Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Вот толкование центрального отопления.
    " ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ — система отопления, при которой источник тепла (котельная, ТЭЦ) расположен, как правило, за пределами отапливаемых помещений; тепло передается по трубам через отопительные приборы (водяное, паровое, лучистое и панельное отопление) или поступает с… … Большой Энциклопедический словарь. "
    Тогда получается у меня дома центральное отопление :).
  2. dob_man
    dob_man
    dob_man
    Питер
    Добрый день. На производство требуется котел. На твердом топливе. Площадь здания сейчас 240 метров. Это первый этаж. В следующем году будем достраивать 2 этаж плюс мансардный полноценный. По итогу получится примерно 2100 м3. Плюс надо будет еще обогреть помещение, которое находится в 6 метрах от производства. Это еще примерно 360 м3. Какой котел вашей фирмы вы посоветуете поставить?
  3. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Наконец то запихал котел в дом при помощи эскаватора и какойто матери) Горизонтальный дымоход от котла до тройника в 1,5м вышел
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Дымоходик не мелковат будет?
  5. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    150мм диаметр, как в паспорте написанно..В высоту ище подымется)
  6. Igor_Ti
    Igor_Ti
    Igor_Ti
    @TL-ZOTA, Добрый день!
    Стал обладателем Магна 15. Несколько вопросов по эксплуатации:
    1. Требования к вентиляции котельной? Размер 1,3х1,3х2,6. Стоят вентиляционные "отверстия" вверху и внизу (по диагонали котельной) d 100 мм. Достаточно? Иногда в процессе горения есть немного дыма и запаха гари. Добавить вентиляции снизу? Сделать решетку в двери? Дверь плотно закрывается. Дымоход 150, более 5 м, с 2-мя коленами по 45(?) градусов для обхода карниза крыши.
    2. При работе в автоматическом режиме поддувало закрываем до конца? Болт полностью закрутить надо? Или как?
    3. В процессе горения, на брикетах, обильный конденсат на стенках в камере сгорания. t выхода теплоносителя при этом 60-70С. Как бороться?
    Эксперементировал при 7-10 гр. тепла на улице. Осваиваю аппарат.
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Фото выложите всех отверстий, как приточки, так и вытяжки. Фото дымохода с улицы относительно конька, лучше в разных ракурсах. Мощность котла? После можно что-то рекомендовать.
    Установка термостатического клапана на обратке котла не менее чем на 55 градусов.
  8. Igor_Ti
    Igor_Ti
    Igor_Ti
    Со стороны конька фото нет к сожалению. Но правило установки, как описано в инструкции, соблюдено. Расстояние от оси дымохода до оси конька 3,7-4,0 м. IMG_0276.JPG IMG_0277.JPG IMG_0329.JPG IMG_0276.JPG IMG_0277.JPG IMG_0329.JPG
  9. Igor_Ti
    Igor_Ti
    Igor_Ti
    Мощность 15 кВ.
    Установка термостатического клапана на обратке котла не менее чем на 55 градусов. Это в настройках котла?
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    бороться не надо, через пару -тройку топок нового котла, шахта покроется смолой и конденсат исчезнет.
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Нижний пластмассовый клапан уберите, оставьте свободный доступ воздуха.
    По фото и по заданному вопросу предполагаю, что клапана у вас нет. У вас это установлен гидроколлектор или гидрострелка? Можно попробовать поиграться настройкой скорости насоса, но это не выход из положения. Вам либо надо устанавливать рециркуляционный насос и подключать к контроллеру, но лучше установить термостатический клапан на обратку котла.
  12. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    @Igor_Ti, подскажи, а чем у тебя крепится труба на крыше?
  13. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    1. Зимой возможно придется еще и закрывать приточку или вытяжку, что бы холодно не было. Самого сечения достаточно, главное что бы она фактически работала. Именно на магне ездил на один объект, там приточка и вытяжка была выполнена точно так же, через нее очень сильно дуло, что в котельной было -15 при температуре на улице -25. Пришлось закрывать вытяжку, она имела достаточно высокую производительность, что аж частично перетягивала трубу.
    1.1. Зимой тяга будет лучше, плюсовые температуры и малый перепад температур между котельной и улицей не способствуют появлению тяги в трубе, а наоборот препятствуют (если выражаться не научным языком)
    2. Закрыть поддувало, полностью затянув специальным барашком.
    3. Т подачи 60-70 а Т обратки какая? когда котел, обратка и труба прогреются такого не должно быть. Тем более брикеты имеют достаточно низкую влажность - порядка 8-10%.
  14. Igor_Ti
    Igor_Ti
    Igor_Ti
    Т подачи от обратки отличается на 4-6С. Это норм?
  15. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @Igor_Ti,
    Это даже хорошо. Т уходящих газов какая при этом? котел хоть разгоняется до номинальных значений? Есть возможность попробовать приобрести другие брикеты? Сейчас по холодает, по дольше по топите, на большей интенсивности, если не пройдет, надо будет более подробно изучать.
