Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. Pavlun1976
    Pavlun1976
    Pavlun1976
    Уважаемый TL-ZOTA, прокоментируйте пожалуйста, как представитель изготовителя, почему по вашему мнению включение либо выключение насоса рециркуляции не как не влияет на температуру обратки?
  2. Oleg_174
    Oleg_174
    Oleg_174
    Здравствуйте всем. У меня огромная просьба к гражданам не довольным и не имеющим котел Зота Магна, не засоряйте пожалуйста тему, если вас не устраивает этот котел, можете приобрести любой другой, который посчитаете достойным своего внимания. У любого котла есть недостатки, но в Зоте они минимальны, ценник на котел в адеквате, отзывы пользователей нормальные. Хочется спросить, чего вам еще не хватает? Заказывайте нормальную установку, приедут установят и не будет дымить. Так нет, у нас как всегда в стране, мы сами с усами, сами поставили криво, а потом производителя виним. Ну есть мелкие косяки, раз сами с усами, посмотрите уплотнитель, переклейте его и делов то. Я в силу своего образа жизни вижу как люди сами монтируют, или экономят на горе-установщиках,так в шоке полном. Я долго выбирал котел домой прежде чем Магну купить, таких котлов нагляделся, либо г...,либо ценник неадекватный. Каждый сам сделал свой выбор, так чего наесжать на представителя завода в теме, заводу респект, что общаются и пытаются разрешить возникающие вопросы. Вам бы лучше было, если бы вам впарили и забыли про вас? Мне тема очень интересна и мне не хотелось-бы,чтобы все здесь погрязло в дрязгах и обвинениях, хочется конструктива. Всем спасибо, извиняйте если, что.
  3. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    1. Дымосос собственного производства скоро поступит в продажу
    2. Будет управление дымососом собственного производства
    3. Котел разрабатывался как универсальный котел с наддувом, и при работе с дымососом упадет эффективность, из-за падения давления внутри котла и увеличения скорости потока, отсюда и время работы меньше.
    4. Работа с дымососом рассматривается нами только как вариант выхода из ситуации, когда не могут обеспечить необходимых параметров дымохода.
    Производительность насоса ЦО в разы больше производительности насоса рециркуляции, плюс разность диаметров подводки веток ЦО и рециркуляции.
    Система долго нагревается потому, что 1 куб воды что бы нагреть на допустим 50 градусов (с +20 до +70) необходимо порядка 60-65 кВт, а это 3-3,5 часа работы котла в номинальном режиме + время растопки и выхода на номинальную мощность.
  4. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Когда вводите текст, смотрите, где курсор. Он не должен находится в цитируемом предложении, и за скобками. Если ваш статус не позволяет пока отредактировать, нажмите значок "Пожаловаться" и опишите проблему.
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Хорош уже на форуме чушь пороть про дымосос. Чудовищная такая неграмотность. Тем более от котлоделов. Барина не в счет.
  6. костовас
    костовас
    костовас
    Спасибо!
  7. костовас
    костовас
    костовас
    Какой у Вас дом? ? Сколько квадратов? Какая СО?
    Странно что так мало проработал на полной загрузке при плюсовой температуре на улице. У людей в минуса по 24 часа работает.
  8. костовас
    костовас
    костовас
    Мощность котла какая?
  9. masiania1984
    masiania1984
    masiania1984
    Нет. Просто пробовал разным углем - врал у брата каменный, и чтобы не покупать сразу 2 тонны бурого (вдруг не понравится), купил три мешка по 20 кг семечки бурой - крупнее не было.
  10. masiania1984
    masiania1984
    masiania1984
    Брусовой дом, еще не утеплен. 140 квадратов. Система открытая, с насосом. Трубы стальные, батареи чугунные, 112 секций всего по дому (на тот момент 30 из них были закрыты). Котел 20. Рециркуляцию еще не прилепил, резко кончились финансы.
    Может от того время работы снижено, что разогревал я систему с 20 градусов, часа полтора - два только на рабочую температуру выходил.
    Кстати подумываю уплотнительный шнур еще один поверх имеющегося проложить, может меньше дымить будет на розжиге. Или лучше который есть оторвать и потолще проложить. Опять же на что его клеить?..
  11. Oleg_174
    Oleg_174
    Oleg_174
    Термостойкий силикон вам в помощь. Красный до 350 гр. цельсия, черный до 1200 гр. цельсия. Возьмите шнур потолще, так как со временем он просядет, только без фанатизма. Наклейте новый шнур, пока герметик не высох прежмите хорошо дверку, чтобы шнур сел как надо и пусть в закрытом состоянии высохнет. Думаю как-то так.
  12. DogBarbos
    DogBarbos
    DogBarbos
    @masiania1984, Думаю, шнур, тем более большего диаметра, который ляжет плотнячком, никуда не выпадет из паза даже без герметика.
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Красный (350 гр) силиконовый, черный (1500 гр) силикатный с какой-то ерундой. Черный вообще если честно не рекомендую применять для шнура.
  14. укукурок
    укукурок
    укукурок
    Кто нибудь, заслонку на вентиляторе отрегулировал, как следует. Или она так и должна при 100% полностью не открываться?
  15. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    А Вы строение заслонки видели? Она физически не сможет при работающем вентиляторе открытся. Процентов 10 остаётся. За счет потока воздуха она не доходит до верха, и балонсирует в горизонтальном положении, если вент стоит вертикально то заслонка балансируер паралельно верхней строне вентилятора.
