Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Фотки надо. Топки, золника, куда дует вент, шибера. так можно годать...
  2. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Дом 100м2,хватает одной загрузки 24-30 часов, теплопотери пока великоваты...Впринципи то парица неочем. результат хорошый:)
  3. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Всем добрый день.
    В настоящее время разработка серии котлов Magna завершена. Испытания прошли все котлы серии Magna мощностью от 15 и до 100 кВт. В ходе испытаний проводятся испытания работы котлов на различных видах топлива, в различных режимах работы с измерением следующих параметров:
    - температура подачи;
    - температура обратки;
    - вычисление Δt °C;
    - расход теплоносителя через котел;
    - температура уходящих газов;
    - содержание уходящих газов (О2, СО2, СО, NOx, уКПД, Тух. г.);
    - определение содержания горючих в зольном остатке;
    - определение содержания горючих в уносе;
    - краткий хим. анализ используемого топлива от сторонней организации;
    - КПД работы котла по прямому балансу;
    - КПД работы котла по обратному балансу.
    Основными режимами работы и проведения испытаний котла Magna являются:
    - работа на номинальной мощности (100% мощности);
    - работа на минимальной мощности (25% от номинальной мощности);
    - режим модуляции (поддержание заданной температуры).
    Виды топлива, на которых проводятся испытания всех котлов серии Magna:
    - бурый уголь Балахтинский 20-50 мм и 10-300 мм;
    - бурый уголь Бородинский 20-50 и 10-300 мм;
    - каменный уголь ДПК 20-50мм, 40-70 мм, 70+мм;
    - топливные брикеты Ruf;
    - топливные брикеты Pinikay;
    - дрова березовые с влажностью 12-16 %;
    - дрова березовые с влажностью 15-25 %.
    С 1 ноября 2015 года все котлы серии Magna комплектуются пультами и программами управления собственного производства. Пульт управления имеет более широкий функционал по сравнению с полуавтоматическими котлами иностранных производителей. К основным отличиям относится:
    - возможность подключения GSMмодуля;
    - управление смесительным трехходовым клапаном;
    - управление насосом рециркуляции.
    Программа управления имеет плавную регулировку мощности наддува вентилятора от 1 и до 100%, основанную на принципе ПИД-регулирования. В программе управления предусмотрено 4 режима работы котла:
    - розжиг, вентилятор котла дует на 100% мощности, в течении 30 минут до момента достижения установленной температуры теплоносителя и/или поднятия температуры уходящих газов свыше 100°C;
    - горение, режим запускается автоматически после режима розжига. В режиме горения вентилятор дует на 100% мощности до температуры теплоносителя равной, -5 °С от установленной, дует на 0% мощности при температуре +5 °С от установленной или больше 93 °С. В диапазоне ±5° от установленной программа плавно регулирует мощность наддува вентилятора в зависимости от скорости роста или падения температуры теплоносителя в котле. При выбегах температуры дальше диапазона регулировок, программа запоминает значения мощности наддува вентилятора и начинает корректировку работы не с 0% или со 100%, а с той величины, на которой остановилась. Так же программа управления ограничивает температуру уходящих газов на уровне 270 °С, регулировка начинается при температуре равной 250 °С, при дальнейшем росте температуры программа управления постепенно снижает мощность наддува и полностью выключает вентилятор при температуре 270 °С, не учитывая ни заданную температуру теплоносителя ни фактическую;
    - затухание, программа управления уходит в режим затухания при выполнении условия, когда после падения температуры уходящих газов ниже 90 °С, начинает происходить падение температуры теплоносителя и для достижения установленной температуры вентилятор начинает дуть на 100% мощности, но в течении 30 минут работы не произошло роста температуры ни уходящих газов – больше 100°С, ни динамики роста температуры теплоносителя к установленной;
    - останов, котел находится в режиме остановки или в режиме временной остановки (в режиме горение необходимо нажать на крестик). В режиме временной остановки котел прекращает наддув вентилятором на 10 минут, для чистки котла и его дозагрузки топливом, после окончания 10 минутного интервала, режим горения и вентилятор запускаются снова.
    Камера сгорания у котлов серии Magna находится сбоку (справа от загрузочного бункера у котлов от 15 до 45 кВт и с обеих сторон у котлов от 60 до 100 кВт). Загрузочный бункер полностью герметичен и не позволяет огню распространяться вверх, горение происходит на уровне шуровочной двери.
    Собственные видео ролики и фото были сделаны с использованием измерительного и другого специального оборудования, содержат различную техническую информацию для специалистов конструкторского отдела и инженеров испытателей. В связи с этим мы не можем выкладывать подобную информацию, но на будущее учтем и постараемся снимать видео работы котлов специально для размещения на интернет ресурсах.
    P. s. Интересующие Вас вопросы по работе котлов Magna, можно дублировать мне в личные сообщения, для более оперативного получения ответа. Ответы будут публиковаться в этой теме.
  4. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    При определенных условиях любой котел может работать не так, как он должен работать. Условия для этого и устанавливаются.
    У котлов серии Magna, возможность возгорания всего загрузочного бункера есть только в том случае, если после загрузки котла и запуска вентилятора наддува, владелец не закроет дверь загрузочного бункера или герметичность будет нарушена. Условие герметичности загрузочных бункеров даже у автоматических котлов - это нормальное, обыденное условие. Шиберов и заслонок нет, воздух наддувается снизу под колосниковое поле, где нагревается и разделяется на первичный и вторичный воздух. Растопочных заслонок нет.
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Получается так.
    Тут в теме ссылки на паспорт есть, поищите.
  6. Ivan545
    Ivan545
    Ivan545
    TL-ZOTA.Вот это то и плохо что котел изобрели а рекламы не какой нет раз он такой хороший сделайте видео.
  7. krasab
    krasab
    krasab
    Хакасия
    Здравствуйте!
    Вопрос к представителю завода. Как повлияет на работу 35 киловатного котла Zota Magna, использование дымохода внутренним диаметром 150 мм? Сильно критично? Высота дымохода от выхода из котла до верхнего края - 9,5-10 метров.
  8. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Заужать диаметр выходного патрубка из котла дымовой трубой категорически запрещается. Диаметр выходного патрубка котла Magna-35 равен 180 мм. Соответственно минимально допустимый диаметр дымохода для котла Magna-35 180 мм. В паспорте рекомендованное сечение дымохода по площади соответствует диаметру 200 мм. с высотой 8 м. При использовании дымохода диаметром 180 мм, высоту необходимо увеличивать для преодоления возникающих сопротивления из-за роста скорости потока и трения. Очень много зависит от условий окружающей среды. В паспорте приведены усредненные значения.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Каким нормативным документам соответствуют котлы Магна?
  10. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Сертификат соответствия.
    ТУ производителя повторяет, превосходит и уточняет требования ГОСТ 20548-87 Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью до 100 кВт. Общие технические условия.
    В противном случае, нас не сертифицировали бы по ТУ.
    Так же при разработке учитывались требования стандарта DIN EN 303-5-2012 Отопительные котлы - Часть 5: Котлы на твердом топливе, с ручной или автоматической загрузкой топлива, с номинальной теплопроизводительностью до 500 кВт, термины и определения, требования, испытания.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Хорошо, а почему не ГОСТ 33016-2014 ? https://www.internet-law.ru/gosts/gost/60171/
    Они вводятся в действие с 1 января 2016 года.
    А из приведенного Вами сертификата соответствия следует. что котлы Магна соответствуют частным ТУ.
  12. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Ответ логичный. Потому, что органы по сертификации начнут сертифицировать по данному Стандарту с 2016 года.
    Я ведь указал, что мы в курсе подобных требований и учитывали их при производстве котла. (данный стандарт во многом повторяет и не превосходит требований стандарта DIN 303-5-2012)
    Но мы не можем заявлять о соответствии данному стандарту до тех пор, пока не будет сертификата.
  13. krasab
    krasab
    krasab
    Хакасия
    @TL-ZOTA, у меня такой вопрос:
    Дом 120 квадратов, по всей площади уложен тёплый водяной пол. Объём воды в полах 70 литров. Сейчас стоит котёл Zota Carbon 20. Котла не хватает обогреть полы. То есть при установке тягорегулятора на 80 градусов - котёл разогревается только до 65. Заслонка при этом не полностью закрывается. Если греться не полами а батареями то все нормально.
    Может ли это быть связано с тем, что воды в полах больше чем в котле (55л против 70л)?
    И если я возьму Zota Magna 26, спасёт ли это ситуацию? В нем 110 литров воды.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @krasab, дом 120 м2, это 10 кВт теплопотерь от силы, посмотрите приоткрывая нижнюю дверь, может топливо зависает, или шурудить почаще надо, возможно уголь зольный
  15. krasab
    krasab
    krasab
    Хакасия
    Уголь Балахтинский, орех. Как по паспорту. Не зависает. Сегодня ночь было -20. Котел проработал на батареях 11 часов, полы грелись электрическим котлом. А если греть полы угольным то его хватает на 7-9 часов и при этом нужная температура не набирается.
    Вот и смотрю в строну Магны. Только вопрос 26 или 35? Под 35 придётся менять и дымоход. А у меня все новое. Карбон топлю первую неделю. В дом въехали в октябре. Электрический котёл 9 киловатт напрямую греет полы а Carbon через смесительный узел Valtec.
