Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. krasab
    krasab
    krasab
    Хакасия
    Двадцаткой топил 120 квадратов дома (батареи и теплые полы) и 120 квадратов подвала. Котёл на полной загрузке работал 12-15 часов. Температура дома 23-24 градуса, в подвале 22-23, на улице до -42.
  2. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    @TL-ZOTA, Здравствуйте! Установили мне котел Magna 26, все вроде бы отлично, горит долго, греет хорошо, но на холодную поддымливает с включенным вентилятором. Если слегка приоткрыть нижнюю дверку, дымить перестает и слышно как начинает гудеть котел. Закрываешь, опять дымит. Длится это минут 10 и перестает дымить. Уплотнитель на загрузочной дверке нормальный, закрывается плотно. Что ему нужно то? Может что нибуть посоветуете.
  3. Oleg_174
    Oleg_174
    Oleg_174
    Здравствуйте всем! Заказал себе котел Зота Магна 45, котел будет стоять в отдельном здании, дымоход будет 5-6 метров, хорошо утеплен. Подскажите на 250 внутренний диаметр нормально будет? И еще вопрос, гофру из нержавейки соединить котел с дымоходом, можно использовать?
  4. укукурок
    укукурок
    укукурок
    Здравствуйте! Подскажите для чего на Магне нужны рециркуляционные выхода?
  5. Oleg_174
    Oleg_174
    Oleg_174
    Это подмес подачи в обратку, чтобы конденсата не было.
  6. Chetver1
    Chetver1
    Chetver1
    Благодарю за отличный вопрос.
    Сама конструкция предусматривает подобные аварийные режимы (в ходе испытаний предполагается что отключают эл-во в момент нахождения котла в режиме работы на номинальной мощности и температуре теплоносителя 75 градусов) при этом теплоноситель не должен закипеть.
    Так же в программе заложены алгоритмы которые позволяют избежать подобных ситуаций (плавное регулирование и аварийное включение насосов)
    Но в Вашем случае, я все же установил бы аварийный насос с термостатом по температуре теплоносителя в котле, установить датчик на стенку котла под обшивку и настроить включение насоса на 95 градусов и выключение на 90 градусов. Насос можно врезать параллельно в одну из веток отопления, допустим в отопление гаража.
    Инерция при определенных условиях может достигать до 20 градусов, все зависит от момента отключения расхода тепла от котла.
    Самое опасное в данном случае - это то, что насосами будет управлять сторонняя система управления ни как не связанная с котлом. И необходимо эту систему научить работать при возникновении аварийных режимов, как в системе отопления, так и в котле (в нашем пульте это реализовано).[/QUOTE]
  7. Chetver1
    Chetver1
    Chetver1
    Вам тоже спасибо за подробный ответ и хорошую идею как обезопасить систему. Если установить термостат не под обшивку, а на подачу? Котел будет обвязан медью.
  8. укукурок
    укукурок
    укукурок
    Oleg_174 Конденсат выпадает на стенках котла или где? Просто у меня стоит старенькая ТАЙГА и про конденсат я даже и не слыхивал
  9. Oleg_174
    Oleg_174
    Oleg_174
    Все котлы разные, в основном требования к котлам такие, что требуется обратка не ниже 60 градусов. Производитель исходит из худших вариантов касаемо конденсата, у вас нет конденсата, а у кого-то он есть. Конденсат выпадает на стенках котла.
  10. Oleg_174
    Oleg_174
    Oleg_174
    Ура у меня пришел котел на 45 квт. Капец махина здоровая. Сделан хорошо, фарш полный, включая управление с телефона.
  11. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    При условии работы котла с гидроразделителем/гидрострелкой датчик не только можно но и необходимо устанавливать в подачу котла или само тело гидроразделителя/гидрострелки (в верхней его части) - в то место, где обеспечивается постоянная циркуляция теплоносителя в независимости от работы веток отопления.
    Предварительно необходимо прогревать и котел и дымовую трубу для создания тяги. Так же необходимо проверить регулировку двери (петли регулируются), дверь может стоять чуть криво/косо и арка двери может попадать в край уплотнителя. Проверить прилегание шнура можно с помощью воскового мелка (яркого), прокрасить им арку двери и закрыть дверь, на шнуре останется след от арки, след от арки должен идти по центру уплотнительного шнура (в идеале), не прокрашенные места или прерывание следа от дверной арки может означать неплотное прилегание.
  12. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    @TL-ZOTA, Дверку проверю, хотя уплотнитель продавлен вроде равномерно. Получается тяга с открытым поддувалом сильнее чем с вентилятором? Значит котел надо сначала разогнать на естественной тяге, а потом только включать поддув?
  13. укукурок
    укукурок
    укукурок
  14. укукурок
    укукурок
    укукурок
    @TL-ZOTA, А если дымоход выложен из кирпича, для Магны 20 подойдет?
  15. Oleg_174
    Oleg_174
    Oleg_174
    У меня к котлу буферная емкость куплена, плюс я еще во такую штуку купил для безопасности котла от перегрева. Если вдруг котел будет перегреваться, то на 95 градусах клапан откроется и будет гнать холодную воду пока температура не упадет.
