Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    Зачем заводу нужна разница в 25С? Мне лично не понятно. наверное чтоб наддув по-чаще включался и уголек быстрей прогорал.
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    И не только вам. Уже спрашивал на форуме у представителя Зота. Внятного ответа не получил. Это из разряда: когда пироги печёт сапожник.
    https://www.forumhouse.ru/posts/14732245/
    https://www.forumhouse.ru/posts/14733004/
  3. shunin
    shunin
    shunin
    Могут определить такую разницу. Так им видно из подполья. Это их дело.
    А вот почему уголек будет быстрей прогорать и наддув включаться, это реально непонятно.
    Поясните очередную "загадку"?
  4. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    В чем загадка то? Если наддув включается по разнице котловой температуры, то естественно большая разница быстрей будет выстужать и дольше нагревать.
  5. shunin
    shunin
    shunin
    С чего бы это? Контролируют температуру теплоносителя обычно где-то в области подачи. Как была разница на котле, так и будет сохраняться. Вне зависимости от абсолютных значений.
  6. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    @shunin, Она что сама по себе сохраняется? В котле все таки происходит теплообмен и от разницы температур между обратной и подающей все таки зависит и время работы горелки и расход топлива, если у вас к примеру слишком большая разница, то наддув вообще не останавливаясь будет работать и закладка прогорит вся за пару часов. Конечно для шахтного ТТК это не так актуально (так как топливо все равно расходуется и при тлении) но все равно много меньше чем при активном наддуве. А разницу в 25 градусов считаю вредной для любых видов котлов, разве что конденсационникам газовым можно.
  7. shunin
    shunin
    shunin
    От разницы, потока зависит передаваемая мощность. Если она изменяется, то изменяется частота старт-стопов. При неизменной мощности разница неважна. Хоть 10С, хоть 30С.
    Чего ради-то? Допустим, установлено 60С на котле. Котел видит, что достигли 60 и выключается. А на обратной магистрали хоть 20С.
    Лишь с той точки зрения, что при 60С на обратке будет 35С. На дровах уже можем свалиться в конденсатный режим.
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Если мощность, поток одинаковы, то да.
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Абракадабра...
  10. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    @shunin, Я же говорю о выше указаном примере, у человека на подаче 70гр а на обратке 66-64С, завод предлагает ему "выстужать" обратку до 55С? Зачем, не иначе как для большего потребления топлива)
    Когда котел раньше отключется/сожгет меньше топлива, если Т-обратки 20С или 55С? Режим ожидания будет дольше/меньше сгорит топлива когда в котел идет обратка 20С или 55С?
    Это не только на дровах, я видел отличные немецкие теплообменники из легированой стали, убитые низкотемпературной карозией работая на газу и ж/т, видел чугунные поведенные секции котлов от разницы в обратке в 30С, убитые за два сезона.
    По этому меня и удивляют заводские рекомендации в 25С разницы.
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Никакого "большего потребления топлива" не будет.
    Котлу без разницы дельта на нём и топлива сжирает пропорционально мощности теплопередачи.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Это не чугунные секции были. Пластилиновые.
  13. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    У него разница была 6-4 гр. ему говорят сделай 20-25гр. Каким способом кроме увеличения мощности теплопередачи ему добиться 25гр. разницы? Воду холодную что ли подмешивать? и как при этом не сжечь больше топлива?
  14. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    Чугунные, что ни наесть чугунные, немецкие правда отлитые на заводе в китае.)
  15. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
