Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Запустил седня котел..Дымит из под загрузочной крышки прям капец(
  2. DogBarbos
    DogBarbos
    DogBarbos
    BorisBBB, писали многие уже, для начала отрегулируйте дверку, можно заменить уплотнительный шнур на более больший. Я перед тем как зажечь, включаю запуск и с минуту вентилятор продувает вхолостую, не знаю это или регулировка дверки, а может погода, но дымить почти перестал.
  3. Igor_Ti
    Igor_Ti
    Igor_Ti
    Первый раз было тоже самое. Дымило так, что входную дверь открывал. Сейчас на 95% проблему решил. Сделан следующий комплекс мероприятий:
    1. Настройка котла по инструкции). Шибер, шуровка, поддувало, температура.
    2. Настройка приточно-вытяжной вентиляции.
    3. Подбор топлива. Сырые дрова не катят.
    4. Розжиг котла без включения наддува. В ручном режиме, с приоткрытой дверцей поддувала.
    Сейчас есть немного дыма при прогреве котла. Примерно 1-1,5 часа после розжига, что считаю тоже не очень здорово. Но по сравнению с тем что было, разница колоссальная.
  4. digol55
    digol55
    digol55
  5. Igor_Ti
    Igor_Ti
    Igor_Ti
    Вопрос про тэн в Магне. Если я выставляю, к примеру, 70С вода и 20С воздух, то когда выключится тэн? Когда будет достигнут один из показателей? Или когда оба?
    И еще. Где лучше ставить датчик температуры? Сейчас стоит в котельной, но понимаю, что не правильно, слишком жарко от котла и не дает адекватной информации о Т в доме.
  6. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
  7. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    По обвязке котла. Была задача сделать своими руками без сварных работ. Сделал гофротрубой, все резьбовые соединения на бийском синем герметике
  8. DogBarbos
    DogBarbos
    DogBarbos
    BorisBBB, сделайте отводок от предохранительного клапана на пол в ведро, (из метапола). У меня на предыдущем котле сработал, так кипяток теплоносителя хлестал в стену, это было не айс.
  9. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Сделаю, не успел вчера.
    Такто пока запускал вчера систему, насос ЦО хапнул воздуха и не работал. Котел на дровах нагрелся, вентилятор вырубился, дрова в режим тления перешли..Насос сделал, котел сам разгорелся
  10. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Кстати могу всех кто уже купил магну поздравить) Ибо она опять подорожала, в июне купил на 15ку дешевле чем счас стоит
  11. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Добавил шнура на крышку, аж трудно закрывать стало..Все равно дымит. Через болты защелки, и гдето за самой крышкой..Похоже на косяк завода с конструкцией крышки(
  12. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Всетаки хозяева магн ленивые люди) Ну как я и думал, косяк изготовителя, вот через эти дырки и дымит)
    Нахрена завод так сделал мне непонятно(
    Какие будут у народа предложения по закупорке дыр?
  13. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    @TL-ZOTA, здравствуйте.
    Вы не могли бы узнать у своих изготовителей, для чего в крышках сделаны прорези сквозные? Через которые давит дым в помещение
    А также узнать, могут ли они сделать крышки без прорезей, и выслать мне на обмен по гарантии
    Ибо я считаю это заводским браком
    Прорези на фото, на всех 4 крышках такие
  14. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Итак, продолжим наши научные изыскания..Смотрим фото..Конструктивно котел не может не дымить...Ибо как видим щели и по диагонали, и по углам
  15. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Однозначно заводской брак или конструкторский недочет, так как котел с наддувом должен быть "газоплотным."
