Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Неа, дровами сырыми. Да и не топлю, а котел испытываю пока. Вот и хочу узнать какой уголь у нас для него брать
  2. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Крутилки на верхних крышках
  3. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Это котел опасен для здоровья, ибо через заводские цели гонит угарный газ..Его надо или переделывать, или ставить в отдельном изолированом помещении
  4. DogBarbos
    DogBarbos
    DogBarbos
    BorisBBB, посчитав вашу эпопею можно посчитать, что вам достался какой-то другой котёл, сплошное негативное мнение, поверьте, у меня после 3-4 топок проблем подобных нет и я рад котлу как слон после Дымка.
  5. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Дымок вообще считаю пародией на котел, особенно с его выходными (для дымогазов) отверстиями его
  6. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Вы как то неправильно читали) У меня котел счас уже не дымит, работает, электроника не глючит..ПОКА он мне нравится..После отопительного сезона можно будет делать выводы, плохой котел или нет
  7. digol55
    digol55
    digol55
    Да ладно. Если Вам попался такой котел, то не надо обо всех. У меня, например, все нормально.
  8. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Да ладно, я всю тему перечитал, у всех в разгоне котел дымит) Даже зотовцы это осознали и готовят новую прошивку с уменьшением оборотов.
    Просто вы все забили на дым, а я устранил причину
  9. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Вот кстати..Можно повесить над котлом зонт с оцинковки и и вывести на улицу. У соседа так сделанно, при открывании люка для загрузки дым вытягивать будет
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    А ведь это была одна из основных фишек этого котла - быстрый выход на номинальную мощность https://www.forumhouse.ru/posts/14095998/
  11. digol55
    digol55
    digol55
    А он у меня и не дымит при открытии дверцы для до загрузки.
  12. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Если уж копать так глубоко, то и двери должны быть газоплотными
  13. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Поздравляю! Я рад за вас!
    Вот у меня часть дыма выходит, у соседа на будеросе тоже
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Насчет газоплотности согласен с вами. Если в котле произойдет пых газов, то дым должен выходить через вентилятор или в дымоход. В дымоходе для этого устанавливается взрывной клапан или стабилизатор тяги с возможностью взрывного клапана (на оси, его просто подкидывает при выходе газов и он становиться на место.
    Всегда работа вентилятора при наборе холодным котлом температуры должна быть в пределах 35-50%, не более. Зотовцы единственные кто хотел сломать стереотипы, работа на 100%
  15. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Это что такое? И в какое место его ставят?
