Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. masiania1984
    masiania1984
    masiania1984
    Там программа, она сама все регулирует, ТУХ контроллер показывает от 120 до 200 примерно, пока не догреет до заданной температуры. Сейчас 128 градусов, температура 76 при заданной 75, наддув на 29 процентов
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Вот вам и быстрый выход котла на номинальную мощность:aga:. Если другой прошивки нет, то вариантов несколько. Можно изначально установить минимально допустимую контроллером температуру теплоносителя (градусов 50), а по мере прогрева потихоньку ее увеличивать. Второй вариант, установить на вентилятор крышку ограничивающую приток воздуха и при растопке ее прикрывать
  3. masiania1984
    masiania1984
    masiania1984
    Так совсен не полуавтомат получается, кружить вокруг котла придется все время. А на наддуве клапан есть, можно его потяжелее сделать - продуваться будет сложнее, но опять же надо будет уже при горении ослаблять иначе вообще воздух поступать не будет.
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Просто надо заводская настройка чтоб была, и чтоб пользователь мог сам настроить контроллер под себя, свое топливо. Соответственно свободный вход в сервисное меню для пользователя
  5. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Указанный в паспорте дымоход 7 метров и 150 труба рассчитывается под определенные условия окружающей среды, температуру УГ и остальные параметры. Это устредненный рассчет.
    Рассчетная температура воздуха на улице -10 градусов, высота трубы получилась 7 метров при диаметре 150 мм что бы обеспечить необходимую тягу, для надлежащей работы котла. Если мы меняем температуру с -10 на +15 градусов, то тяга этой же трубы при такой же температуре УГ и других условиях падает на 25%. И для обеспечения работы котла необходима уже труба 9,6 метра (грубо 10 метров) того же диаметра 150 мм.
    Это без учета поворотов, материала трубы, который у Вас.
    Вход в сервисное меню Вам ни чего не даст, там попросту настраивать нечего (это относится именно к ПУ Magna), если вы конечно не собрались разбираться в тонкостях работы и настройки ПИД-регулирования и менять коэффициенты.
    Прошить можно будет микро-СД картой, скачав программу с сайта.
  6. DrReanimatolog
    DrReanimatolog
    DrReanimatolog
    Вчера затопил котел углем. Начал розжиг в 18:30. Первых минут пять маленько поддымливал, потом все пришло в норму. В 19:50 температура газов была 260 градусов, подача 55. В 19:20 подача 61, обратка 52. (Подача выставлена на 60). Сейчас до сих пор горит. 14:45. Подача 60 обратка 55, газы от 80 до 110. Сколько там еще угля осталось не рискнул посмотреть. Дома жара :) на улице 13.
  7. DrReanimatolog
    DrReanimatolog
    DrReanimatolog
  8. DrReanimatolog
    DrReanimatolog
    DrReanimatolog
    Время 16:40. До сих пор горит. image.jpg
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Долго набор температуры теплоносителя идет, да и дымогазы большие. У вас термостатического клапана на обратку котла нет ?
  10. DrReanimatolog
    DrReanimatolog
    DrReanimatolog
    @Sergeslink, я там ошибся во времени, надо читать не в 19:50 а в 18:50. Всего 20 минут. Клапана нет.
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Да я понял, что 18:50. Клапан надо поставить и котел быстро выйдет на рабочий режим не выплевывая уголь с Тух, и в котле и в дымоходе чище будет. А режим настройки включения насоса СО от температуры теплоносителя в контроллере есть ?
  12. DrReanimatolog
    DrReanimatolog
    DrReanimatolog
    @Sergeslink, да, есть. У меня насос включается при 55 градусах. Спасибо за совет, в этом году переделывать не буду, посмотрим как зиму переживет котел.
  13. Onwheels
    Onwheels
    Onwheels
    Подскажите где взять датчики температуры воды? Для ГВС или клапана.
  14. digol55
    digol55
    digol55
    @DrReanimatolog
    Сколько угля загрузили, и какого? Сколько горел ?
  15. fed290573
    fed290573
    fed290573
    Кингисепп
    Форумчане подскажите, котел идет с пультом управления ли он докупается отдельно. а то мне в магазине пытаются втюхать его отдельно за 6000 руб. в инструкции комплектации про это ни слова.
