Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. Ivan545
    Ivan545
    Ivan545
    Filinnnn. И какая у вас система отопления сколько батарей есть ли бойлер?
  2. АлексейZ
    АлексейZ
    АлексейZ
    Абакан
    Через нижнее поддувало золу не выкидывает? В магазине стоит и там явно шель. нет уплотнителя
    Топливо в середине работы все горит или только нижняя часть?
    Подскажите алгоритм работы вентилятора? При остывании котла он начинает повышать обороты?
    Какой мощности котел? Интересно узнать как работает и сколько по времени с мех терморегулятором?
    Конечно если можете выложите видео со всеми ньюансами, будем вам благодарны.
  3. Filinnnn
    Filinnnn
    Filinnnn
    Котёл 20Вт,трёхходовой клапан подмеса (открывается при 60ти градусах),трехходовой терморегулятор от 30-75 градусов, для подачи нужной температуры в дом, Самодельный гидроаккумулятор на 740 литров, 10 алюминиевых батарей по 5 секций. Система под давлением 2 атмосферы. Видео чуть позже сниму.
  4. Filinnnn
    Filinnnn
    Filinnnn
    Поддувало притягивается болтом с барашком, когда плотно не протянул дымило, но потом притянул и перестало. Система такова: если использовать пульт то нужно плотно протянуть. А с механическим регулятором просто выкручиваем болт и заслонка ходит свободно на цепочке. Уголь горит снизу вверх и весь объём загорается за 3-6 часов, в зависимости от заданной на пульте температуре. Потом вентилятором управляется. Нагрелась вода до нужных градусов либо вообще выключается, либо с разной интенсивностью работает. Потом дует пока не прогарит всё и примерно 35 град отключается.
  5. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Filinnnn,а где вы проживаете?
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Странно что весь объем загорается. Представитель завода уверял в обратном, в порционном горении
  7. АлексейZ
    АлексейZ
    АлексейZ
    Абакан
    Сами пробовали его с мех терморегулятором? Какой результат
  8. Ivan545
    Ivan545
    Ivan545
    Filinnnn. Снимите видео как работает котел систему отопления и т. д
  9. Filinnnn
    Filinnnn
    Filinnnn
    Механическим регулятором не пользовался т. к В комплекте с ттк не идёт.Покупал отдельно и мне сказали что они все одинаковые, ан нет когда установил и запустил систему хотел проверить и понял что неудачно приобрёл!Живу в г. Омск, сегодня как раз морозец не большой -28,посмотрю как справляется моя система. Завтра видео с коментарием сниму.
  10. Ivan545
    Ivan545
    Ivan545
    Куда видео выложите?
  11. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    А в инструкции случайно не написано, что разжигать надо сверху? Этот котел должен быть наподобие Хайцтехника (простого, не автомата), с верхним горением, пока не прогорит - лучше не досыпать, а то превращается в нижнее горение.
    А 35С - это температура отключения блока управления.
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Анатолий, приветствую. У этого котла только нижнее горение.
  13. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Шыбер на разтопку есть?
  14. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    По ходу там чота либо дуит не так или дела в коких то заслонках...
  15. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Приветствую, Сергей! О как..., и, получается, может (при определенных условиях) гореть весь объем?
