Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Присмотрелся к двери внимательнее..Где приваренны кронштейны тоже щели по 2мм..Такой хороший и дорогой котел, и такие косяки(
  2. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    У всех брак не может быть, недочет заводской(
  3. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Предъявляйте претензию производителю он должен пойти к вам на встречу. В противном сулучае остается как говорится "после изготовления обработать напильником."
  4. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Значит "детские болячки".
  5. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Герметик вместо напильника пойдет?
  6. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Интересно было бы на этом котле двери разобрать, там щели походу ище больше
  7. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @BorisBBB,
    1. Методику проведения испытания на газоплотность я описывал выше. И данные испытания на газоплотность котел Magna проходит. Методика предусматривает повышение давления внутри котла в 1.2 раза относительно его аэродинамического сопротивления.
    2. Для чего эти прорези, по центру нержавейки - эти прорези сделаны для компенсации температурных расширений, и это не недочет и не недостаток, и не болячка, сделано это специально.
    3. Почему углы прорезаны и не сварены - опять же температурное расширение.
    4. Почему нержавейка не приварена а прикреплена с помощью своеобразных клипс - потому, что из-за температурного расширения, при жестком креплении ее перекосит, и двери перестанут нормально открываться/закрываться.
    5. Почему не сделать котел с газоплотностью по другой методике, допустим с 3-х 4-х кратным превышением аэродинамического сопротивления - потому, что при подобном давлении, если произойдет резкое воспламенение газов, то может выбить двери, дымовые патрубки и т. д. Это просто технически не безопасно.
    6. Дымление из дверей при растопке говорит только о том, что тяги вашей трубы не хватает, при том, что на улице еще плюсовые температуры. И давление в котле превышает 2-х кратное аэродинамическое сопротивление.
    7. Можете замазать герметиком силиконовым до 300 градусов, или термостойким до 1200 градусов. Но это уже на вашу ответственность.
    8. Единственный промах допущенный нами, и единственно возможно верный выход - это программное ограничение оборотов вентилятора при растопке в ПУ котла. Данную функцию мы добавим в новую версию прошивки.
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Делайте предварительный прогрев дымохода и котла маленькой порцией топлива, после как прогрелся дымоход основная закладка топлива делается. Я на будерусе в межсезонье предварительно в зольник запихивал фен (у жены брал) минут на 10-15, потом тяга появлялась.
  9. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Что там может перекосить то? Прижим шнура идет черной стальной дверью, а эту милиметровую железку никак не перекосит..Герметиком уже промазал, как высохнет проверю на дымление
    Кстати, а что там за кирпич под нержавейкой лежит?
  10. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Меня как раз интересует ваш пример отопления сип дома. Тоже собираюсь Строить дом из сип. Так что пишите о результатах вашего отопления и о расходах.
  11. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Это должен быть "теплоизолятор" а вот какой именно (материал) вам должен подсказать представитель завода производителя.
  12. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Ну вот..Все конструктивные спецдырки магны заделаны герметиком, закинул картона, поджог...И ЧУДО, не дымит совсем, даже с хреновой тягой и 100% наддувом
  13. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Вот тебе и "испытания" на газоплотность (
  14. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    1. Температурное расширение материала, при жестком креплении он будет гнуться.
    2. Это теплоизоляционный материал вермикулит
    3. А теперь представьте, что труба у вас забилась сажей, что ее проходимость равна 0, даже при избыточном давлении в котле, и вентилятор продолжает наддувать, и нагнетает давление в котле. Из котла не дымит, и вы ничего не подозревая открываете дверь котла топки или зольника. Все это дело получает доступ к кислороду и взрывается. Т. е. этим я хотел сказать, что существуют нормы, от которых нельзя отходить и которым необходимо соответствовать по различным причинам. Вы не умнее тех, кто пишет стандарты, методики испытаний. Все это разрабатывается на основе каких либо реальных случаев и событий, как устав в армии, который написан кровью.
    Я не утверждаю, что у Вас именно так выйдет, но предостеречь я должен, что бы вы следили за подобными вещами.
  15. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    1. Сделайте толще материал, гнутся не будет
    2. Спасибо
    3. Представил..И не понимаю чем помогут в этом случае дырки общим сечением макс в полсантиметра
    И в инструкции к Магне четко написанно, что нельзя открывать при включенном наддуве
