Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Не знаю. на дроме человек писал
  2. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    у перекупов берет наверное
  3. Fedor240309
    Fedor240309
    Fedor240309
    Странно как то, топился дровами котел не дымил, стал топить углем, дымит дышать нечем
  4. kosmozoo
    kosmozoo
    kosmozoo
    Амурская обл., Благовещенск
    Принимайте в кочегары!
    Начал свой первый отопительный сезон с магной-15, контроллер старый Tech. Дымоход сэндвич 150х220, высота 6.5 м. Дом 110 кв. м. утеплен.
    В коетл сразу установил ТЭН на 6 кВт. В качестве термореле, для управления ТЭНом, планировал использовать ресурсы контроллера котла, задействовав функцию горячего водоснабжение (ГВ). Штатный термодатчик ГВ вставил в штатное гнездо над ТЭНом, выход "насос ГВ" подал на управление контактором, который в свою очередь коммутирует ТЭН. Когда все это дело собрал и залез в меню контроллера, обнаружил, что помимо заданной температуры ГВ (при достежении которой насос должен отключатся) есть температура теплоносителя котла ниже которой насос не включается. И эта температура ниже 20 гр. не задается. Поэтому от затеи приспособить контроллер для управления ТЭНом отказался и установил отдельно термореле.
    Пока топлю сухой сосной, что осталась от строительства. При топке сосной г-вна производится очень много. Оно стекает вниз, подтекает к растопочной дверце и когда застывает, дверцу не так то просто открыть, а зольный ящик нельзя сковырнуть. В общем, надо переходить на уголь.
    У меня дымит из дверцы при оборотах от 55% и выше.
    Еще не получилось полностью автоматизировать процесс подхвата ТЭНом нагрева теплоносителя после того как топливо в котле прогорело. Я задаю температуру ТЭНа ниже температуры котла и когда котел прогорает получается такая хрень - работает ТЭН, а вентилятор котла стремиться раздуть воображаемое топливо и часть непосильно нагретого тепла буквально вылетает в трубу. Причем этот эффект будет тем сильней проявляться, чем холоднее будет за бортом.
  5. Oleg_174
    Oleg_174
    Oleg_174
    Подскажите, обратка какой температуры? При каких обстоятельствах сопли текут? на прогреве или всегда? Производитель выше писал, что зольный ящик не рекомендуется устанавливать вовремя работы, а ящик использовать когда чистите котел.
  6. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Это нормально, такой конструктив котла
  7. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Проще было бы взять терморегулятор с теросильфонной трубкой (либо накладной) стоит копейки, и им включать тэны (через пускатель). Типа вот такого (что на фото) через размыкающий контакт подключить блок управления котлом, т. е. когда топливо полностью прогорит, и температура теплоносителя снизится допустим до 30 С то терморегулятор включит тэны (замыкающим контактом) и отключит контроллер котла (размыкающим контактом).
  8. kosmozoo
    kosmozoo
    kosmozoo
    Да, сильно течет при наборе заданной температуры. У меня контроллер старый, T обратки не показывает. В этой ветке звучала температура водяной рубахи 65 гр. как бесконденсационная. Я грел котел до 70 градусов, при этой температуре не плакал, но вылезла моя ошибка в выборе расширительного бака - у меня давление в системе повышается до 2 бар и начинает срабатывать клапан группы безопасности. Так что пока держу Т заданная в районе 60 гр. У меня реализован ручной подмес воды в обратку - от подачи к обратке прямиком идет труба с краником, пока не так холодно, краник постоянно открыт. Как то так.
  9. kosmozoo
    kosmozoo
    kosmozoo
    Не, в моем варианте термореле электронное, хотя не копеешное. Я его установил в доме, а проводок до термодатчика протянул в кочегарку. По крайней мере могу из дома наблюдать за текущей температурой теплоносителя.
  10. kosmozoo
    kosmozoo
    kosmozoo
    Низзя, у меня от контроллера управление (оно же 220В) подается на насос ЦО.
  11. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Понятно, тогда в разрыв цепи питания дутья (дутьевого вентилятора).
  12. aseniko19
    aseniko19
    aseniko19
    Действительно, нужно топить без зольного ящика? Я что-то пропустил эту инфу.
  13. Oleg_174
    Oleg_174
    Oleg_174
    Да, представитель завода выше писал. Полистайте назад страницы, найдите.
  14. digol55
    digol55
    digol55
    Топлю без больного ящика. Мне кажется так удобней. Когда достаешь ящик с золой из котла, часть золы падает на пол. А так нет. Аккуратно совочком выгреб, и все. Плюс горячая зола без ящика лучше отдаёт тепло котлу.
  15. digol55
    digol55
    digol55
    Поставил ещё мет. экран откуда золу выгребаешь, дверка не так греется .
