Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    На скорость вентилятора это не влияет, влияет на заслонку (туго открывается). Если туго открывается заслонка, то раскручивается вентилятор на две половинки, с оси заслонки снимается одна шайба и все собирается в обратном порядке. Заслонка работает свободно.
  2. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Типа, после сборки тщательно доработать напильником)
  3. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Косяк прогрессирует..Сча веник тока с 20% завелся
  4. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Ну и какие выводы вы делаете исходя из этой ситуации?
    Есть возможность попробовать другой вент подключить? Есть у контроллера сброс на заводские настройки? Может контроллер сбоит и показывает какие попало цифры по вентилятору?
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Борис, на форуме писали, что устойчивая работа этих вентиляторов с 30% примерно, т. е. меньшая мощность быть не должна
  6. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Вывод простой..Или веник глючит, или комп...Другого вентилятора нет. Питание на веник идет, ибо он гудит. На неделе поеду в магазин где покупал, узнаю что с гарантией
  7. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Первые 2 дня он спокойно запускался с 1% и работал
  8. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Опять двадцать пять! Ну реально не может он стартовать на 1% мощности, будет гудеть и всё!
  9. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Своим глазам я пока верю) Даже счас он с 1% стартует, и на 3-4% останавливается..В режиме затухания спокойно крутится на всех %
  10. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Обманул, на 4% остановился(
    И счас у нас ветер дует офигенный, аж крузак во дворе качается и деревья гнутся, заметил что при порывах дым идет из лючка для терморегулятора (Все же этот котел ставить в жилом помещении нельзя, угореть можно
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Я вам говорю что нормальная работа у этих вентиляторов от 30%.
    Задушен ли котел шибером, как расположен дымоход относительно конька дома (деревьев), приточка воздуха в котельную свободная ?
  12. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    шибер открыт, как расположен? Да х. з..фото дымохода в теме есть..приточка через окно
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Гарантированно тяга не будет разворачиваться в ветреную погоду если у вас соблюдено это правило расположения относительно конька
    Без названия.jpg , а также отсутствуют на выходе из дымохода зонт и свободный доступ воздуха к котлу (не образуется вакуум в помещении от резких порывов воздуха)
  14. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Ну это вы загнули!
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    :|::)] Переборщил. Зона пониженного давления.
