Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Пропустил значит...А датчик температуры в помещении не планируете ставить?
    Ибо мой дом например теплоемкий, и на уличные перепады температур в 15-20гр ему както без разницы
  2. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    @TL-ZOTA, Раскажите про работу насоса рециркуляции. Почему он работает постоянно?
  3. Onwheels
    Onwheels
    Onwheels
    @BorisBBB, Он работает с пуска до достижения темпиратуры выключения
  4. digol55
    digol55
    digol55
    Не вижу минусов в этом. Этож наоборот хорошо.
  5. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    В паспорте иначе написанно.
  6. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Что хорошего? Износ насоса, расход ЭЭ
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Вы считаете что я загаживаю темы? :|::faq: :)
    Вот загаживание
    По вашему здесь не бред написан? Новый котел, вентилятор при нуле градусов работает не напрягаясь. Это какой вакуум в помещении должен образоваться, либо воздушная пробка в трубе чтоб остановить вентилятор? Тут либо глюк программы контроллера, либо брак вентилятора, но не то что вы тут понаписали.
  8. Onwheels
    Onwheels
    Onwheels
    @BorisBBB,
    <Насос включится как только температура обратной теплоносителя опустится до значения, заданного в пункте “T включения” и выключится при достижении “T выключения”>
    Но начинает свою работу с момента пуска если темпиратура теплоносителя ниже "Т выключения"
  9. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Вот этого в паспорте не написанно
  10. Onwheels
    Onwheels
    Onwheels
    @BorisBBB, Да, это мои наблюдения.
  11. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Жаль что не возможности стыковать котел с температурой в доме(
  12. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Проверю..Но все равно хотелось бы услышать представителя завода
  13. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Писал выше, что котел натопил до +30 в 16.00 и вырубил его..прошло 5 с половиной часов, угли ище тлеют..Засыпал ведро, стартовал, пошел розжиг..Темпер начал подыматся
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Вы же писали, что один из разработчиков? Такую чушь может нести лишь неграмотный минетжер. Совсем неграмотный...
  15. DogBarbos
    DogBarbos
    DogBarbos
    Уважаемые, повторюсь, кто ещё топил чисто на терморегуляторе, будет ли вкл. и выкл. ЦН если ПУ не вводить в режим Розжиг. Можно ли установить 30, 40, 50 градусов в это осеннее время, не боясь конденсата, будет ли сгорание угля полным при этом и вообще будет ли гореть?
