Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    И вот, посоветовал мне мастер темпер внутри контроллера померить. Поставил туда датчик, темпер +35,по идее детали при такой температуре выходить из строя не должны
  2. aseniko19
    aseniko19
    aseniko19
    Fedor240309 Проблемы с вентилятором не закончились. Несколько дней назад, утром пришёл в котельную-крутит на 100 проц. До этого не включался вообще. Хорошо, что уголь почти прогорел (топлю в ручном режиме). На остановку для загрузки топлива не реагирует как и на полную остановку котла! Пришлось выключить мозги. При включении на розжиге не включается. Вынужден был отключить питание вентилятора на плате во избежании аварии. Сервис кормит обещаниями. Вопрос: у кого схожие проблемы сообщите номер и дату изготовления котла. Может это брак партии? Номер моего 794. Дата выпуска 23 марта 2016 г.
  3. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    @aseniko19,
    У тебя однозначно глючит контроллер
    Пиши в личку представителю Зоты, пусть бодрит сервис
  4. Fedor240309
    Fedor240309
    Fedor240309
    У
    У Меня номер 237 09.2015 г. выпуска. сегодня весь день нормально топил, вентилятор не глючил, но температуру снизил с 80 до 65 градусов, складывается впечатление что тупость вентилятора возникает при температуре выше 75 градусов
  5. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    А насос или клапан поставили?
  6. Fedor240309
    Fedor240309
    Fedor240309
    Циркуль стоит, на след. неделе буду клапан ставить
  7. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Вроде пятница, по которой представитель зоты обещал появлятся..А нету его(
  8. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
  9. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    А с брикетами дёгтя не образуется? Какой расход в месяц брикетов в среднем...
  10. Igor_Ti
    Igor_Ti
    Igor_Ti
    С брикетами нет. 1 пачка/день.
  11. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Это при какой температуре на улице? Кинь фото пачки брикетов?
  12. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Какие брикеты и по чём берете? Какая площадь у вас? Что подключено к котлу?
  13. Igor_Ti
    Igor_Ti
    Igor_Ti
    такие брал, пинни-кей. Месяц назад были 75 руб/пачка, можно и сейчас найти по такой цене. Площадь 120 м2, СИП-панель, подключено ЦО и бойлер, на улице ночью +5 +7С.
  14. Oleg_174
    Oleg_174
    Oleg_174
    Что то я вас начитался и побежал свой котел проверять, он у меня с весны в упаковке стоит, не успели за лето запустить. Котел на 45 квт. Ух, проверил все, все работает и блок и вентилятор, все ок. Единственный вопрос к производителю присутствующему на форуме. Подскажите, при производстве котлы на герметичность под давлением проверяют? Увидел при пристальном рассмотрении потеки на швах в топке. Если потеки сварки, то не страшно, самое главное, чтобы не косяки по сварке. Так то общее впечатление по сварным швам все гут.
  15. Onwheels
    Onwheels
    Onwheels
    @TL-ZOTA, Скажите пожалуйста имеются ли ограничения по силе тока/потребляемой мощности у разъемов для подключения циркуляционных насосов?
