Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. Aries6003
    Aries6003
    Aries6003
    Добрый вечер, уважаемые форумчане!
    Хочу ответить Алексею Z по поводу отбора тепла из БКН. Алексей, я Вам подробно описывал, как и для чего устанавливаются обратные клапаны в систему для предотвращения так называемого "высасывания" тепла из БКН в СО и наоборот. Данный момент описан в тех. паспорте на котел. Посмотрите, пожалуйста, нашу переписку.
    С уважением, Aries6003.
  2. АлексейZ
    АлексейZ
    АлексейZ
    Абакан
    Спасибо за ответ Aries6003. Вопрос был про работу блока управления, Для себя ответ нашел в паспорте. Пользователь может задать мин температуру при которой насос ГВС не включится.
  3. vvs2005
    vvs2005
    vvs2005
    Подскажите какая минимальная масса котлов Магна 20-26, без колосников и прочего навесного оборудования? Как удобней спустить котел в подвал?
  4. Ivan545
    Ivan545
    Ivan545
    Vvs2005.зайдите на сайт котла и там все написано
  5. Ivan545
    Ivan545
    Ivan545
    Ребята подскажите кто как сделал заземление на котле
  6. DogBarbos
    DogBarbos
    DogBarbos
    Будут ли большие теплопотери при установке котла в неотапливаемом помещении, на веранде, нужно ли утеплить боковые стенки, на Дымке я утеплял, не замерзнет ли табло на пульте управления или вентилятор?
  7. DogBarbos
    DogBarbos
    DogBarbos
    Видимо никто уже не топит, задал подобные вопросы на сайте Зота, тоже молчат...
  8. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Добрый день. Это была прекраснейшая отпускная неделя, мне удалось хорошо отдохнуть и я готов с новыми силами приступить к обсуждению вопросов, связанных с работой котлов.
    Рекомендуемые мной температуры в помещении (на основе требований ГОСТ) для эксплуатации котельного оборудования от 15 до 25 градусов.
    Эксплуатационные температуры в соответствии с климатическим исполнением УХЛ2, от 1 до 40 градусов.
    Стенки котла утеплены, и утеплять их дополнительно смысла не имеет.
    Холодное помещение будет оказывать большее влияние на процесс горения и конденсато образование внутри котла, чем на процесс отбора тепла от стенок котла.
  9. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Данный вопрос лучше обсудить в строительной теме. Т. к. у котла имеется узел для подключения заземления и ничего придумывать не надо. Главный вопрос в организации грамотного контура заземления, который к котлу не имеет ни какова отношения. И контур этот может использоваться для всех электроприборов в доме.
    Корпус котла Magna-20 весит около 220 кг без обшивки и колосников, Magna-26 около 270 кг. На корпусе котла имеется крепление под рым болт.
  10. Ivan545
    Ivan545
    Ivan545
    TL-ZOTA.И на старом пульту есть узел заземления? и где он находится?
  11. DogBarbos
    DogBarbos
    DogBarbos
    В паспорте под цифрой 30 болт заземления, выведите от него жилу на улицу, соедините с треугольником с штырями исходящими от углов, который вбит в землю, грубо говоря. Отдельно ПУ заземлять не нужно.
  12. Ivan545
    Ivan545
    Ivan545
  13. vasa2017
    vasa2017
    vasa2017
    Уважаемые форумчани подскажите, хочу купить котел ZOTA Magna 20 киловатт вот не знаю, может, маловат будит вот смотрю еще на 26 или 35 киловатт Дом 100 квадратов 1 этажный стены кирпич, обычные окна с двойными рамами, в общем, не утеплен Система открытая, 240 литров (грубо) на подаче установлен насос, 80 секций чугунных батарей, разводка стальными трубами, диаметром 50 мм, расширительных бак на 300 литров
  14. Chetver1
    Chetver1
    Chetver1
    TL-ZOTA, здравствуйте! Планирую установить Magna-45, система отопления будет подключена через гидравлический разделитель, дальше коллектор на 4 контура (это отдельно стоящие дом, спортзал, гараж и баня) каждый со своим циркуляционным насосом, которые подключены через комнатные термостаты, то есть при достижении заданной температуры воздуха в одном из контуров (дом, спортзал, гараж или баня) насос будет отключаться. И если вдруг получится, что все 4 насоса отключатся одновременно (а это случится обязательно) не закипит ли котел, если на момент отключения насосов температура теплоносителя будет допусти 90 градусов? Просто интересует какая инерция у котла и чего ожидать при данной схеме подключения?
  15. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Добрый день.
    Простите, о чем речь? какие 20, 26 и 30 кВт? Вы о чем ? У Вас дом 100 кв. м. и батарей максимум на 11,5 кВт мощности, Своей системой Вы больше не снимите, а дом больше и не потребит. Вам максимум Magna 15 кВт и то, только потому, что меньше нет. Причины изложены в муторных объяснениях и разъяснениях на предыдущих 25 страницах, читайте, изучайте, спрашивайте, у Вас все лето впереди.
    Благодарю за отличный вопрос.
    Сама конструкция предусматривает подобные аварийные режимы (в ходе испытаний предполагается что отключают эл-во в момент нахождения котла в режиме работы на номинальной мощности и температуре теплоносителя 75 градусов) при этом теплоноситель не должен закипеть.
    Так же в программе заложены алгоритмы которые позволяют избежать подобных ситуаций (плавное регулирование и аварийное включение насосов)
    Но в Вашем случае, я все же установил бы аварийный насос с термостатом по температуре теплоносителя в котле, установить датчик на стенку котла под обшивку и настроить включение насоса на 95 градусов и выключение на 90 градусов. Насос можно врезать параллельно в одну из веток отопления, допустим в отопление гаража.
    Инерция при определенных условиях может достигать до 20 градусов, все зависит от момента отключения расхода тепла от котла.
    Самое опасное в данном случае - это то, что насосами будет управлять сторонняя система управления ни как не связанная с котлом. И необходимо эту систему научить работать при возникновении аварийных режимов, как в системе отопления, так и в котле (в нашем пульте это реализовано).
