Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Мощность горелки должна ограничиваться номинальной теплопроизводительностью котла либо рабочим полем горелки (если теплопроизводительность котла выше тепловой мощности горелки), а не так чтобы быстрее "разогревалось" и делается это с помощью регулировки давления газа, положения подпорной шайбы и воздушной заслонки, при падении давления газа перед регулятором давления газа ниже его рабочего диапазона будет снижать мощность сжигания горелки в независимости от диаметра арматуры ее подключения. Основная причина почему "Газ может не греть" если его недостаточно (низкое давление).
  2. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
  3. vvs2005
    vvs2005
    vvs2005
    @TL-ZOTA
    Конкретизирую вопрос, к каким разъемам системы управления можно подключить насосы
    контура котла и контура отопления на схеме, какие датчики задействовать, чтобы управлять включением/отключением по температуре.
  4. leslex
    leslex
    leslex
    Добрый день. Ответьте пожулуйста новичку. Имеется неограниченный ресурс опилок. Возможна ли эксплуатация данного котла на опилках. Заранее благодарю.
  5. Oleg_174
    Oleg_174
    Oleg_174
    Да, но в спрессованном виде, то есть в виде брикет. В чистом виде они гореть конечно будут, но нужна будет доработка котла, это раз. И скорость сгорания не прессованных опилок будет быстрая, можете к котлу ставить раскладушку и жить возле него.
  6. DogBarbos
    DogBarbos
    DogBarbos
    Leslex, топить опилками можно, инет вам в помощь, но этим ли котлом? Можно купить намного дешевле для топки опилками. Да и опилки сухие или прямо с лесопилки? Сырые кидать не будете? При сухих, при нижнем горении, в нашем случае, при плохой трамбовке опилок в топке при горении есть возможность возгорания всей массы, это не есть хорошо, в теме кто-то писал уже, что добавлял опилки, но при переходе на уголь - это небо и земля по теплоотдаче. Да и топка засерится, чистить трудоемко, особенно при смолянистых породах. Если зима холоднее -15, вопрос о опилках, думаю неуместен.
  7. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    В вашем случае ни какими насосами блок управления управлять не сможет.
    В скором выйдет обновление прошивки на блок управления, там появится работа с гидроразделителем и датчиком по температуре помещения - тогда вы сможете подключить насос ЦО к блоку управления и управлять им по датчику температуре ЦО или помещения.
    И вообще мне кажется, что в Вашем случае трех ходовой смесительный клапан должен работать не так. Он не должен открывать/закрывать малый круг по температуре обратки, он должен открывать и закрывать большой круг по температуре подачи. Его необходимо будет установить на подачу котла, что бы он открывал подачу котла в бак аккумулятор допустим при температуре подачи 80 и закрывался при температуре ниже 80 градусов. В этом случае котел будет нагревать бак, а когда котел прогорит то клапан перекроет подачу в бак из котла. А если он будет стоять как у Вас на картинке, то когда котел потухнет, горячая вода пойдет в котел и котел не поймет, что затух, т. к. будет горячий и будет наддувать холодный воздух в горячий котел, остужая воду накопленную в баке, тепло будет улетать в трубу.
  8. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Нет необходимости гадать почему нельзя - просто НЕЛЬЗЯ, так же как и нельзя бензином/соляркой/газом - подавая их просто в топку, без использования всякого рода горелок.
  9. leslex
    leslex
    leslex
    Спасибо всем за ответы.
  10. vvs2005
    vvs2005
    vvs2005
    Добрый день!
    Чтобы не остужать воду в потухшем котле и требуется управлять насосом. Вот для примера позаимствовал схему у Wirbel. Встроенный термостат на 68 градусов. EKO.jpg
    В моем случае нужно чтобы СУ позволяла управлять насосами:
    1. Насос контура котла. Включение по температуре в котле 30-75 градусов;
    2. Насос контура отопления. Включение по температуре с датчика в баке 30-60 градусов. Также можно завязать на температуру помещения.
    3. Насос ГВС. Включение по температуре с датчика в котле/ баке, отключение по датчику ГВС.
    Возможно такое реализовать в прошивке? Думаю совместить в прошивке несколько типовых схем
    подключения котла вполне решаемая задача.
  11. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Так, как нарисовано на картинке и с учетом Ваших пожеланий можно реализовать подключив насос контура котла в фишку насоса ЦО (именно по такому принципу он сейчас и работает). Насос ГВС в ГВС, а насос ЦО подключить через РТУ 10ЦД и датчик комнатной температуры.
    Но так, как вы описали не совсем верно в части работы насоса котлового контура и в схеме у Вирбел насос котлового контура скорее всего работает не так. Он работает постоянно начиная с определенной температуры ХХ, обеспечивая циркуляцию теплоносителя в любой ситуации. А у Вас может получиться так, что котел нагреет Бак Акк и уйдет в останов, не догорев до конца. Контура будут разбирать тепло из Бака Акк, а котел при этом будет стоять горячий и не запустит насос до тех пор пока температура не упадет ниже заданной, а при определенных условиях это может произойти гораздо позднее чем контура разбирут горячуу возу из Бака АКК, и получится что котел еще не догорел но он горячий и по этому не запускается, а контура холодные. А еще так котел может и закипеть, при том, что снизу вода может быть и холодной, а сверху кипит.
    В новой схеме работы блока управления Magna с гидроразделителем будет реализовано управление насосом котлового контура (вкл по ХХ температуре в котле и постоянная работа до останова котла (затухания) и/или падения температуры ниже ХХ), работа насосов ЦО и ГВС по датчикам температуры (они реализованы в двух корпусах: для измерения температуры теплоносителя и температуры помещения). Вам как раз так и необходимо, только роль гидроразделителя будет играть бак аккумулятор (огромный гидроразделитель). И как раз вот в этом случае нам необходимо отсекать бак аккумулятор от котлового контура в случае падения температуры ниже УУ, а УУ в данном случае должна стремиться к 90 градусам, а не быть в диапазоне 35-70 градусов, что бы объем бака использовался максимально эффективно (сохранение максимального кол-ва энергии в минимальном объеме). Т. е. установить термостат который будет максимально быстро открывать малый круг и закрывать большой при падении температуры ниже, допустим 90-0,1 градусов, и максимально быстро открывать большой круг и закрывать малый при росте температуры более, допустим 90+0,1 градусов.
  12. vvs2005
    vvs2005
    vvs2005
    @TL-ZOTA,
    Вы меня неправильно поняли. Я не писал что насос котла должен отключиться при нагреве. Я написал: "включение по температуре в котле 30-75 градусов". Естественно насос должен работать пока работает котел и температура не упала ниже заданной. У Вирбела это 68 градусов, на схемах Атмоса 75-80. В паспорте Магны параметр "Температура включения насоса отопления" от 30 до 55. Желательно увеличить верхнее значение.
    Смесительный узел в данных схемах используется для повышения температуры обратки, об эффективности аккумулятора речь не идет. На первое время достаточно подобрать температуру включения/отключения насоса котла, подбор термостата это следующий этап.
    То же касается насоса контура ЦО, он должен включиться по достижению заданной температуры в баке и работать до остывания теплоносителя. По температуре помещения наверное удобней отключать насос при перегреве помещения.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @vvs2005, @TL-ZOTA, если насос котла включать по термостату дымовых газов, то всё получится логично. Котловой насос вкл/выкл по достижении порогового значения температуры дымовых газов.
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    @Mijjgan, может отключать насос по дымогазам в малом контуре при прогорании котла ? Как то не логично включать по ту.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Так он же и будет отключаться при падении температуры дымогазов. А при новой растопке (и повышении Тдым) включаться. Насколько я понимаю, это стандартное решение у многих производителей
