Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. Igor_Ti
    Igor_Ti
    Igor_Ti
    При розжиге, Т газов доходит до 250С. При выходе теплоносителя на заданную температуру, Т газов 150-160 примерно.
    Еще имею на балансе 2 м3 березовых дров. Сырые. Сильно. Никак их нельзя задействовать? Может подмешивать с брикетами? Или с углем? Что посоветуете?
  2. Igor_Ti
    Igor_Ti
    Igor_Ti
    Траверсами крепится.
  3. Igor_Ti
    Igor_Ti
    Igor_Ti
    Какая должна быть разница температур между подачей и обраткой? У меня получается 4-6С. Мало? Насос работает на максимальной скорости. Уменьшить скорость?
  4. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    @Igor_Ti, @Igor_Ti, Разница температур отличная. При 60 -70ти на подаче, конденсата быть не должно.
  5. Igor_Ti
    Igor_Ti
    Igor_Ti
    Звонил на завод, в службу техподдержки, сказали что очень маленькая разница. Должно быть 20-25С.
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Нормальная разница для такой температуры на улице 10-12 градусов, при наличии гидрострелки 5-6, в морозы 16-20. Ставьте насос на первую скорость. Смотрите.
  7. Igor_Ti
    Igor_Ti
    Igor_Ti
    Сижу кочегарю котел. Не выходит на заданный режим подачи. Поставил в настройках 70. При розжиге доходит до 200 в камере, и 50С подача. Потом в камере начинает падать до 120-130С, подача доходит до 60. И все, дальше не идет. Топлю брикетами. Сверху бросил дров. Сырых. На улице +8.
  8. digol55
    digol55
    digol55
    А углем пробовали топить?
  9. digol55
    digol55
    digol55
    Я вот тоже кочегарю, наблюдаю. Разжег в 18-30 бурым углем. Выставил на подаче 60. Сейчас у нас 5-00, котел ещё горит. Держит 60, обратка 50. На улице примерно как у вас.
  10. digol55
    digol55
    digol55
  11. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Укладывайте брикеты с зазорами от стенок котла и друг друга, это описано в паспорте. Брикеты в процессе нагревания в камере увеличиваются в объеме и могут распереться о стенки и зависнуть, из-за этого интенсивность горения падает.
    Сырые дрова очень сильно сбивают температуру горения.
  12. partez95
    partez95
    partez95
  13. partez95
    partez95
    partez95
    Подскажите а шибер идущий в комплекте с котлом обязательно ставить ? слишком много места он занимает
  14. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @partez95, Если у Вас есть свой шибер на дымовой трубе, или вы уверены, что Вам не придется регулировать тягу трубы (делать ее меньше) или совсем перекрывать (на 75%), то не обязательно.
  15. partez95
    partez95
    partez95
    Понятно, спасибо
