Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Что за экран? Фото покажи?
  2. digol55
    digol55
    digol55
    Да обычный кусок металла. У меня чугуняка от шибера печного.
  3. digol55
    digol55
    digol55
    Что с вентилятором? Сделал?
  4. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Как я его сделаю, если инженер с зоты говорит что это нормально, если он не крутится?
  5. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    2 ведра терраки уже 14 часов горят..23-25 кг
  6. digol55
    digol55
    digol55
    Дом большой? Как утеплен?
  7. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    160кв 10см пенопласта
  8. digol55
    digol55
    digol55
    @TL-ZOTA Когда будет новая прошивка ПО ?
  9. proha0211
    proha0211
    proha0211
    Сколько по времени горели эти два ведра?
  10. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Да все еще от угля зависит
  11. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    15 часов..Седня на 12ч хватило
  12. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    новошахтинский, лучегорский попробуй
    3-5 часов и то с пинка ;)
  13. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Засыпал с утра ведро угля, ткнул кнопку, уголь разгорелся...Отключил питание, приезжаю через 4 часа, батареи горячии, люк открыл, уголь горит немного.
    С одной стороны порадовался, ЕЦ работает
    С другой, как был котел дырявым, так и остался
    Закинул вечером ище 2 ведра, ткнул кнопку. Вышел через час, все разгорелось, но дышать нечем, дымовая завеса в техпомещении(
    Ставить это гамно экпериментальное в ДОМЕ это капец, много шансов сдохнуть от угарного газа
    А ище седня случайно в магазине увидал такой котел, типа магны, но реально двери газоплотные, зота нервно пасется
  14. Егор_Ермоленко
    Егор_Ермоленко
    Егор_Ермоленко
    Приморский край
    Я поставил регулятор мощности на вентилятор. Теперь на 100% он дует меньше. Дымит совсем немного, можно сказать несущественно. Только на разгоне. Однако упала мощность пропеллера и на меньшей процентовке. Но тем не менее, котел умеет держать заданную температуру.
    Еще такое наблюдение. Индикация вентилятора на дисплее в %, действительно не соответствует отдаваемой мощности этому вентилятору. Лично я вижу всю проблему в дымлении так, что туда следовало бы поставить менее производительный вентилятор. Либо сделать прошивку блока управления, ограничив мощность вентилятора. Возможно даже, чтоб этот параметр настраивался вручную. Типа на 100% дымит, ага, убавил. Дымит... убавил. И все придет к тому, что наддув будет соответствовать тяге в трубе.
    Кстати, отверстия в дверях замазал герметиком. Спасибо BorisBBB.
    Magna 26, трубу довел до 9м. Дымит падла, если не ограничивать пропеллер.
  15. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    А поддувало как заделал? У меня сча тока через него дымит..И прям капец дымит(
