Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Интересный алгоритм работы у магны..Если засыпать 1 ведро угля, постоянно наддув работает..На сыпал 2 ведра, через полчаса котел в стоп ушел, и в нем уже мин 40 стоит
  2. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    а темпер?
  3. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    90 в котле, 60 вода..Сча остыла вода до 59, включился веник на 9%...Правда не закрутился, пока отверткой не подтолкнул)
  4. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Минут за 5 нагрел воду до 65, в котле 195, и в стоп ушел
  5. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    ну это же полуавтомат, наверно так задумано :)]
  6. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Не должны быть такими настройки вентилятора. У меня правда WPA117, послабее, но пробовал в своём котле выставлять 30% - вентилятор уже "мычит" и еле крутится. В настройках шкала начинается от 30% и до 100% в моем контроллере. А в Магне даже до 4% может быть? Бред какой-то!
    Поэтому у вас и не разгорелся сразу, нагнал температуру дымогазов, снизил обороты до минимума и, так как перестал вентилятор крутиться, стал затухать...
    Как-то непродумано с алгоритмом у зотовцев...
  7. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Это просто косяк или веника или компа..Поначалу даже на 1% раскручивался сам
  8. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Внешний датчик температуры ставил кто? Чем он управляет?
  9. Igor_Ti
    Igor_Ti
    Igor_Ti
    У меня внешний датчик идет с ТЭН-ом, включает/выключает ТЭН, соответственно. Сдуру поставил его в котельной, рядом с котлом, а т. к. от котла всегда жарко, то он почти никогда не дает включиться ТЭН-у.) На выходных перенесу его в прихожую. Посмотрим, как работает.
  10. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Не, я про тот что в 9 разьем подключается...А то седня нагнал котел +30 в доме, сожрав весь уголь
  11. Igor_Ti
    Igor_Ti
    Igor_Ti
    А можно поподробнее? Что за разъем 9?
  12. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Да без понятия) Стр 30 электросхема 9 -разьем внешнего датчика температуры
  13. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Не косяк ни Вентилятора ни ПУ, а условиями эксплуатации.
    1. Если запуск производится с нуля, и при этом вентилятор не пустился, то это может говорить о механических причинах возникших при эксплуатации котла (сначала же он пускался):
    - Холодно в котельной;
    - Попала грязь или посторонний предмет.
    При Запуске с нуля, вентилятор по программе включается на 50% на 1,5 секунды, что бы раскрутиться и преодолеть сопротивления, после чего работает на установленной программой мощности.
    2. Если вентилятор остановился во время снижения мощности, а не при старте с нуля, это говорит о высоком сопротивлении канала на входе.
    - отсутствие тяги в трубе, высокое давление созданное вентилятором в топке, которому он не может препятствовать при снижении до определенной мощности;
    - отсутствие приточного воздуха, из-за этого отсутствие тяги в трубе спустя какое-то время, когда вентилятор высосал весь воздух и подал его в котел на горение;
    - опять же грязь, пыль попала в вентилятор.
    В любом случае это не нормально и необходимо принимать меры, если вы считаете, что это неисправность, но можете смело вызывать сервисную службу, но почему-то мне видится причина в другом.
    Вентиляторы WPA 097, 108 и 117 имеют меньшую мощность мотора и напор, из-за этого им сложно работать на малых оборотах - это первое.
    Второе - шкала, которую показывает ПУ это условная величина максимума работы и минимума, и не отражает фактические обороты вентилятора. Т. е. если допустим при 100% у него 2400 об/мин то логично что при 1% должно быть 240 об/мин, но это не так. По факту обороты выше.
    Третье - при пуске с нуля, вентилятор определенное время работает на мощности 50%, для гарантированного пуска, и в конкретном случае не пуск вентилятора говорит нам о его ненадлежащем состоянии, либо по причине условий эксплутации, либо еще каких. Но со слов потребителя, он раньше пускался, сейчас не пустился - делаем выводы.
    Четвертое - в Магне может быть 1% мощности наддува вентилятора.
    @Sergeslink,
    Хоть Вам и все равно, хоть ваша основная задача загаживать темы совершенно никому ненужной информацией о вещах, которые вы ни когда не трогали и не эксплуатировали Своими руками СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС объясню в 100-й раз, что фишка выхода Magna на номинальный режим за короткое время реализована не за счет наддува вентилятора на 100% при розжиге. Она реализована за счет порционного горения, для которого не требуется прогревать весь загруженный объем топлива. И сделано это не только для быстрого набора температуры теплоносителя С. О. и котла, а еще и для того, что бы котел горел чисто. Проверить данный факт можно работой котла на естественной тяге, он так же быстро выйдет на номинальный режим работы при условии соответствия тяги в трубе заявленным значениям и вентилятор тут окажется совсем не причем.
    Это все я подробно излагал в начале темы, и если вы этого не поняли, то есть варианты, либо вы непонятливый, либо не хотите понимать и в этом Ваша основная задача здесь.
    Так вот моя основная задача не рекламировать продукцию, а помогать пользователям в решении эксплуатационных вопросов. А если пользователь не хочет прислушиваться к тем советам которые я даю, то наверное не я в этом виноват.
    Причем тут алгоритм? Алгоритм не знает сколько угля у Вас насыпано, алгоритм знает скорость роста температуры, температуру уходящих газов, заданные температуры СО и ГВС и фактические, по ним и регулирует. И если в первом случае ему надо было дуть, то во втором, что-то изменилось в заданных и фактических параметрах и он перестал дуть.
  14. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @Igor_Ti, @BorisBBB, раъем №9 на данный момент не задействован. В новой прошивке это будет либо датчик температуры за гидрострелкой, либо датчик уличной температуры для погодного регулирования.
    Не так давно я об этом уже говорил
  15. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    В котельной +23,предметов точно нет, ибо на 100% крутится без посторонних шумов
    На 50% точно не включается, ибо на моих глазах с 0 включился на 1%
    Какие применять меры?
