Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Вакуум не в помещении ("...Разруха не в клозетах..."), а в головах.
    Что простительно простому пользователю котла, непростительно представителю производителя, тем более разработчику.
  2. kupon
    kupon
    kupon
    Подскажите по поводу обвязки котла, в паспорте нарисовано 2 схемы рециркуляции, одна с насосом, другая с трехходовым клапаном. Если я буду использовать схему с насосом, то я его буду подключать к патрубку подачи и обратки рециркуляции. А если я буду использовать схему с клапаном, то он у меня будет подключатся в схему насоса ЦО, которая в свою очередь соединяется с патрубком обратки ЦО, т. е. патрубок рециркуляции не нужен? на него ставить заглушку?
  3. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Там с завода заглушки стоят
  4. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    @TL-ZOTA, вы писали что испытания котла были
    Проверяли как ведет себя котел при отключении электричества?
    И как он будет себя вести при отлючении насоса ЦО, но при рабочем насосе рециркуляции?
    Как будет работать управление котла с новой прошивкой с датчиком наружного воздуха?
  5. digol55
    digol55
    digol55
    А что мешает проверить и испытать самому? Будет самая объективная информация.
  6. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    А зачем тогда форум и заводские испытания?
    Сам не хочешь проверить?
  7. digol55
    digol55
    digol55
    Конечно проверю. Но мне кажется, что котел просто уйдёт в стоп.
  8. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Борян, да проверяй, ты же рядом будешь, лишь бы свет не отключили :aga:
  9. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Думаю летчики-испытатели на зоте проверяли котел в самых жестких условиях, которые может дома и не достичь. Вот и интересно
  10. kupon
    kupon
    kupon
    Сындич дымоход какой макри стали устанавливать, AISI 304 1мм/ 430 0,5мм или лучше 321?
  11. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    У меня 439/0,8+нерж ф 150+210
  12. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Ставте самую корозийно-стойкую нержавейку с толщиной стенки не менее 1мм (по нержавейкам вам нужно обратится в раздел стальных дымоходов)
  13. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Из перечисленных вами подойдут все кроме 430, тем более с толщиной 0,5 мм.
  14. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Вот котел с разгона в 48% тупо перекрыт краном на подаче..Фото через час.
  15. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Открыл кран, темпер в котле начал падать, на 1% веник стоял, на 2% закрутился...На 3% остановился, и тока на 17% начал крутить.
