, что каждый раз вы заново нагреваете теплые полы и сам дом, отсюда я делаю вывод, что котел пытается работать на номинальной мощности (пытается потому, что дрова сырые), вот и время работы 4 часа вполне закономерно. Работа на одной закладке брикетами руф порядка 10 часов на номинальной мощности.
    6. В режим сервисного меню возможно зайти только при наборе пароля. Вы видимо останавливаетесь на стадии набора пароля, на табло “00000”, попадаете Вы туда, зажав на 3 секунды кнопку ВЫХОД, затем листаете вниз на 4 пункта, появляется строка Сервисные установки (или что-то подобное). Что бы выйти необходимо нажать кнопку выход. Если это происходит автоматически без вашего участия, и с определенной периодичностью, то необходимо разбираться дальше, желательна фотография экрана пульта управления, когда он находится в данном режиме.
  14. DR104
    DR104
    DR104
    Спасибо за подробный ответ. Кое-что я в своём отчете написал кратко, что-то упустил. С дровами я разобрался, в дальнейшем буду заготавливать наперёд. С дымом при дозагрузке не совсем гладко. Приточка есть, тяга более чем, потому что дымоход конструктивно получился более 8 метров. Очередность действий тоже соблюдаю, но немного дыма- это уже привычное дело. Вот фокусы контроллера более заботят. Выход в сервис меню происходит самостоятельно. Я предполагаю, что это каким-то образом связано с превышением температурного порога. Именно незнание что делать напрягает. В очередной раз сфотографирую экран и пришлю
  15. DR104
    DR104
    DR104
    Я из Челябинска, площадь 160 метров. Пеллеты в продаже есть, от 4 до 6,5 тыс. плюс доставка. Долго выбирал между пеллетником и тт, но ценник в 200 тыс. За пеллетник я не смог переварить. Хотя иногда желею. Поддержание тепла даже на уровне 15 градусов в помещении в наше отсутствие ощутимо бьет по карману.
