Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Снял верхнюю дверь..Технологических отверстий меньше, поэтому и дымит с нее не так сильно)
    Зы. Почитал тут про будерос автомат с веником наддува..Не дымит почемуто ни у кого, наверно немцы забыли в дверях дыр насверлить)
  2. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    И вот ище..Вчера прям удивился...С дверей дым валит, с заслонок для чистки дымохода за котлом нет, хотя там вообще уплотнения нет
  3. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @aseniko19, Вы пользуетесь источником безперебойного питания? Подобный вопрос возникал у пользователя с Абакана из-за использования ИБП, включил в розетку, все отлично стало работать. Память положения наддува вентилятора в данном случае не причем. Элементарно проверьте правильность подключения, может провод у Вас какой отошел. Вышлите фото внутренностей блока управления и распределительной коробки вентилятора, посмотрю по подключению.
    С моей позиции лучше, когда вещи соответствуют требованиям, и используют их в соответствии с требованиями предъявляемыми в паспорте. Если Вы не хотите понимать, то я Вам в этом не помогу, поможет вам только взрыв. Есть требования, которые Вы не соблюдаете, из-за чего котел у Вас и дымит, а не из-за технологических отверстий. Если соблюдать требования, дымления не будет, а если вопреки всех требований сделать так, что бы что-то работало, то вскоре может что-то произойти. Заправьте свой автомобиль бензином АИ 80, он поедет, но не долго, можно масло не заправить в мотор, можно во время движения закрыть глаза, это все относится к тому же.
  4. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Снял самую верхнюю крышку..На фото видно копоть от дыма, идущего от типа технологических отверстий..Котел топился всего пару часов
  5. Oleg_174
    Oleg_174
    Oleg_174
    А не проще вам после того как вы заделаете технологические отверстия в дверках поставить на закрутку в поддувало пружину, для того, чтобы если вдруг произойдет критическое избыточное давление в котле и не произошел взрыв о котором вас предупреждает производитель. Пружина даст отойти заслонке и скинет давление. Таким образом на мой взгляд можно найти золотую середину, и отверстия заделать и взрыва избежать. Только пружину по жесткости нужно подобрать, чтоб четко срабатывала. А так конечно я думаю у вас пропускная способность дымохода меньше чем нагнетает вентилятор, и из-за большого сопротивления создается избыточное давление. Понятно, что дымоход вы переделывать не будете, так как это накладно. Попробуйте такой выход.
  6. АлексейZ
    АлексейZ
    АлексейZ
    Абакан
    @BorisBBB, Какое сечение дымоходы и высота?
  7. АлексейZ
    АлексейZ
    АлексейZ
    Абакан
    @TL-ZOTA, Какой максимальный расход воздуха создаваемый вентилятором? Если я правильно понял из инструкции, то стоит WPA-120 на котлах 15,20,26 Квт.
  8. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Там не может быть избыточного давления, ИМХО ибо при выключеном вентиляторе все уйдет через его заслонку и дымоход
  9. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    150мм высота 8м
  10. aseniko19
    aseniko19
    aseniko19
    TL-ZOTA Ибп не пользуюсь. Фото вышлю. Спасибо.
  11. aseniko19
    aseniko19
    aseniko19
    @TL-ZOTA, и б п не пользуюсь. Фото вышлю.
  12. aseniko19
    aseniko19
    aseniko19
    @BorisBBB, у меня при 8 метрах 150 сэндвича тоже дымил. Удлинил на 1 колено - перестал!
  13. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    В результате проведенных мероприятий количество дыма резко снизилось, счас дымит через уплотнение дверок верхних
  14. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    А может просто похолодало на улице?
  15. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    А есть тут хозяева Магн с Хабаровского или Еврейского края?
