Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Для снижения температуры в систему отопления (радиаторы) можете установить трехходовой смесительный клапан такого типа.
    С помощью него можно регулировать подачу теплоносителя в пределах от температуры котла (65-70 градусов) вплоть до комнатной температуры. Главное полностью не перекрывать им подачу в систему, т. к. котел магна в полный стоп не уходит. Также есть термостатические смесительные клапана как на теплые полы с разными пределами регулировки, можно его поставить, главное правильно рассчитать KVS, чтобы хватало объема теплоносителя.
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Трёхходовой смесительный клапан самое оптимальное решение при ТТ котле. Термостатические смесительные клапана для тёплых полов при температуре обратки 65 градусов полностью перекроют поступление из подающей магистрали, что чревато закипанием котла.
  3. shunin
    shunin
    shunin
    Гидроразделитель нужен или простая перемычка.
  4. Ranae
    Ranae
    Ranae
    А ни кто и не спорит. Написал, что термосмеситель (как на вложении) при ТТ котле не совсем то, что нужно.
  5. Себастьян Р
    Себастьян Р
    Себастьян Р
    Иркутск
    Здравствуйте!
    Почитал паспорт на Зоту магна. Написано что "При отключении электроэнергии возможна регулировка мощности котла при помощи тягорегулятора."
    Конкретизируйте пожалуйста, если электроэнергии не будет 2 дня, будет ли котел работать в режиме, пусть даже с несколько худшими параметрами? Это относится к котлам 100 и 80 Квт.
    2й вопрос общий по дымоудалению. Труба снаружи котелки подходящая и по Н и по Ду. она соединена с прежним старым котлом кирпичным каналом, метра 3-4 длиной. Конструктивно выход от котла был над полом. Вопрос собственно, приемлимо ли дымовую трубу от магны гусачком опустить и засунуть в этот кирпичный канал? Рисунок установки предполагаемой нарисовал.
  6. Себастьян Р
    Себастьян Р
    Себастьян Р
    Иркутск
    Еще вопрос. Магна может работать в гравитационной системе (без насоса)?
  7. АлексейZ
    АлексейZ
    АлексейZ
    Абакан
    Можно ли это сделать без электричества? Или как правильно реализовать чтобы котел мог работать
    когда есть электричество и в падаче была необходимая температура например 40 гр а в котле 70, а при отключении электричества например на несколько дней, котел мог впринципе работать на естественной циркуляции, пусть даже с одинаковой температурой в котле и подаче в батареи. Это возможно сделать?
  8. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Возможно. Если СО работает на ЕЦ. Но только так, как вы написали: "Когда есть электричество- в подаче температура 40 гр. в котле 70, а при отключении электричества,- котел мог работать на естественной циркуляции, но только с одинаковой температурой в котле и подаче в батареи".
  9. DogBarbos
    DogBarbos
    DogBarbos
    Пробовал работу на естественной циркуляции, дом небольшой, раньше на Дымке работала, так вот, выставил 70 градусов, котел быстренько набрал и все на этом, прождал минут 15, вода фактически не поднялась выше 20 см. Добавил до 90 градусов, вода за 1 час попала в первую батарею через стояк на чердаке, но не вышла за 1 час. Ждать я больше не стал, т. к. давление было 3,1, подключил насос во избежания срабатывания клапана.
    Ещё вопрос, ответьте кто знает, выставлена температура включения насоса 40 градусов, а вот при затухании котла в котле 55, но насос уже отключается, это так положено? Все же можно было поработать насосу до 39 на отключение. Или только выставлять чтоб насос постоянно молотил?
    Или запрограммировано намеренно, чтоб котел не плакал?
  10. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    1. Котлы серии Magna могут работать с применением тягорегулятора и 2 и 3 дня.
    2. Котлы могут работать на естественной циркуляции, есть рабочие проекты, но малых мощностей 15-25 кВт. Для больших котлов я бы не использовал данных схем из-за необходимости обеспечения большого расхода, что на естественной циркуляции довольно сложно.
    3. Теоретически подключать котел к дымовой трубе можно как угодно, лишь бы обеспечивался необходимый объем прокачивания газов через котел. Но учите, что метр горизонтального участка равен метру вертикального (усредненный принятый расчет), ход газов вниз, необходимо расчитывать, колено 90 градусов в низ тоже создает сопротивление (опять же, приблизительно еще -1 метр каждый поворот), как и еще 2 поворота по 90 градусов. Из этого мы приходим к тому, что Ваша труба фактически уже не 14 метров, а метров 6-7 перепада. Я ни чего не рачитывал, это очень грубая приброска, просто пояснил почему нельзя. Ваша задача обеспечить 40 Па разряжение при минимальном Ду трубы 250 мм, как вы это сделаете, это уже Ваш выбор.
    Можно на вашу схему установить дымосос, можно максимально сократить горизонтальный участок и соединить котел и трубу по прямой без "гусачка".
    При уходе котла в режим затухание насосы отключаются что бы не "выхолаживать" систему, а значит и дом.
    Для этого и нужны различные узлы рециркуляции, гидроразделители, гидрострелки, 3-х ходовые смесительные клапаны и другие возможные смесительные узлы с устройством и работой которых можно ознакомиться в других специальных темах.
  11. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Гидроразделители они же гидрострелки ставят для гидравлической балансировки системы отопления.(При наличии нескольких независимых контуров, каждый со своим насосом.)
    А вы смешали устройства с разным назначением в одну кучу.
  12. fed290573
    fed290573
    fed290573
    Кингисепп
    Здравствуйте, подскажите, длинна котла 970, это с отростком дымохода или без него. просто про это в инструкции не написано и я голову ломаю встанет ли он туда куда нужно.
  13. DogBarbos
    DogBarbos
    DogBarbos
    У меня Магна-15, длина от ручки топки до конца шибера около 101 см, а без шибера от ручки до конца отростка 89 см. 97 см видимо на 20-ке с отростком?
  14. shwede edward
    shwede edward
    shwede edward
    Бишкек
    Не правильно сделана система.
    Имеется "двухтрубка" сначала идет на мансарду потом на первый этаж, всё бежит (самотёком), греется и обогревает.
  15. digol55
    digol55
    digol55
    Привет всем. Вопрос к владельцам данного котла. Разочарованных в нем нет? СтОит брать? Перечитал всю тему, мне вроде подходит. Подкупает, что не требователен к фракции угля, у нас с этим проблема.
