Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. Oleg_174
    Oleg_174
    Oleg_174
    TL-ZOTA подскажите пожалуйста, можно котел соединить с дымоходом нержавеющей гофрой?
  2. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    По паспорту рекомендуется сендвич дымоход, Так что говорить о том, что подходит я не буду. Но есть люди, которые устанавливают котлы Magna и на старые кирпичные дымоходы. Просто необходимо понимать, что кирпичный дымоход как минимум более энергоемкий и для его разогрева понадобится больше энергии, больше времени. Допустим если вы будете использовать котел постоянно без перерывов и остановок при работе близко к номинальной мощности, то это будет не так критично, как использование котла с таким дымоходом наездами по выходным, или при постоянной работе котла на минимальной мощности.
    Так же существует разница в сопротивлениях дымоходов из разных материалов, но это уже детали, в которые вникать придется
    Обратная сторона вопроса, если она выдержит кратковременные температурные перегрузки до 260-300 градусов и постоянную температуру 200-220, при этом обеспечит Вам должную пожарную безопасность в помещении, то почему бы и нет.
    Но у нее есть очевидные минусы - внутренний профиль, который способствует оседанию грязи на стенках, тонкие стенки гофры.
    У знакомого установлен Стаханов-25 на гофре, вроде не жалуется, но это больше тема вентиляций, вытяжек, дизельных и газовых котлов.
    Но при установке такого дымохода учтите, что в паспорте есть рекомендации по установке котла, в которых ни слова не говориться о возможности применения гофры, в качестве соединения котла с дымовой трубой, со всеми вытекающими из этого выводами.
  3. укукурок
    укукурок
    укукурок
    TL-ZOTA Для чего, нужны шамотные вставки и что будет если их не ставить?
  4. DogBarbos
    DogBarbos
    DogBarbos
    TL-ZOTA, мучает вопрос, заказал магна-15 с местным заводским ПУ, возможно ли управление через него циркуляционным насосом, как его подключить, какой контроллер описывается в инструкции, польский или наш.
  5. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Шамотные элементы необходимы:
    1. Для создания искусственных препятствий и увеличения хода пламени, за счет его движения не по прямой снизу вверх, а змейкой по образовавшимся ходам.
    2. Для, хоть и незначительного но все же, поднятия температуры в зоне горения топлива и пиролизных газов, а так же за счет аккумулируемого тепла шамотными элементами высокая температура поддерживается и во время загрузки угля или дозагрузки, что позволяет котлу быстрее выйти на режим и более чисто гореть.
    3. Создание дополнительного сопротивления для хода уходящих газов и пламени, что позволяет снизить скорость, а в купе с увеличением хода пламени, позволяет увеличить отдачу.
    4. Позволяет перемешивать топливновоздушную смесь, что вкупе с повышенной температурой и низкой скоростью потока позволяет успевать дожигать пиролизные газы и кислород, делая горение более экологичным и эффективным.
    Все это по отдельности является мелочами, но в совокупности дает существенную прибавку, как к мощности котла, так и к экологичности и эффективности установки в целом.
    В случае если шамотные элементы не будут установлены то, снизится температура в топочном пространстве, повысится скорость, горение будет происходить не так равномерно из-за асиметричной конструкции топочного пространства, котел будет работать грязнее, с меньшей эффективностью и номинальной мощностью.
    Незначительно снизится требование к необходимому разряжению в трубе, за счет снижения сопротивления котла.
    Инструкция по эксплуатации на официальном сайте представлена для пульта собственного производства. ПУ управляет 3-мя циркуляционными насосами. Все котлы выпущенные после 01.11.15 комплектуются ПУ собственного производства.
    Более подробно о ПУ Tech и ПУ собственного производства, о их функциях и возможностях, отличиях и преимуществах я писал на первых страницах данной темы: здесь и здесь
  6. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    При работе котла на естественной тяге в котле будет зона пониженного давления или и вовсе разяржения, которое создается за счет тяги трубы (разряжения). При работе котла с вентилятором в котле создается зона повышенного (избыточного) давления и если дымовая труба не может удалить весь объем дымовых газов, то давление внутри котла (топки) повышается и дымовые газы начинают искать места для выхода.
  7. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    @TL-ZOTA, Все понял, спасибо. Трубу ставил 7 м на 200. Видимо маловато.
    Скажите, а возможно ли приобрести дверку загрузочной камеры с правым открыванием?
  8. DogBarbos
    DogBarbos
    DogBarbos
    TL-ZOTA:
    Но я на днях заказал Магна 15 у вашего дилера в Новокузнецке на ул. Сибиряков гвардейцев, 2. Меня уверили, что если я беру с заводским ПУ - то только с модулем GSM, а если без GSM - только с польским ПУ.
  9. DogBarbos
    DogBarbos
    DogBarbos
    @TL-ZOTA,
    Это я читал, но всё же, как подключить циркуляционный насос? Просто подключить его к ПУ? Или нужно ещё что-то докупать?
  10. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    @DogBarbos, Насосы подключаются к контроллеру, на обратной стороне крышки есть схема подключения.
  11. DogBarbos
    DogBarbos
    DogBarbos
    @baimoff86, Спасибо, после 12 мая будем устанавливать, в магазе были весенние скидки
  12. Shepardsh
    Shepardsh
    Shepardsh
    @TL-ZOTA, здравствуйте, у меня к вам два вопроса, сейчас с 11 мая в Красноярске будет выставка - ваша компания будет там представлена?
    и второй вопрос касается обвязки котла. (прошу простить меня не совсем в огород :|:)
    мы находимся на этапе проектирования инж сетей, и нам очень понравились возможности обвязки и контроля котлами А*с, но очень дорого. Просматривали другие варианты. По итогу решили остановится на Зота Магнум. Подкупили возможности регулирования и gsm модуль к тому же наш "родной" производитель :super:.
    Приложил схему обвязки. По ней вопросы:
    1. циркуляционный насос, он же насос ЦО - в каком месте лучше расположить?
    2. если как положено после трех-ходовика поставить насос для ТП - им уже не получится управлять?
    3. Получится ли задумка?
    4. Идея связки котел+ТА, ТА+ЦО+ТП+ГВС - уже не сможет быть регулируемой от электроники котла?
    Мы хотели реализовать управление всей СО с помощью блока управления, 2 насоса ЦО и ГВС, и управление трех-ходового клапана для регулировки Теплого пола.
    Конечно возможно обвязка совсем не грамотна :faq:
  13. DogBarbos
    DogBarbos
    DogBarbos
    Здравствуйте все, с котла Дымок дымовые трубы с котла выходили две штуки плюс колено не сэндвич, а простые из нержавейки, чтоб тепло шло от них, далее три сэндвича через крышу на улицу. Как вы думаете, ни чего страшного если я заменю одну простую трубу на сэндвич, т. к. у магны выхлоп выше, т. е весь дымоход уйдёт выше, и оставлю колено и одну трубу простые. Не хочется терять тепло с трубы. Конденсата ранее никогда в низу дымохода не было, тяга хорошая.
  14. neznaika00000
    neznaika00000
    neznaika00000
    Безымянный.jpg Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, купил ZOTA “MAGNA” 26 той а он уже идет с боку с патрубками рециркуляции в паспорте на котел нету указания куда и как подключать патрубки подскажите как правильно может кто схему нарисует вот увидел два комента но непонятно
    Здравствуйте! Подскажите для чего на Магне нужны рециркуляционные выхода?
    Это подмес подачи в обратку, чтобы конденсата не было
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Да
    Соединить между собой с установкой циркуляционного насоса, с движением теплоносителя сверху вниз.
