Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Так и должно быть, сажей забило технологические дыры в дверях, а когда ты их почистил, опять дым пошел..Не пожалей 250руб на герметик, и заделай дыры
  2. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Магна не может не дымить по конструкции в наддуве
  3. leslex
    leslex
    leslex
    @BorisBBB, если не сложно можешь фото показать что именно и как доработал?
  4. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    А тебе несложно страницы перелистать назад? Там фоты дырок заводских есть
  5. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Попалось тут видео..Смотреть с 1 по 2 минуту..Вот лучшее средство по борьбе с дымом, сварить кожухи газоплотные, и поставить вместо родных
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Мож просто котел надо было не наобум выбрать?
  7. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Ну и где там про борьбу с неплотностями? Сплошная реклама котла Тополь-М. Буковки только красивые наклеивать на дверь научились и всё
  8. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Если бы кто нибудь с форумчан разобрал бы двери и показал дыры в них заводские, то может я выбрал бы другой котел..Счас уже поздно, надо этот до ума доводить
    Зы. твои слова про магну на дроме полгода назад помню
  9. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Он там заменил железо на дверях на самодельное, а именно через это железо дым и идет
  10. Fedor240309
    Fedor240309
    Fedor240309
    Здравствуйте форумчане. Я новичек в использовании котлов. Дом 120 кв. В 2 этажа. Котел магна 20 греет только батареи. Ничего лишнего в системе пока нет. Эксплуатируются 1месяц. Топлюсь дровами, проблем с задымленностью не испытываю. Котел стоит в гараже 22кв. Труба сендвич выходит через стену на улицу. Высота 8 метров. Проблема с конденсатом внутри котла. Выход на заданную температуру долгий, в течении 2х часов. Очень большое скопление отложений на стенках, вся гадость стекает в зольник, невозможно даже оторвать поддон для золы. Посоветуйте что можно сделать в данной ситуации исходя из дефицита финансов
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Fedor240309, Вы установили рециркуляционный насос для повышения температуры обратки?
  12. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    @Fedor240309, Насос рециркуляции стоит?
  13. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Глянул, насос как у меня, ток потом дошло что это мой котел)
  14. Fedor240309
    Fedor240309
    Fedor240309
    Нет насоса нет. Патрубков у котла тоже нет. Как его установить?
  15. galex75
    galex75
    galex75
    Уважаемые Форумчане стоит или нет брать Магну 15, предлагают за 68 тыс?
