Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. Zvezda7
    Zvezda7
    Zvezda7
    6000р многовато, если тэнами колхозными 9000р выходит. Тэн 9квт.и печкой простой подтапливать. не догоняю я ваших ни норм, ни таких цен, прошу прощения. :)
  2. Zvezda7
    Zvezda7
    Zvezda7
    Делим 80тыров на 10 лет. 8000 р в год, равно средне 1200р месяц. Итого мне ваша система выходит 7200р. Месяц отопительного сезона. может проще мне 6ть ведер топить в обычной печке, 120р сутки. трешка в месяц против 7000т,р. ?без тэнов говорю. Обычная печка совеовая 6ть,ведер норма у нас. а то и 4.
  3. АлексейZ
    АлексейZ
    АлексейZ
    Абакан
    TL-ZOTA. Было бы интересно посмотреть видео как работает котел. Смотрел его в магазине внушает доверие, но отзывов реальных нет это отпугивает. Ждем реальных владельцев котла.
  4. Ivan545
    Ivan545
    Ivan545
    TL-ZOTA. Если есть возможность скиньте видео о тесте котла. И еще вопрос получается вентилятор постоянно работает даже когда котел набрал выставленную температуру
  5. Ivan545
    Ivan545
    Ivan545
    Ребята появилось видео о котле ищите на ютубе
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Ivan545, вы ссылку сюда скиньте.
  7. Ivan545
    Ivan545
    Ivan545
    смотрите коментируйте
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Интересно, кто проектировал котел, сам когда нибудь его чистил. Пока кирпичики достанешь самому на чистку надо будет.
  9. АлексейZ
    АлексейZ
    АлексейZ
    Абакан
    Хорошо но мало :) посмотреть бы как он в процессе с самого начала. Сколько смотрю часто нет узла для поддержания мин темп обратки. Есть тут люди у кого это уст-во стоит и выполняет свою функцию, поделитесь опытом. Насколько себя оправдывает и надежно работает?
  10. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Посмотрел..Если я правильно понял, то этот котел при отключении электричества тухнет и не взрывается?
  11. Ivan545
    Ivan545
    Ivan545
    Если часто отключают лучше поставить терморегулятор
  12. Ivan545
    Ivan545
    Ivan545
    Ошибся тягорегулятор
  13. Filinnnn
    Filinnnn
    Filinnnn
    Доброго времени суток, использую Zota Magna 2 месяца! На счёт шамотного кирпичика согласен полностью есть ещё ряд недостатков. Завод-изготовитель видимо не доработал герметичность загрузочной двери, пришлось доработать! На пульте управления отображения информация о заданной температуре и на выходе, приходится каждый раз входить в меню и настраивать Где видна температура выходящих газов. Т. к при работающем вентиляторе внутри избыточное давление и понять горит или нет можно только на улице посмотрев на трубу. Ещё не стоит шевелить колосники при работающем вентиляторе, зола поднимается и оседает, я сначала выключаю вентилятор. Заглядывать во время работы можно, предварительно посмотрев на температуру газов, если она 80-70 то топливо почти не дымит. Я почти не тушу ТТ, смотрю когда он прогорел и температура упала, выключаю вентилятор, подвигаю колосники, брошу пару деревяшек для верности и загружаю уголь, убираю золу и котёл работает дальше. Дом 100м2,хватает одной загрузки 24-30 часов, теплопотери пока великоваты. Да еще нюанс, без гидроаккумулятора неудобно т. к В дом когда не жарко подают 40-45 градусов а котла 55-60 нужно чтобы конденцат не образовывался. Электричество отключают с постоянной регулярностью, но не разу не кипел. Бесперебойник надо купить, только (чистый импульс) нужно. Также стоит ТЭН с блоком управления 6Вт,для постраховки. Если будете брать механический терморегулятор смотрите чтобы правильный был, мне сказали что они все одинаковые и продали да не тот. А так котелок вроде не плохой, посмотрим когда настоящие морозы пройдут.
  14. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
  15. Ivan545
    Ivan545
    Ivan545
    Вы видео снимите про котел, одно видео есть в ютубе дак он там говорит что температура газов показывает между заданной и на выходе и какой у вас пульт управления
