Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. DrReanimatolog
    DrReanimatolog
    DrReanimatolog
    @digol55, бородинский, старый. Который сыпится при воздействии. Загрузил где то 2/3 от того что можно. Горел 23 часа и 30 минут. По честному.
  2. DrReanimatolog
    DrReanimatolog
    DrReanimatolog
  3. digol55
    digol55
    digol55
    Вроде для тэна пульт до купается отдельно. А котел с пультом идёт.
  4. leslex
    leslex
    leslex
    Вчера тоже с углем эксперементировал. Загрузил ровно половину топки (еще столько же могло влезти). Горело ровно 14 часов.
  5. digol55
    digol55
    digol55
    А у Вас какой уголь?
  6. leslex
    leslex
    leslex
    @digol55, если честно то я не знаю, потому как с углём связался впервые (до этого был другой котел - топил дровами). Когда покупал у продвавца тоже по нему не было инф. Он не бурый это точно, черный как смоль.
  7. DogBarbos
    DogBarbos
    DogBarbos
    Уважаемые, кто как пользуется шибером? У меня, как набирает температуру открыт максимально а как наберёт - закрываю до 3 отверстия.
  8. leslex
    leslex
    leslex
    @DogBarbos,
    Хочется что бы котёл всё таки был полуавтоматическим;). Что бы как можно меньше рядом с ним находиться. Поэтому я не парюсь, открыт всегда на полную.
  9. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Нет необходимости его регулировать во время работы котла. Настроили 1 раз шибер таким образом, что бы тяги и производительности дымовой трубы хватало на удаление дыма из котла при работе вентилятора наддува на 100% и температуре дымовых газов 200 градусов, и забыли. При остановке вентилятора наддува, клапан вентилятора закроется и создаст сопротивление, что снизит тягу и производительность трубы в десятки раз, а затем она остынет, и тяга еще упадет, прикрывать нет необходимости.
    Лучше обратите Ваше внимание на правильную настройку клапана вентилятора: - описана в паспорте на котел.
  10. krasab
    krasab
    krasab
    Хакасия
    @leslex, тяга слабая или труба не прогретая. Может труба недостаточной высоты или диаметра.
    У меня тоже дымит. И тоже откуда то из под внешней обшивки дверцы. Но только когда на улице теплее -18 градусов.
  11. костовас
    костовас
    костовас
    Хорошая техника! Стоит 80 000р. Рычаг у человека отпал, у кого-то дымит. Я представляю, купил себе не дешёвый автомобиль и сразу начал его ремонтировать и самостоятельно устранять какие-то косяки и недоработки. Ролик в теме где человек загрузил 15 лопат угля с горкой и это загрузка на сутки при минус 15гр дом 170кв. ЭТО ЭКОНОМНО !? Это полная садовая телега можете проверить. Господа из ЗОТА когда вы по человечески начнете выдавать по настоящему готовый продукт. Я с большим желанием хотел поменять Будерус 111 на Зота магна 20. но посмотрев за темой понял что самый лучший вариант это как раз то что у меня есть. Как представлю что отдам 80000р и сразу что нибудь отпадёт или будет дымить. Хотя задумка неплохая поинтереснее чем у поляков... У кого дымит отпишитесь устранили или нет.
  12. Gaffa
    Gaffa
    Gaffa
    Добрый день!
    Установил котел 35.
    При монтаже в контур рециркуляции был подключен через насос бойлер косвенного нагрева на 120 литров. Разрешен ли такой монтаж? Поставил на включение насоса +60 а выключение на +70. Стоит трехходовой клапан, теплоаккумулятор, система закрытая, обьем литров 600.
    Котел дымит только в начале при розжиге, пока не закрыта дверца розжига.
  13. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @костовас, Зота это как авто ВАЗ, с самого начало что то надо подделать, подтянуть и т. д., у поляков посмотрите модель METAL FECH SDG-19, она по интересней многих, и нижнего горения. По цене в 80 тыр в полне можно уложится даже с доставкой с Казахстана, если на ЕТ то ещё дешевле. Хотя по сути тот же Будерус. И Будерус я бы менял только на автомат. Но опять же не Зота, у них нет угольной горелки.
  14. Pavlun1976
    Pavlun1976
    Pavlun1976
    Привет всем! Купил себе Магну 20, произвел пробную топку, в режим выходит очень долго и при этом немного поддымливает. Я надеюсь, что при минусе на улице дымить перестанет. Но главное, что меня волнует это то, что я не заметил сколько либо существенного влияния на температуру обратки насоса рециркуляции, что включен он, что нет, температура обратки зависит только от самой обратки и котел плачет пока она не прогреется. Кто использует насос рециркуляции отзовитесь как у вас обстоят дела с температурой лбратки и конденсатом в котле. СО однотрубная старинная на металле 32-40 труба регистры на 100-150 и чугунные батареи общим объемом примерно под 1000л.
  15. Gaffa
    Gaffa
    Gaffa
    Термосмесительный клапан стоит?
    У меня был первый запуск, достаточно быстро произошла зарядка теплоакумулятора обьемом литров 350. После зарядки открылся клапан и пошло тепло в дом. На 3 ведрах угля горел 6 часов.
