Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    На счёт атмосферной точно не знаю не имел опыта работы с ними. А с надувом можно зять и 30 квт а мощность увеличить до 50 квт заменной форсунки. И 50 квт можно увеличить до 70 смело.
  2. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @Oleg_174, поисчите горелки "Китурами" они идут в комплекте с контролерами. Если не найдёте в своём городе могу помочь купить без накруток по диллерской цене. Только с гарантией проблемней
  3. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    И опять же я не знаю цен в России. Но должны быть примерно равны относительно долора.
  4. Oleg_174
    Oleg_174
    Oleg_174
    На сайте производителя, раздел информация, полиграфическая продукция, весь каталог 2016 года. В этом разделе есть любые монтажные размеры. Там ответ на ваш вопрос.
  5. Oleg_174
    Oleg_174
    Oleg_174
    Спасибо, буду иметь в виду ваше предложение. Но сначала я узнаю всю информацию по возможности установки газовой горелки именно на эту модель. Меня смущает, что газоход снизу, не будет-ли в топке скапливаться газ? Котел клевый, но когда мы его брали про газ и речи не было, сейчас замаячило на горизонте определенная перспектива, но дрова в преоритете. Дешевый горбыль еще не отменили.
  6. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Вы о чём? КПД в большей степени зависит от теплообменных поверхностей и качества сгорания.
    Кем проверенно? Факты с замерами есть. Может просто, надо тщательнее подбирать горелки по мощности и типу к котлам. Не являюсь специалистом по газовым котлам, но сужу по котлам на дизельном топливе. Так как процессы схожие. Ставили горелки на КЧМ, уменьшение КПД не замечено. Вычисления делались по сопоставимому расходу и теплоте сгорания топлива.
    А почему на 60? А не на 200? :)]. Непонятная логика. Если теплообменник способен дать только 40, то вы можете получить немногим больше, но тут как раз с потерей КПД.
  7. Oleg_174
    Oleg_174
    Oleg_174
    Ну наверно запас он ведь не помешает, это раз. Ставить придется методом тыка, ведь испытания на этом котле я так понимаю, никто не делал. Длинна топки у Магны-45 составляет 70 см, горелки на 40-45 квт. короткие по длинне. При большей горелке котел быстрее будет разогреваться, на большей горелке вход не 1/2 а 1 дюйм, зимой при падении давления в трубе это влияет, плюс ковсему у знакомых замечено, что зимой, что-то творится с газом, он горит но не греет. И еще момент, если сравнивать горелку с запасом и горелку в притык, чего больше плюсов или минусов? Ведь не бывает так, что одни плюсы или минусы.
  8. DogBarbos
    DogBarbos
    DogBarbos
    Действительно ненормально, Зота магна это твердотопливный котёл, пускать в него газ извращение, мягко говоря и держать такие габариты, чтоб не топить углем, лучше взять газовое оборудование, культурнее будет. Имхо...
  9. Oleg_174
    Oleg_174
    Oleg_174
    Если исходить из общепринятой логики, то да, я с вами согласен. Никто не знает у кого, какие возможности, обстоятельства и т. д. Поверьте мне, у меня все нормально с головой, логикой и руками. Я сам монтирую эти системы. Но есть в жизни ситуации, когда в общественную логику они не умещаются, но это не значит, что человек делает, что-то не то. У меня Магна для дров (горбыля) стоит, потребление заложено вплоть до теплицы, плюс солнечные коллектора на 20 кв. м.(собираю сам) так, что у меня все норм.
  10. Oleg_174
    Oleg_174
    Oleg_174
    Обращаюсь еще с вопросом, уважаемые форумчане, знает ли кто-нибудь,можно ли установить газовую горелку в Зота Магна, если да, то какие нюансы в установке? Спасибо. Ответы типа; это бред, так никто не делает и имхо, не интересны. Интересуют конкретные конструкторские моменты.
  11. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Добрый день.
    1. Завод изготовитель не производит специальных комплектов для установки газовых горелок (ни атмосферных ни наддувных) для котлов серии ZOTA Magna. Подобные комплекты мы производим для котлов Тополь-М, Mix, Master. В комплект входит установочная дверь и сама горелка (атмосферная), подобранная по мощности и размерам к конкретному котлу.
    2. Из выше изложенной информации и при желании установить газовую горелку в котел ZOTA Magna можно определить, что Вам необходимо:
    - определиться с типом, мощностью и габаритами газовой горелки;
    - определить место для установки (рекомендуется устанавливать в дверь зольного ящика);
    - изготовить установочную дверь самостоятельно или попробовать заказать серийную дверь от ZOTA Magna и переделать ее.
    3. Наличие двух дверей позволит Вам очень быстро переходить от работы на газу к работе на твердом топливе с помощью замены дверей одной на другую.
    4. Возможности одновременного комбинированного применения газа и твердого топлива не существует.
    5. Что касается КПД подобной установки. В данном случае необходимо понимать что потери происходят как при теплообмене, так и при сжигании топлива. Т. е. если газовая горелка будет качественнее сжигать топливо (газ), (качественнее, чем колосники, шамот и вентилятор сжигает уголь), то КПД котла в целом даже вырастет, т. к. потери теплообменника не изменятся, а потери при сжигании топлива сократятся. А при условии установки газовой горелки в зольное пространство, из-за водоохлаждаемого зольного пространства площадь теплообмена увеличится, что даст дополнительное снижение потерь при теплообмене. Но в целом, КПД конечно будет ниже, чем у специализированных газовых котлов. Все описывалось при отсутствии изменения мощностной нагрузки на теплообменник, изменение мощности будет вносить свои коррективы.
  12. Oleg_174
    Oleg_174
    Oleg_174
    Спасибо за ответ, меня терзают сомнения по поводу атмосферной горелки, не получится так, что в камере загрузки может скапливаться газовая смесь и потом хлопнуть, так как верхнее пространство замкнуто и выход дымогазов снизу ? А по поводу дверки, обязательно будет куплена дополнительная
  13. vvs2005
    vvs2005
    vvs2005
    @TL-ZOTA,
    Как все-таки эффективнее организовать подмес подачи в обратку, через патрубки рециркуляции или термостатический клапан на обратке?
  14. vvs2005
    vvs2005
    vvs2005
    @TL-ZOTA
    Можете выложить схему системы отопления с буферной емкостью с максимальным использованием возможностей блока управления?
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Эффективнее через термостатический клапан обратки котла
