Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. EvgenEvgen13
    EvgenEvgen13
    EvgenEvgen13
    Смешивать или не смешивать в одну кучу зависит от возможностей автоматики котла.
    Например если насос котлового контура не включать до набора температуры котлом в 65-70 градусов вот Вам и решение проблемы с конденсатом, альтернативный способ не включать насосы после гидроразделителя, (насосы потребителей) для достижения той же цели.
  2. EvgenEvgen13
    EvgenEvgen13
    EvgenEvgen13
    В системе соответственно с гидроразделителем.
  3. digol55
    digol55
    digol55
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    А какой фракцией его надо топить ? Вот аналогичный по режиму горения топлива котел, только без вентилятора и контроллера https://www.forumhouse.ru/posts/13888963/, цена его в 1,6-1,7 раза ниже магны, чем он вас не устраивает? Фракция у него 10-50 (рекомендована производителем), но я думаю и до 100 мм он спокойно проглотит без вентилятора, при такой фракции и пыхов меньше будет в разы и более спокойно вести себя в "стопе" будет
  5. digol55
    digol55
    digol55
    Спасибо. Почитаю.
  6. digol55
    digol55
    digol55
    Почитал про Бош. Загрузка там меньше чем в Магне. Бош 15квт, мне нужно 20квт. Может и не плохой котел, но склоняюсь к Магне. И ещё. Магну я могу пойти и взять прям сейчас, т. е. рядом, а Бош даже не знаю где брать.
  7. digol55
    digol55
    digol55
    А чем Вам Магна не нравится?
  8. digol55
    digol55
    digol55
    А вообще я у владельцев спрашивал, но они наверно сейчас другими делами заняты. Отопительный сезон кончился. У Вас же данного котла нет?
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Цена сопоставима с польскими полуавтоматами, я предпочтение отдал-бы им с верхним горением топлива. Неудобство чистки теплообменника.
    Нет, у меня автомат
    Вы навязываете быстрый разгон до номинала и не можете мне объяснить зачем. Практика ключ к пониманию, а не теория.
  10. EvgenEvgen13
    EvgenEvgen13
    EvgenEvgen13
    Да, у меня автоматический угольный, + электрический.
  11. digol55
    digol55
    digol55
    Да. Интересная дискуссия. Я так понял, что, ничего не понял!
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Подведу краткий итог дискуссии: оба предложеных котла способны решить Ваши задачи при должном подходе к подбору доп. оборудования, проекту, монтажу и эксплуатации
  13. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Самое интересное в вашей дискуссии, что ни кто из участников не эксплуатировал ни тот, ни другой котёл.:|:
    "Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны."(Цитата.)
  14. EvgenEvgen13
    EvgenEvgen13
    EvgenEvgen13
    Дым есть только в случае если дымовая труба не справляется...
  15. digol55
    digol55
    digol55
    Это Вы про какой дым?
