Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. BBars
    BBars
    BBars
  2. BBars
    BBars
    BBars
    С зоты и ответили, что 1% это не от максимального количества оборотов!
  3. shunin
    shunin
    shunin
    Вообще может быть в попугаях.
  4. BBars
    BBars
    BBars
    Ну как бы:) зависит от животного
  5. galex75
    galex75
    galex75
    Подскажите Zota Magna 15кв какую минимальную тепловую мощность выдает?
  6. galex75
    galex75
    galex75
    Как в Магне горит топливо, порционно или все сразу?
  7. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Порционно. Это котёл нижнего горения.
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Как и все шахтные котлы работает- порционо.!? Я единственные котлы знаю какие точно 100% порционо работают это с факельными и реторными горелками
  9. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Ага, в том числе и шнековые тоже, так как подают топливо порциями... :hndshk:
    Конечно же горит определенный слой угля снизу на высоту газового окна (если так можно выразиться)
  10. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    То есть, по сути ничего не ответили зотовцы.
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Кто мешает обычной слоевой горелке работать с подачей топлива порциями? Мало того, такие горелки чрезвычайно распространены. Карбороботовское колесо почти непрерывная подача, термороботовская горелка, мой вариант и т. д., и т. п.
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Ничто не мешает, но дозировка в шнековых более точная, т. е. более точно поданная порция участвует в работе.
    На магне, как и на шахтниках, когда остается остаточное топливо литров 5-7 ,то оно все начинает участвовать в процессе горения.
  13. leslex
    leslex
    leslex
    Котел эксплуатирую с конца июля и дровами и углём. По началу как и у всех - дымил. Успокоил себяна улице тепло поэтому плохая тяга. А с похолоданием всё наладится. И действительно со временем он перастал дымить. В воскресенье решил провести первую чистку котла. Потратил не более чем 30 мин. Дымит второй день со всех щелей. На улице -7 с тягой явно всё ОК.
  14. galex75
    galex75
    galex75
    В Магне так называемых колодцев даже нет, тяга практически прямая, вообще дымить не должен по сути, а если отключить наддув тоже дыми?
  15. galex75
    galex75
    galex75
    Какое расстояние получилось от переднего верхнего края котла до стены
