Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Вы не поняли ни чего.
    1. Материал любой толщины будет гнуться, рваться из-за температурного расширения, просто на то, что бы нагреть материал толщина которого больше уйдет больше энергии и времени. С данными фактами можно не спорить, не я их придумывал, а природа. (Гнутые из-за температурной перегрузки мангалы из металла 3-4 мм толщиной Вам в доказательство).
    2. Дырки ничему не должны помогать, дырки существуют для, не жесткого крепежа детали из нержавейки, что бы не было деформации и двери функционировали.
    3. И эти так называемые дырки (отверстия) ни коем образом не мешают котлу пройти испытания на требования к газоплотности котла по ГОСТ 33016-2014.
    4. А вот почему нельзя сделать требования при испытаниях более жесткими, я Вам как раз и пытался объяснить - из-за опасности и возможности взрыва, и далеко не мини взрыва, а того, который может причинить материальные убытки имуществу и здоровью. При этом вентилятор не должен быть включен при открытии двери, достаточно того, что он до истощения будет пытаться нагнетать в котел во время работы с закрытой дверью и неработающей дымовой трубой, а при открытии двери вы дадите возможность выхода газов и доступ к кислороду, что и приведет к взрыву.
    Предел газоплотности котла это некий индикатор, того, что что-то не так, хотя таковым он не закладывается, просто при увеличении данного предела, мы будем приближаться к возможности случаев взрыва, при стечении определенных обстоятельств.
    5. Так вот вопрос, что для безопасности Вас и Вашей семьи лучше, вопреки всех требований к приточно-вытяжной вентиляции, дымовой трубе, месту размещения и др. котел не должен дымить, приближая Вас к возможности ЧП, или его должное функционирование при выполнении определенных требований, без возможного возникновения каких либо ЧП ? Решайте сами. Нам проще отвечать на вопросы о трубе, приточной вентиляции и давать рекомендации, чем отвечать на иски в связи с возникновением у людей происшествий дома.
  2. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Позиция Зоты понятна..Так бы и писали, что котел будет дымить у всех из за его конструктива
  3. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Накидал дров, растопил котел..Замазанная герметиком дверь вообще не дымит, идет легкий дымок с верхней и самой верхней двери, такой что без фонарика не увидишь..По сравнению со вчерашним дымлением небо и земля) Завтра остальные дыры замажу, ибо воняет дымом
    Результат прям порадовал, непонятно только сколько герметик продержится
  4. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Постоял в котельной мин 20, аж голова заболела от угарного газа(
    Ставить магну в доме без отдельного изолированого помещения нельзя
  5. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Да вы правы (не желательно) как и любой другой твердотопливный котел, хотя котлы с дымососом в этом отношении гораздо безопаснее чем котлы с наддувом.
  6. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Продолжим..Вышел котел на режим, включился насос, вода остыла, врубился наддув на 100%..И опять дымит с верхних крышек..Остановил вентилятор, открыл нижнюю дверь, тяга есть, даже слышно как гудит в трубе..И дым идет с конструктивных дырок магны
  7. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    По всей видимости напор создаваемый надувным вентилятором выше разряжения за котлом, т. е в топке присутствует избыточное давление. вам нужно либо увеличивать тягу, либо уменьшать напор (расход) воздуха, на надувном вентиляторе есть регулируемая заслонка забора воздуха?
  8. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Заслонка то есть..Но я купил готовый продукт, который по определению не должен дымить..А как оказалось дымить он просто обязан по конструктиву(
    Так то понятно, что когда начнутся холода тяга в трубе в разы лучше станет
  9. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    С позиции Зоты что лучше
    Умереть от угарного газа или от гипотетического взрыва в котельной?
  10. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Стемнело на улице, дымок с фонариком стал лучше намного видно..С нижней дверки тоже дымит, но не так сильно как с верхних..Буду все двери доделывать, исправлять заводские косяки
  11. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    У всех магна дымит?
  12. aseniko19
    aseniko19
    aseniko19
    1. [​IMG]
      aseniko19
      @TL-ZOTA, здравствуйте! Котел Zota Magna 20, выпуск 2016г с Российским ПУ, установил в августе. Проблема: сначала вентилятор перестал выключаться, несмотря на то, что на пульте было показано 0% его работы, что привело к двум аварийным остановкам из-за перегрева теплоносителя, после чего вентилятор вообще перестал запускаться. При этом на ПУ показывается 100% или менее % его работы. По этой причине стал использовать механический тягорегулятор при включённом ПУ так как все насосы завязаны на него. Прочитал в ветке, что ПУ запоминает алгоритмы горения (ваш пост на стр. 8). Вопрос: что нужно сделать, что бы обнулить память и вернутся к штатной работе котла или войти в сервисный режим и изменить алгоритм работы или полностью перезагрузить? Какой режим необходимо установить на ПУ при использовании механического тягорегулятора? Котел используется вместе с бойллером косвенного нагрева на 200л, на ГВС+ЦО, котельная оборудована в цокольном этаже дома, первоначальная длина прямого/вертикального отрезка дымохода была 8 метров, увеличил до 9 м, используется насос рециркуляции. Специалисты, рекомендованного производителем сервисного центра, помочь не спешат из-за необходимости добираться до места > 170 км. Поэтому очень жду ваших рекомендаций
      Уважаемые форумчане. Помогите разобраться.
  13. digol55
    digol55
    digol55
    Не знаю, у меня дымок немного пока растапливаешь холодный котел. Труба тоже холодная. Прогреется, и все в норме.
  14. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Прошло менее года, и оказывается что герметичности быть не должно, и наоборот это вредно...
  15. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    В инструкции на 21 странице написано как обновить программу..Попробуй
