Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. DR104
    DR104
    DR104
  2. Ivan545
    Ivan545
    Ivan545
    DR104.Спасибо. А тэна на сколько квт?
  3. DR104
    DR104
    DR104
    Штатные ТЭНы на 6 кВт, 3 по 2. Больше Ширина котла не позволяет. Для поддержания плюсовой температуры хватает
  4. Oleg_174
    Oleg_174
    Oleg_174
    Здравствуйте всем! Вопрос по котлу Зота Магна. В блоке управления котла реализована хорошая функция рециркуляция (подмес в обратку с подачи для поддержания температуры обратки от конденсата) с помощью насоса. Придумка хорошая, позволяет с экономить на трехходовом термостате. Но вопрос в следующем, я включаю режим рециркуляции в 60 градусов а отключаю в 70 градусов. Насос в отопление я включаю в 65 градусов. Все вроде хорошо, НО если оба насоса отключены до температуры 60 градусов, то как будет циркулировать вода? Дело в том, что насос рециркуляции не включится пока не дойдет до нижнего значения. А по идее должно бы чтобы насос рециркуляции включался с 0 и до заданной температуры, потом отключался и допустим при просадке в 5 градусов опять включался. Хочу купить такой котел, сижу изучаю паспорт котла, голова закипела на этой загвоздке. Может кто в курсе как решить эту дилемму?
  5. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    В режиме приоритета ГВС и летнем режиме такая ситуация исключена путем автоматического приравнивания температур в случае если температура котла установлена ниже температуры теплоносителя.
    Суть проблемы не уловил. Если температура ниже температур включения насосов, то после нагрева теплоносителя насосы включатся. А зачем холодному теплоносителю циркулировать? Температуру включения насосов СО и Рециркуляции можно изменять в разумных пределах
  6. Oleg_174
    Oleg_174
    Oleg_174
    Может быть я не так изъясняюсь, но попробую еще раз. Я запускаю котел, температура теплоносителя 20 градусов по всей системе. Насос ЦО и Рециркуляции выключены. Температура начинает расти, в котле уже 75 включаеся насос ЦО и уносит тепло по большому кругу, а Рециркуляция не включилась так как температура в нижней точке где стоит датчик обратки низкая, так как горячая вода поднимается вверх. Теплоноситель остыл принеся новую порцию, и все пошло заново. Такой вариант возможен? Не страшно ли, если допустим котел греется до таких температур без циркуляции?
  7. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Температура Включения насоса рециркуляции - это температура ниже которой он включается
    Температура Выключения насоса рециркуляции - это температура выше которой он выключается.
    Т. е. если, допустим, в системе температура теплоносителя 0 градусов. Температура Включения насоса рециркуляции 40 градусов, температура Выключения насоса рециркуляции 60, а включения насоса ЦО тоже допустим 40. То При запуске котла Сразу включится насос Рециркуляции, и будет работать до тех пор пока не поднимется температура на обратке до 60 градусов, насос ЦО включится когда температура поднимется до 40 (т.е. с сорока градусов будут работать оба насоса.) как только температура на обратке поднимется выше 60 насос рециркуляции выключится и включится только тогда, когда температура на обратке упадет ниже 40.
  8. Oleg_174
    Oleg_174
    Oleg_174
    Ок. Я это понял, спасибо. Тогда еще вопрос, два насоса кочают в одну точку, в обратку, это нормально для системы? Скорость на насосах нужно регулировать или достаточно их с одинаковой скоростью запустить?
  9. Ivan545
    Ivan545
    Ivan545
    DR104.И какую температуру держите на тэнах и на какой мощности они работают?
  10. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Если 2 (и более) насоса качают по трубам диаметром 15 мм в 1 трубу диаметром тоже 15 мм, то будут создаваться высокие местные сопротивления, как правило это повышает нагрузки на насосы и по факту получается что они употребляют больше электроэнергии при той же производительности. Для этого и придумана гребенка (труба с увеличенным диаметром). Проводите аналогию с дорожно транспортным движением, если две или три однополосных дороги сливаются в одну однополосную то возникают заторы, а если они сливаются в пятиполосную, то и заторов ни каких нет, особенно если без пересечений.
  11. Oleg_174
    Oleg_174
    Oleg_174
    Видать я опять не понимаю, я понимаю ваши слова, но суть нет. А какая гребенка? Вход в котел 2 дюйма, труба обвязки 2 дюйма, есть малый круг рециркуляции, есть большой круг цо. Куда гребенку поставить? Я исхожу из схемы монтажа в паспорте котла, первая картинка с насосом рециркуляции, там нет гребенки. Поэтому и вопрос возник.
  12. Oleg_174
    Oleg_174
    Oleg_174
    Кстати еще вопрос, в паспорте не нашел какой производительности должен быть насос? Сколько кубов в час он должен прокачивать через котел?
  13. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    1. Если говорить именно о монтаже узла рециркуляции, то для ее монтажа у котла есть 2 специальных патрубка (1 дюйм/25 мм) которые необходимо закольцевать, а подача и обратка котла для системы отопления и ГВС и ТП и остальных вещей это отдельные патрубки (2 дюйма). Гребенка - это уже относится к самой СО а не к котлу, и про нее Вам более подробно расскажут в других темах и в целом в интернете с картинками. Вариаций монтажа много: гребенка/гидроразделитель/гидрострелка.
    2. Расход теплоносителя через котел зависит от мощности котла. Мы рекомендуем такой расход, что бы обеспечивалась разница меджу подачей и обраткой котла 20-25 градусов, при работе на номинальной мощности. За расходами в л/мин обращайтесь в личные сообщения.
    Вообще с подобными вопросами, которые косвенно касаются конструкции котла лучше обращаться в личные сообщения дабы не загрязнять тему про котел.
  14. Ivan545
    Ivan545
    Ivan545
    TL-ZOTA.Все таки напишите про насос. И про какие два патрубка вы говорите чет я их не видел?
  15. АлексейZ
    АлексейZ
    АлексейZ
    Абакан
    В зимнем режиме. В случае когда котел прогорел и начал остывать, и температура воды в ГВС упала ниже заданного значения на 5-10 градусов. Насос ГВС включится и будет забирать тепло из бака ГВС?
