Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. DogBarbos
    DogBarbos
    DogBarbos
    Да, такая же беда, слева из-за загрузочной дверцы. Во время растопки дымок шпарит и вентилятор почти весь его засасывает. Добавил асбестовый шнур в уплотнение, не критично пока, зима впереди
  2. digol55
    digol55
    digol55
    Может дымоход прогреть нужно? "Тяга" получше будет, и дымить перестанет?
  3. leslex
    leslex
    leslex
    @digol55, дык получается что дымит практически постоянно. В момент растопки отовюсду от куда только можно. А потом из под прочистной двери. Дымоход уже прогрет. Я конечно пока грешу на - лето- тепло на улице. Может по этому тяга плохая. Хочу надеяться что зимой будет лучше.
  4. digol55
    digol55
    digol55
    Тут ещё представитель завод говорил про приточную вентиляцию. Ну и пробовать дверци регулировать, чтобы плотнее закрывались.
  5. digol55
    digol55
    digol55
    Даю советы, а свой ещё и не подключил. Надеюсь недельки через две затопить.
  6. masiania1984
    masiania1984
    masiania1984
    @TL-ZOTA, купил Зоту. Магна 20.
    Как подключу песперебойник, отпишусь в теме сколько дюжит без света, но речь не о том пока.
    Вот в чем дело:
    Пока наддув работает на 100-80% сильно дымит от загрузочной дверцы. Дверца закрывается плотно, четко по шнуру, да и дымит не от уплотнения, а из прорезей на дверце, куда крепления входят.
    На зеркальной поверхности с внутренней стороны дверцы прорези крестом. Неужели через них дым продувается? Дымоход чистый, высота дымохода 8 метров, диаметр 15 (но есть 2 поворота - изначально другой котел стоял). Шибер открыт. На улице конечно пока тепло (около 15 - 18 градусов), но со старым котлом проблем не было, правда он был без наддува, но тяга была такая, самого бы в котел не засосало :)]
  7. masiania1984
    masiania1984
    masiania1984
    @leslex, О, я не один коптильню организовал :aga:
    Только у меня, как наддув обороты до 80% снижает, дымить перестает.
    Топил уже и дровами и углем, одинаково дымит, запах только разный:)]:)]
    Тут про приточку был разговор - с притоком воздуха проблем нет: стоят у меня двое ворот автоматических в гараж, залил летом пол, теперь ворота в закрытом состоянии сверху щель сантиметров 5 оставляют, руки не доходят рейку нарастить (как первый снег в щели задувать начнет, так и дотянусь по ходу),так что сквозняки гуляют из гаража в котельную.
  8. DrReanimatolog
    DrReanimatolog
    DrReanimatolog
    @masiania1984, в субботу был у них в магазине, спрашивал про новую прошивку. Так вот, пробовал я топить котел свой, такая же проблема, наддув более 80%, поддымливает, но это только пока дымоход не прогреется, потом все в норму приходит, и на 100% не дымит. В новой прошивке будет реализована функция управление параметрами розжига котла, то есть вентилятор наддува при розжиге принудительно можно будет запрограммировать например на 75%. Жду выхода прошивки. Топил пока только брикетами.
  9. leslex
    leslex
    leslex
    Нормальную я тему поднял. Короче дымит у всех новичков:).
  10. masiania1984
    masiania1984
    masiania1984
    @DrReanimatolog, а прошивку можно будет перенести в уже имеющийся зотовский контроллер?
  11. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Что бы не дымило при запуске котла, растапливайте котел на ЕТ, Как разгорится и прогреется дымоход, закрывайте нижнюю дверку и включайте вентилятор.
  12. masiania1984
    masiania1984
    masiania1984
    Кстати неправду я сказал: сейчас стою напротив котла и только на 55 процентах дымить перестал.
  13. masiania1984
    masiania1984
    masiania1984
    Кстати неправду я сказал: сейчас стою напротив котла и только на 55 процентах дымить перестал. Дымит слева из ответстий куда крепления в дверцу загрузки уходят.
  14. masiania1984
    masiania1984
    masiania1984
    Так и в работе он дымит: температура подачи пока ниже заданной, наддув фигачит 100 процентов
  15. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    А Обороты уменьшить можно? А если бы контролер сам регулировал обороты относительно данных ТУХ было бы еще лучше. Вы пробовали замерять ТУХ во время работы вентилятора на 100.
