Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. shunin
    shunin
    shunin
    Уменьшить поток через котел. В реалии ничего делать не надо. И 4-6с норм, и 20-25С норм.
  2. Igor_Ti
    Igor_Ti
    Igor_Ti
    Насос работает на минимальной скорости. Прикрыть кран на трубе после насоса? Как-то не хочется сходу насос менять...
  3. shunin
    shunin
    shunin
    Не нужно ничего вам делать. Нормально и 4-6С.
  4. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Приветствую всех владельцев Магны! Интересует временные рекорды работы котла на топливных брикетах - в межсезонье, в морозы на одной закладке. Средний расход брикетов на месяц.
  5. Igor_Ti
    Igor_Ti
    Igor_Ti
    Завтра поеду экспериментировать на одних брикетах. Доложу результат. На улице +5 +7С.
  6. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Хорошо) Есть еще один вопрос - если в котел засыпать пеллеты? Как он будет работать?) Проведите эксперемент)
    Может представитель зоты подскажет, пробывали они в
    котеле пеллеты сжигать?
  7. Igor_Ti
    Igor_Ti
    Igor_Ti
    предполагаю, что они будут через колосники просыпаться
  8. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @AlexeyPTZ, @Igor_Ti, Про пеллеты я уже отвечал, только в теме котла Carbon. Вот ссылка https://www.forumhouse.ru/posts/16568673/
    Скажу только, что в Magna будет еще хуже, так как топка там больше. Плюс пеллеты будут проваливаться через колосники, это верно.
  9. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Читал ветку про карбон) Забыл, что уже отвечали) Извените. Тогда ждём временных рекордов на брикетах.
  10. Igor_Ti
    Igor_Ti
    Igor_Ti
    Заложил 2 пакета брикетов RUF. 12 шт/пачка. После 5 часов остались горячие угли. Горения нет. Т подачи 65. Т в камере 130. Батареи - огонь!) Выход на заданную Т подачи минут 25-30. Первые 15 мин. насос отопления не включал.
  11. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    @Igor_Ti, Ну не так уж и долго пять часов на 20кг. брикета, на угле лучше будет. А на улице в доме какая температура была? Дом холодный был?
  12. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Дом был уже прогрет или нет? Только отопление у вас, есть ли гвс и тп?
  13. Igor_Ti
    Igor_Ti
    Igor_Ti
    На улице было +6. Дома, когда приехали, +11.
  14. Igor_Ti
    Igor_Ti
    Igor_Ti
    Радиаторы и бойлер косвенного нагрева. Без ТП. Площадь дома 118 м2. СИП-панель.
  15. aseniko19
    aseniko19
    aseniko19
    @TL-ZOTA, здравствуйте! Котел Zota Magna 20, выпуск 2016г с Российским ПУ, установил в августе. Проблема: сначала вентилятор перестал выключаться, несмотря на то, что на пульте было показано 0% его работы, что привело к двум аварийным остановкам из-за перегрева теплоносителя, после чего вентилятор вообще перестал запускаться. При этом на ПУ показывается 100% или менее % его работы. По этой причине стал использовать механический тягорегулятор при включённом ПУ так как все насосы завязаны на него. Прочитал в ветке, что ПУ запоминает алгоритмы горения (ваш пост на стр. 8). Вопрос: что нужно сделать, что бы обнулить память и вернутся к штатной работе котла или войти в сервисный режим и изменить алгоритм работы или полностью перезагрузить? Какой режим необходимо установить на ПУ при использовании механического тягорегулятора? Котел используется вместе с бойллером косвенного нагрева на 200л, на ГВС+ЦО, котельная оборудована в цокольном этаже дома, первоначальная длина прямого/вертикального отрезка дымохода была 8 метров, увеличил до 9 м, используется насос рециркуляции. Специалисты, рекомендованного производителем сервисного центра, помочь не спешат из-за необходимости добираться до места > 170 км. Поэтому очень жду ваших рекомендаций
