Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вот так с точки зрения гидравлики правильнее будет:
  2. neznaika00000
    neznaika00000
    neznaika00000
    Новый рисунок.png Просто соединить через насос патрубок рециркуляции (подача) патрубок рециркуляции (обратка) а какую функцию он будит выполнять и дальше подключить насос к мозгам
  3. neznaika00000
    neznaika00000
    neznaika00000
    Здравствуйте! Подскажите для чего на Магне нужны рециркуляционные выхода?
    Это подмес подачи в обратку, чтобы конденсата не было
    Да
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, купил ZOTA “MAGNA” 26 той а он уже идет с боку с патрубками рециркуляции в паспорте на котел нету указания куда и как подключать патрубки подскажите как правильно может кто схему нарисует вот увидел два комента но непонятно
    Соединить между собой с установкой циркуляционного насоса, с движением теплоносителя сверху вниз.
  4. neznaika00000
    neznaika00000
    neznaika00000
    TL-ZOTA, 30.03.1
    1. Если говорить именно о монтаже узла рециркуляции, то для ее монтажа у котла есть 2 специальных патрубка (1 дюйм/25 мм) которые необходимо закольцевать
  5. neznaika00000
    neznaika00000
    neznaika00000
    Может, кто выложит фото подключенного котла ZOTA “MAGNA” с патрубками рециркуляции СПАСИБО!
  6. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    @neznaika00000, Буду в доме, сфотаю. Но там все просто. Подача-кран-фильтр-насос-кран-обратка.
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Основная задача рециркуляции вывести котел на рабочий режим за максимально короткое время. Подключать к мозгам котла. Грязевик можно не ставить. Движение теплоносителя сверху вниз.
    Я предпочтение вместо рециркуляции отдаю термостатическому клапану на обратку котла
  8. krasab
    krasab
    krasab
    Хакасия
    Пробовала подключать насос через эти парубки. Обратка горячее 61 градуса не грелась при подаче 75-77. Сделал по старинке (соединил подачу и обратку самой системы) и обратка стала греться до 68-70 при той же температуре подачи. Если обратка холоднее 65 - котёл начинает зарастать отложениями на стенках.
  9. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @Mijjgan,
    1. Для Magna-26 высоты трубы 7 метров и диаметром 200 должно хватать (если мы говорим о сендвич дымоходе), проверьте наличие и правильность работы приточной вентиляции, и/или ее работы когда открыта дверь в котельную (если котельная в подвале то это может очень сильно влиять).
    2. Таких дверей нет.
    ПУ собственного производства имеет возможность подключения модуля GSM, котел продается без него. Сам модуль GSM продается за отдельные деньги. Все котлы, без исключения, выпущенные после 01.11.15 комплектуются ПУ собственного производства.
    Если Вам предлагают котел Zota Magna с польским пультом управления, это значит только одно - котел произведен до 01.11.15 со всеми вытекающими по разнице в функциях.
    1. Да, представлена.
    2. Насос ЦО лучше расположить по рекомендации @Mijjgan, но это не настолько важно, как наличие насоса в системе теплого пола, про который опять же отмечено в рекомендации @Mijjgan.
    3. Получится, потому что насос ТП в любом случае запитывается через автомат на постоянную циркуляцию теплоносителя, а температура уже регулируется трехходовым смесительным клапаном и датчиком, установленным в гребенке ТП. 2 насоса ЦО не получится подключить, только 1.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я перенёс насос для исключения паразитной циркуляции по малому кругу "котёл - полуоткрытый трёхходовой ТП - котёл", только для этого .
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Mijjgan, а почему не поставили гидрострелку для смягчения удара на обратку котла от теплых полов?
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Насос подмеса думаю решит эту задачу да и котёл стальной же, чего ему железному будет-то?:)
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Сугубо мое мнение. К насосу подмеса я вообще серьезно не отношусь, и клапан смесительный термостатический на обратку котла с теплыми полами думаю без гидрострелки не корректно работать будет, уж больно низкая температура возврата. Могу ошибаться.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В данном случае мы можем только гадать. Я исправил на схеме то, что лично мне показалось критичным, в остальном уже пусть сами додумывают.
  15. укукурок
    укукурок
    укукурок
    TL-ZOTA В паспорте написано, что при снижении температуры теплоносителя ниже 65 град. котел начинает плакать. А если нужна скажем темп. 40-50 град. то как ?
