Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Вот тема про стабилизатор https://www.forumhouse.ru/threads/207999/
    Вот со взрывным клапаном стабилизатор
  2. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Закинул сча в топку сырых деревяшек, дымоход непрогретый, росжиг на 100%..Не дымит, не воняет..Зота без дырок в разы лучше чем с дырами заводскими работает)
  3. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Затупил я немного..Надо было видео снять, как со всех целей заводских при разгоне дым валит до того как их заделал
  4. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    сверли назад)
  5. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Всецело поддерживаю Сергея, так как испытал подобное на своих котлах! Если уж захотелось Зотовцам использовать 100% мощность вентилятора, то надо было бы применить не WPA120, а WPA117 для начала. У них меньше объем наддува (185 куб. м в час) и эти вентиляторы как раз предназначены для котлов до 30 кВт. У меня на обоих предыдущих шахтных котлах (25 и 18 кВт) никогда не стояло в настройках 100% мощности вентилятора - обычно 75 или 80, при 100 иногда поддымливало из под верхней крышки.
    И ещё..., почему не у всех поддымливает? Это из-за конкретных местных условий эксплуатации котлов: температура, давление за бортом и самое важное - дымоход у всех разный... и топливо
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Чоза новое котельное правило? Это их дело писать алгоритм. Уголь вапще зашибись на повышенной тяге разгорается. А в остальном, зотовцывапщеребята. Им не котлы делать, самовары.
  7. Batya82
    Batya82
    Batya82
    Красноярский край
    Спасибо. Мои мысли подтвердились Вашим фото. У Вашего дымохода длинный горизонтальный участок, а еще и два угла под 45 градусов. Вот Вашему котлу и не хватает тяги. То есть тяга из помещения (через открытое окно) сильнее тяги через дымоход и дым тянет по кратчайшему пути. Еще раз спасибо.
  8. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    В ваших котлах были щели в дверцах и крышках?
  9. klimpg
    klimpg
    klimpg
    Кодинск
    не у всех, но ничего и вы скоро научитесь запускать котел без дыма
  10. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Тяга отличная..Буквально тока что вырубил наддув, открыл поддувало, глянул на улице, дым валит почти такой же как и с наддувом..И слышно как в трубе гудит
  11. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Я уже запускаю без дыма..Не думая о тяге, сырости топлива, и прогретости дымохода.
  12. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Т. е. как и положенно работать нормальному котлу, закинул дрова, зажег, закрыл дверку и нажал кнопку
  13. klimpg
    klimpg
    klimpg
    Кодинск
    люк открывайте маленькими порциями и дыма не будет
  14. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Вообще тема с дымлением котла для меня пройденный этап..У меня он больше не дымит
    Сейчас больше интересует, уйдет ли в стоп котел на угле при отключении электричества..На дровах в стоп уходит, проверил уже
  15. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Борян, на дровах гистерезис иной :hello:
