Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. fed290573
    fed290573
    fed290573
    Кингисепп
    @Aries6003, @Aries6003, @Aries6003, @Aries6003,
    добрый вечер, подскажите пожалуйста точную глубину котла от ручки дверцы до конца шибера.
  2. digol55
    digol55
    digol55
    Потухла ветка. Как и котлы сейчас у пользователей.
  3. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Ничего через пару месяцев все снова начнет разгораться. :aga:
  4. digol55
    digol55
    digol55
    Точно. В Сибири лето холодное, но короткое.
  5. Oleg_174
    Oleg_174
    Oleg_174
    Здравствуйте всем! Подскажите, может кто в курсе в Зоту Магну можно газовую горелку установить?
  6. digol55
    digol55
    digol55
    Можно же и на завод позвонить? В гугле контакты можно найти.
  7. Oleg_174
    Oleg_174
    Oleg_174
    На форуме присутствует представитель завода, я ему написал, но пока тишина.
  8. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Газовую горелку можно запихнуть почти в любой ТТ котёл. Только смысла нет КПД будет на минемуме, и газ в месте с деньгами улетит в трубу. Газовый котёл лудче ставить стационарный хоть настенный хоть напольный, но отдельеый именно газовый.
  9. Oleg_174
    Oleg_174
    Oleg_174
    В том и дело, что меня не интересует экономическая сторона газа, сколько его в трубу улетит, кпд горелки увеличу за счет ее мощности. Именно интересует конструктивный момент, можно или нет. Магна на 45 квт устроена немного подругому чем другие котлы, выход из топки внизу, поэтому и возник вопрос.
  10. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Нет, вы явно не слышите или не хотите слушать. Для газа лудче и экономичней газовый котёл, а ТТ отдельный. И увеличением мощьности ТТ Вы ни чего не добётесь. Проверенно не раз.
  11. fed290573
    fed290573
    fed290573
    Кингисепп
    @fed290573,
    добрый вечер, господа повторюсь, подскажите пожалуйста точный размер, глубину котла от ручки дверцы до конца шибера магны 20
  12. DogBarbos
    DogBarbos
    DogBarbos
    Видимо не глубина, а длина. В инструкции длина от ручки до конца отростка на который надевается шибер 970 мм, сам шибер около 300 мм, плюсуем и отнимаем нахлест 40 мм, итого 1230 мм. Хотя шибер может быть и короче, от других моделей подходит, к примеру от Дымка шибер меньше 200 мм.
  13. Oleg_174
    Oleg_174
    Oleg_174
    Я вас слышу и услышал. Я целиком и полностью согласен, что отдельный газовый котел лучше. У меня ситуация такова, что по определенным причинам я не могу и не хочу ставить отдельно газовый котел. Поэтому и отталкиваюсь от факта, есть у меня Магна на 45 квт. и есть желание и возможность воткнуть туда газовую горелку. Поэтому меня и интересует сей вопрос.
  14. Oleg_174
    Oleg_174
    Oleg_174
    И еще вопрос, сколько я примерно потеряю мощности? Если горелка будет киловат так на 60, неужели она не будет 45 квт. давать в котле? Но я думаю, что все-же если атмосферная не подойдет, тогда придется на горелку с наддувом раскошелится.
  15. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Ну а тогда в чём проблема? Зотовцы сдесь писали что внедряли пелетную горелку, тогда для газовой вообще нет проблем. В комплект горелке заводской контролер именно от газового котла, там режимы продувки дольше и вперёд. Только стоимость горелки и контролера стоят пол стоимости котла.
