Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. aseniko19
    aseniko19
    aseniko19
  2. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    @aseniko19, а ты сам вентилятор то проверил? Вруби его в розетку, он на 220в
  3. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Подтянул барашки на верхних люках, затопил сырыми дровами..И вот оно счастье, дыма нету! Немного поддымливало с нижнего люка, но глаза от дыма не резало, и было чем дышать)
    Со 100% наддува котел переключился на 14% при Т 217гр
  4. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @aseniko19,
    Я правильно понял, что у Вас проблема следующего рода: Пульт управления фактически показывает изменение мощности наддува вентилятора, а вентилятор либо как дул на 100% так и дует, либо не включается совсем?
    1. Подключено все верно, единственное качество контакта проверить не могу.
    2. Сразу могу сказать, что если на экране все адекватно отображается, значит с программой все в порядке. Отсюда вывод такой, что проблема в силовой части, либо питания ПУ (сама Ваша розетка 220В куда втыкается вилка питания от ПУ), либо Плата управления, либо Вентилятор наддува.
    3. Что бы косвенно проверить ПУ котла, попробуйте подключить вентилятор в гнездо №6, оно тоже управляет вентилятором и ничего не надо настраивать, работают параллельно, для котлов большой мощности.
    4. В соответствии с пунктом паспорта 6.11.7 на ст. 14 проверьте правильность подключения питания, соответствия подключения проводов L N.
    5. Так же, что бы проверить вашу силовую часть, дополнительно можно воспользоваться сетевым фильтром (не тройником с лампочкой, а именно сетевым фильтром), подключив его в розетку питания 220В, а котел уже в сетевой фильтр, попробовать поменять источник питания, с помощью удлинителя подключиться к другой розетке. Дойти до маразма и перевернуть вилку на 180 градусов и воткнуть в розетку, были и такие случаи, я как не электрик не смогу их объяснить, просто ради самого эксперимента.
    6. Что бы проверить работоспособность вентилятора, выньте его из разъема ПУ котла подключите к разборной вилке 220В и включите его в розетку.
    7. Если ни чего не поможет, можно обратиться непосредственно в сервисную службу завода по тел. (391) 987-67-72 или эл. почте service@zota.ru нач. сервисной службы Ваземиллер Евгений. Он по диагностике оборудования подскажет Вам гораздо больше меня.
    Далее вызывается сервисная служба вашего региона, она меняет плату/вентилятор, приводит котел в рабочее состояние, плата отправляется на диагностику, выясняется причина, по выяснению причины присуждается либо ремонт оборудования, либо гарантийный ремонт.
  5. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Сходил глянул, темпер в камере 147гр,поддув 100%,дыма нет
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @BorisBBB, а как у вас приточка в котельную организована ?
  7. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Окно открываю
  8. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Итак..Дрова прогорели, котел отрубился...Дышать в котельной нормально, не воняет, глаза не щипет.
    2 дня потраченных на доводку котла от заводских конструктивных косяков прошли не зря.
  9. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    По части заводских дырок в дверях магны обратился за консультацией к Шунину..Он их посоветовал вообще заварить, ибо котел должен быть газоплотным.
    Так что по прежнему считаю эти дырки недоработкой зотовских конструкторов
  10. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Борян, да ты за них все работу сделал :)]
    ща они твои испытания к сведению примут :aga:
  11. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Даже не сомневаюсь, что через несколько лет они двери переделают..И начнут другие песни петь..Зота-это как жигули, без напильника не доведешь до кондиции
  12. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    А вы углём топите?
  13. Igor_Ti
    Igor_Ti
    Igor_Ti
    про какие барашки речь? можно фото?
  14. Igor_Ti
    Igor_Ti
    Igor_Ti
    @TL-ZOTA, Добрый день! Подскажите, в GSM-модуле для Магны под IOS нет функции регулировки Т воздуха? Хочу использовать при работе от электричества.
  15. Batya82
    Batya82
    Batya82
    Красноярский край
    @BorisBBB, выложите, пожалуйста, фото Вашего дымохода. Я тоже собираюсь котел покупать смотрел в магазине на Магну 20, форум почитал... теперь в раздумьях. Может лучше Heiztechnik Q hit plus взять.
